TT afstel probleem
(15 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 20-5-2006 20:07 |
Ik heb mijn 2 synq super OEM tafels al een tijdje maar er valt me nu pas eigenlijk iets op. Als de armen weer terug in de houder zitten, dan heeft de ene tafel ongeveer 1cm ruimte tussen de naald en het plateau en bij de andere tafel is dit 2-3 cm. Ze zijn alle 2 exact hetzelfde afgesteld. Ik krijg het idee dat een arm verbogen is ofzo terwijl ik hier eigenlijk niks van merk als ik aan het draaien ben. Ben ik nu paranoia aan het worden? Ik kan wel foto's maken als je niet begrijpt wat ik bedoel. ![]() | |
| InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 20-5-2006 20:18 |
| Nu ik goed aan het kijken ben lijkt het alsof er toch een arm iets naar beneden is gebogen... wat voor gevolgen geeft dit en wat kan ik er aan doen? | |
| EvolverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2005 Laatste: 26-11-2008 Berichten: 9 | 20-5-2006 22:53 |
| Nieuwe arm er op misschien. Kost geloof ik 80 euro. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 21-5-2006 02:53 |
| Is de arm krom gebogen op het punt van de arm-houder? Als hij een klein beetje naar beneden gebogen is kun je dat oplossen door de hoogte regeling op zijn laagst te zetten. denk niet dat je veel hinder zult merken, als je een normaal element in de houder hebt zitten kun je deze ook nog een beetje bij buigen zodat je naald niet staat te hakken in je plaat. Je kunt er nog prima mee draaien. | |
| InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 21-5-2006 14:00 |
| Ik voel een heel klein knikje bij de arm houder dus hij is daar iets gebogen. Maar alles werkt verder nog zoals het hoort. | |
| InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 27-5-2006 22:22 |
| stel ik zou een vervangende arm willen kopen waar kan ik er een krijg ik neem aan dat hij niet hetzelfde is al een technics arm? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 28-5-2006 00:56 |
| Zijn niet dezelfde als de technics, maar dan nog zelf vervangen is niet een kleine klus. bere klus. Je zou een importeur moeten vinden die dit wil herstellen, denk wel dat je met de reparatie kosten dik over de helft van de huidige nieuwprijs komt van de TT. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-5-2006 01:36 |
nijhuisr schreef: bere klus. | |
| InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 29-5-2006 02:29 |
ok nu nog de vraag waar kan ik een arm voor mijn tafel bestellen? En ja ik post laat kan niet slapen hehe ![]() | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-5-2006 14:36 |
| Ga eens vragen bij degeen waar je hem vandaan hebt gehaald, je leverancier dus. En als ik zeg dat het snel is gebeurd betekent dat voor iemand die dat al vaker heeft gedaan, als jij voor het eerst een draaitafel open gaat schroeven begin dan niet bij de toonarm.... je sloopt geheid weer wat anders. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 29-5-2006 15:15 |
Reind schreef: nijhuisr schreef: bere klus.Nodige schroef en soldeerwerk is nodig. De draadjes door die afschermkous heen trekken is ook geen leuk klusje. Trek er maar gerust 45 minuten voor uit (langer als je het nog nooit gedaan hebt). | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 30-5-2006 00:38 |
| En toch is het leuker om te doen dan bij een SL1200, daar krijg je gewoon lamme handen van alle schroefjes die los moeten voor je uberhaupt bij een toonarm bent ;-) Poep en een scheet was inderdaad iets te heftig uitgedrukt, aan de andere kant.... een fader schoonmaken, opnieuw afstellen etc bij een SL kost me meer tijd. Maar dat is dan inclusief 3 bakken koffie en een half pakje verstookte marlboro en wat scheld werk (ik laat namelijk schroefjes vallen op plekken waar ze niet moeten vallen en dat betekent dan dus weer zoeken.....) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 30-5-2006 11:38 |
| Bij de SL pak ik steevast de eleketrieke schroevendraaier erbij ;-) | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 30-5-2006 14:47 |
| Dat durf ik niet, ik ben als de dood dat ik met mijn lompe hoofd weer eens een scroef lam draai. Ik heb de nare eigenschap om alles altijd iets vaster dan vast te willen draaien en dat heeft me al eens 1 lamme schroef opgeleverd bij de SL. Nu is 1 niet zo'n ramp want dat ding zit nog met ik weet niet hoeveel schroeven vast maar ik doe alles dus gewoon met het handje :-P (mischien dat ik dan ook ooit nog eens spierballen krijg ;-) ) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 30-5-2006 14:52 |
Reind schreef: Dat durf ik niet, ik ben als de dood dat ik met mijn lompe hoofd weer eens een scroef lam draai. Ik heb de nare eigenschap om alles altijd iets vaster dan vast te willen draaien en dat heeft me al eens 1 lamme schroef opgeleverd bij de SL.PS: In totaal heb ik over de jaren een stuk of 3 schroeven afgebroken bij SL's (gelukkig zitten er erg veel in...). Gebruikte in het verleden namelijk wel eens zo'n accuschroefboormachine (en dat kan dus echt niet ;-). | |
| InsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2006 Laatste: 6-2-2007 Berichten: 6 | 30-5-2006 23:08 |
ik kwam thuis en hij was weer recht M'n pa heeft hem blijkbaar terug gebogen... Vraag me niet hoe? Maar iig het werkt allemaal nog perfect en het ziet er weer normaal uit ![]() | |
