DROPMIXEN oftewel "INMIXEN" Hoe precies???
(40 reacties. Pagina 1 van 3)
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
7-6-2003 22:16
Mijn vraag is aan jullie:
Op het moment dat jullie de platen gelijk gezet hebt op snelheid en jullie willen dus plaat 1 op 2 inmixen hoe doen jullie dat?
Gooien jullie de ene plaat op de downbeat hoorbaar door de boxen meteen erin? Dus met de fader open.
Of gooien jullie die met de fader helemaal dicht erin. Dus eringooien benden en dan als de volgende downbeat komt de fader openschuiven.
Welke manier is het gewoonlijkste? Want ik heb bij vele mix cd's wat ik in de winkel gekocht heb zoals "BITTE EIN BEAT" dat de platen meteen vanaf het begin ingemixt zijn? Zou dat kunnen dat die cd's met de computer gemixt worden?
alvast bedankt
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
7-6-2003 22:56
Ik zorg meestal dat de platen gelijk lopen en dan wacht ik op het juiste moment (de intro's zijn meestal toch behoorlijk lang)
En dat laat ik de nieuwe beat de oude in een keer over nemen terwijl de zang van de andere plaat nog doorloopt ofzo.
Ik hoop dat dit bericht een beetje duidelijk is... laugh :D
Gr. Maarten
DJ-IpkissStandaard Lid
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
8-6-2003 14:41
als je goed luistert dan hoor je dat de nr's met een flinke BOEM beginnnen.
Dus eerst worden ze zacht ingemixt en dan hoor je, bij het volgende nr, altijd een start met. Boem... laugh :D
Ik heb dit zelf ook geprobeerd. nou geloof me ONmogelijk.
Ze mixen het met een Computer en die bewaart elke mix en laat het volgende nr dan zo starten. Daarom kan een snelle start cd-speler(mits die niet op single staat wink ;) ) het nr zo vloeiend laten overlopen.
Als je een DJ als Corfijneman hoort draaien. Dan mixt hij ook niet zó omdat het gewoon weg níet te doen is. Hij laat, net als elke trance/club/hardstyle DJ's het nr in elkaar overlopen en dát zo strak mogelijk. Als je ook kijkt naar de Hardstyle nr's van die CD's zijn ze gem. 4 minuten. als jij die plaat orgineel koopt dan is de plaat 6/7/8/9 minuten. Als je dan de beat erbij rekent zouden ze dus 2 platen door elkaar hebben oftewel schematsisch:
Nr1
------------------- Nr 3:------------------ Nr 5-------------------Enz.
Nr 2 ---------------------------- Nr4--------------------------
dan zou je hele korte nr's overhouden wink ;)
P.s. ik hoop meer dat mijn bericht duidelijk is... laugh :D
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
8-6-2003 14:58
Als je uitlegt wat je met een BOEM bedoelt is het misschien te begrijpen...
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
8-6-2003 15:00
nou een nr bestaat uit een beat.
die gaat zo boem boem boem boem boem boem boem boem.
Het nieuwe nr start met een harde boem oftewel:
BOEM boem boem boem boem boem boem boem.....enz.
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
8-6-2003 19:40
IK DANK JULLIE ALLEMAAL!!! happy :)
Dus jullie doen de platen via de hoofdtelefoon gelijkzetten en dan als ze lopen doen jullie op de volgende downbeat de nieuwe plaat via de fader inmixen. En niet door direct een plaat op een downbeat erin te gooien met allebei de faders omhoog.
Laatste: 30-8-2026
Dat kan wel, maar het risico is vrij groot dat je niet precies strak het tweede nummer instart, maar te vroeg of te laat. Met beide faders omhoog is dan meteen te horen dat het niet helemaal goed gaat.
WoeiStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 22-7-2003
9-6-2003 09:08
Ik tel bijna altijd tot 8 of zestien, dan heb je het mooiste effect als je mixt
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
9-6-2003 09:41
Dat klopt woei. Zo doe ik dat ook je bedoelt bij een downbeat. De 1ste beat van een patroon. Maar dat wat ik bedoel is of de meeste mensen hier de plaat op de downbeat ingooien met fader uit op hte betreffende kanaal of dat ze het in het ware live met de fader omhoog de nieuwe plaat eringooien. Want als je dat zo doet heb je de hele plaat erin. En mis je er niet de eerste 30 seconden ervan ofzo. Want ik denk als je bijvoorbeeld 80s gaat mixen je ook niet met 1 fader uit de plaat erin kunt gooien. Want dan zou de nieuwe plaat bewijze van spreken beginnen wanneer al wat vocals verstreken zijn. Ik heb namelijk al een artikel over dropmixen gelezen maar het is me nog steeds onduidelijk of de fader omhoog of omlaag moet bij het moment van inmixen (dropmixen).
Dus dat wou ik graag weten wat de meerderheid doet. En wat de dj's in de clubs doen. Maar ik denk dat de meerderheid dat toch met de fader uit doet ingooien en op het juitse moment word de fader van het in te mixen kanaal omhooggeschoven. Klopt dat?
WoeiStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 22-7-2003
9-6-2003 11:37
wat je ook kan doen is als een nieuw patroon van plaat 1 begint plaat 2 met schuif open starten en en dan de bass van plaat 1 dicht draaien, ik denk dat dit dropmixen is maar dan nog een bas van 1 laten doorklinken
lukt bijna enkel met cd-spelers door de suppersnelle start
EDIT: schema weg omdat het niet wouw kloppen laugh :D
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
9-6-2003 12:00
Ja zou kunnen. Aangezien ik maar met cd's mix weet ik nie of dat bij platen ook mogelijk is. Dat supersnel starten.
Maar ik heb wel gelezen bij dat dropmix artikel dat er platen gerbuikt werd. Dus volgens mij heeft dropmixen niets ermee te maken of de fader uit of helemaal omhoog staat. Want het risico zou dan groot zijn dat je niet direct op het goede punt inmixt en dat zou dan bij beide faders omgoog hoorbaar zijn.
OF lig ik ernaast?
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
9-6-2003 12:28
Hangt ervan af ...
snelle mixes (hardstyle bijvoorbeeld) tijdens een agressieve set, worden gecued op de eerste beat en de plaat wordt samen met de fader opengegooid, terwijl tragere mixen eerder gebeuren door de plaat te starten met de fader nog toe.
Maar das allemaal theorie, alles hangt af van de te combineren nummers en de sfeer aan de beide kanten van de dansvloer. Jij vernoemt hier de twee uitersten maar eigenlijk zijn er duizend-en-één tussenstappen mogelijk en dàt maakt het juist aangenaam voor de mensen op de dansvloer.
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
9-6-2003 15:57
Het mixen zelf doe ik op de volgende manier. Ik mix bijna altijd in de break (in het midden va het liedje dus. Namelijk als volgd:
Me de betreffende fader uit mix ik het nieuwe liedje op de downbeat in (uitgegaan van een 32 beat patroon). Daarna corrigeer ik hem door te benden. En dan fade ik het kanaal uit. Dat uitfaden doe ik niet op de volgende downbeat maar bij de tweede groep 16 beats van de 32. Bij de volgende downbeat doe ik de bassen van het ene kanaal uit en het andere aandraaien in 1 keer.
Dus:
- In de break met fader uit bij de downbeat inmixen. 32 beat patroon vanuitgaand. En dan benden.
- bij het tweede deel van de 32 beats kanaal uitfaden. Dus na 16 beats.
- en bij de volgende downbeat bassen uitwissellen.
happy :)
WoeiStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 22-7-2003
9-6-2003 17:00
<offtopic>
Hoe weten jullie welke plaat sneller gaat dan de andere?
</offtopic>
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
9-6-2003 17:07
woei schreef:
<offtopic>
</offtopic>
Als je een beetje ervaring hebt doe je dat op je gehoor...
Door internet beperkt
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
9-6-2003 17:21
woei schreef:
<offtopic>
</offtopic>
1 oor luistert naar de monitorluidsprekers, het andere naar je hoofdtelefoon met het kanaal erop die je van plan bent om bij te sturen.
alhoewel... dat koptelefoonoor luistert half-en-half ook naar de monitorluidsprekers, beetje akoestisch mixen eigenlijk door de afstand tussen je hoofdtelefoon en je oor te regelen (vandaar ook dat DJ's zo'n vreemde manieren gebruiken om naar hun koptelefoon te luisteren laugh :D)
Redelijk snel leer je zo doorhebben of je hoofdtelefoonkanaal te rap of te traag gaat.
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
9-6-2003 17:43
Nou ik zelf hoor het ook wel vaak of de ene sneller gaat of lanhzamer. Maar wat meestal gebeurd is gewoon de 1 kant op benden als de beatverschil erger word dan weet je dat je de andere kant op moet benden. En bovendien weet je dan ook meteen of de plaat sneller of langzamer moet.
Want als 2 tracks lopen. En het begint zich qua snelheid langzaam te vervormen. Dan moet je gaan benden. Als je ziet dat je door + benden de plaat weer gelijk loopt dan weet je ook meteen dat de pitch hoger moet en omgekeerd ook. Dus als je sneller moet benden betekent het dat de pitch ook omhoog gaat. en omgekeerd.
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
9-6-2003 20:02
Das natuurlijk gelul. Als jij je plaat op de eerste beat van de 8 laat starten.
En je geeft hem een zetje als ook van de 1e plaat de eerste beat is krijg je hem net zo strak.
Waarom zouden DJ's anders nog met vinyl draaien als je niet goed met draaitafels kan mixen maar wél met cd-spelers...
WoeiStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 22-7-2003
9-6-2003 20:13
DJ-Ipkiss schreef:
*knip*
Ik had het over het starten van de muziek met de fader open. Natuurlijk kun je eerst je muziek 8 tellen laten spelen en dan schuif opensmijten
AngeloStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 11-8-2004
9-6-2003 20:25
Inderdaad. Om de schuif pas open te maken wanneer de platen al hebben gelopen is natuurlijk het veiligste. Ik denk ook niet dat veel dj's de volgende plaat eringooien met de fader open. Dat zou te riskant zijn. Want als je dan fout en dat bij elke 2 of 3rde plaat dan zullen de mensen op de dansvloer ook denken dat je niet kunt draaien ofzo.
wink ;)
