De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(274 reacties. Pagina 14 van 14)
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 15:31
Die foto's heb ik inderdaad alleen gezien ja. Hiervoor was toen heel wat weggezaagd. Qua diepte zou de Kappa15 goed moeten gaan deze is volgens de PDF 155mm diep en de 15ND930 177mm. Dus dat zou goed moeten passen.
En welke versterkers ik erachter wil gaan hangen weet ik nog niet precies.
Ik heb voor de punishers een Powersoft Digam 7000. Maar om te verkomen dat mijn "Financieel Adviseur" in gaat grijpen wou ik naar een toch wat ander budget versterkers gaan kijken voor de x-tro. Aangezien ik dadelijk het geheel via 2 Behringer Ultradrive Pro DCX2496 aansturen. (waarom 2 ? nou omdat deze 2-in en 6-uit zijn. 1x hoog - 1x mid - 1x laag - 1x sub/laag en dit dan voor links en rechts appart over de 2 Ultradrives)
Nu heeft Crown net de geboorte van het nieuwe broertje van de XLS reeks achter de rug, de Crown XLS 802. Deze zou vanaf juni in NL leverbaar worden. En deze leek mij wel geschikt om het laag van de X-tro's mee aan te sturen.
Voor het MID heb ik waarschijnlijk nog wel een versterker staan namelijk de C-Audio STi400. Deze levert 2x 260Wrms aan 8 Ohm en 2x 400Wrms aan 4 Ohm. Deze zijn gemaakt door Crown.
Maar voor het HOOG heb nog niet gekeken. Maarja dit zal ook niet veel hoeven te zijn. Dus ik denk dat dit gewoon een budget versterker van 1 HE wordt. (VLP300 van American Audio wellicht ?)
Heb trouwens op 't moment 2 punishers. Maar hier komen er tegelijkertijd met de X-tro nog 2 bij. Dat ik dan gelijk een complete set bij elkaar heb happy :)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
4-5-2006 15:41
Hallo,
Doet die Digam het goed op de Punishers? Voor het mid en hoog hoef je inderdaad geen beesten van versterkers in te zetten, hoewel de 8" toch wel graag wat vermogen krijgt (ik zie 400W RMS per 8" als optimaal). Om te beginnen is 260W niet verkeerd.
De 15" drivers in de X-tro staan schuin ten opzichte van het achterpaneel. Het gaat dus niet alleen om de totale diepte van een driver maar ook om de diameter en vorm van de magneet. De 18Sound drivers hebben een kleine neodymium magneet.
Waarschijnlijk gaan die Eminence Kappa's wel passen maar het is goed hier op voorhand bij stil te staan om later vervelende verrassingen te voorkomen.
Overigens kun je met 1 processor toe als je het Sub en mid/laag mono aanstuurt. De meeste stereo informatie zit in het mid en hoog dus dit heeft geen hele grote gevolgen voor het stereobeeld. Het bespaart je direct de kosten van een processor, zeker het overwegen waard dus.
MVG Contour
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 16:16
Ik weet niet of de 8PE21 ook in 4 Ohm te krijgen is ? Dan zouden ze een 400Wrms krijgen van m'n C-Audio STi400.
Van de Kappa15 weet ik de magneet diameter helaas niet, deze staat niet de specificaties ervan. Maar ik heb even wat afbeeldingen ervan bekeken en als ik naar de verhoudingen kijk dan moet die er met gemak in passen.
En de Digam op de punishers, ja ik heb die nog niet goed kunnen testen omdat ik er maar 2 heb en geen 4. Als ik er 4 heb dan zal de versterker namelijk op 2 Ohm belast worden en dan zal er zo'n 3500Wrms per kant uitkomen. Maar ik vind dat hij op 2 punisers al lekker doordrukt.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
4-5-2006 19:59
Dit zou ik niet doen, zet gerust op het hoog wat meer vermogen dan de RMS waarde. Dit zal zeker de moeite waard zijn. Voorbeeld: EV Rx212 top bevat een hoogdriver van 75Watt RMS. Hier bij ons wordt er gewoon een P2000 (560watt) opgezet. Ook wel eens een P1200 (380Watt) opgehad maar dit gaat beduidend minder. Sommige heb ik zelfs een P3000 (850Watt) erop zien zetten (ok overdrijven kan ook :P).
Point is: Niet bezuinigen op het hoog happy :)
Wat je eventueel ook kunt doen is de midhoog en hoogdriver combineren met een passief filter en er dan een leuke eindtrap achter zetten. Scheeld je één versterker en kun je met je processor lekker de boel 3-weg stereo houden. Er zijn hier genoeg mensen die je met een filter kunnen helpen.
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 23:49
Ja een filter erin zou ook nog een optie zijn. Twee grote voordelen komen daarbij inderdaad naar voren. Dat je een versterker minder nodig hebt en dat je met 1 processor genoeg hebt om toch alles stereo aan te sturen.
Maarja hier zullen ook zeker nadelen aan verbonden zitten. Zo is de delay van de MID en HOOG dus gelijk. Nou zal dit niet zo'n groot probleem zijn omdat deze vrijwel gelijk zitten qua diepte. Maar je hebt dus ook minder controle over je set.
MadmacStandaard Lid
Sinds: 2-3-2006
Laatste: 14-12-2006
10-5-2006 19:08
Ik neem aan dat deze vraag niet echt dom is, maar waarom 2 x 15" in die X-tro ? Met 2 x 12" of zelfs 2 x 10" kom je toch ook aan de onderste benodigde frequentie. Het gewicht en de afmetingen zouden ook optimaler zijn.
Ik vraag het me af omdat er in de punisher net gebruik wordt gemaakt van een 12"...
Hier niets schrijven
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
10-5-2006 19:32
Waarom zou je er dan al komen?
in dit topic staan 2 (vast wel meer eigenlijk) dingen die je vragen al beantwoorden.
Waarom 15":
Contour schreef:
Vergeet niet dat er in de X-tro state of the art neodynium drivers zijn gebruikt. Tevens bevat de X-tro een dubbele 15" laagspeaker wat als groot voordeel heeft dat er meer druk gemaakt kan worden in het gebied 100-300Hz waardoor de X-tro naar verwachting voor zijn afmetingen enorme klappen kan uitdelen in dit gebied. De genoemde AG kast zal hier hopelijk in de X-tro zijn meerdere moeten erkennen. Na zaterdag weten we meer.
Gaat dat wel zo laag met 15":
Janbo schreef:
Grootste moeite hadden we met de laagsectie. Weliswaar komen er met veel vermogen flinke klappen uit, er lijkt toch wat voelbare 'kick' te missen. Andere instellingen hielpen niet. Het hoger draaien van de punishers (naar 105 hz) maakte het laag wel een stuk voelbaarder. De X-tro's konden dit laag echter niet maken, wat wel de bedoeling is van het ontwerp.
Contour schreef:
De 2x15" sectie leek aanvankelijk zijn werk goed te doen maar na een paar uur kritisch luisteren bleek de kick minder goed uit de Punisher/X-tro combinatie te komen. Het was niet helemaal duidelijk wat de frequentiegrenzen zijn van het gebiedje dat ervaren wordt als de 'kick' echter dat we hier kunnen verbeteren daar ben ik van overtuigd.
Zelf ben ik niet helemaal 100% in de ontwerpers wereld, maar heeft het niet te maken met het feit dat het een hoorn kast is, dat hij niet zo laag gaat?
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
10-5-2006 20:40
Hallo,
De bovenstaande citaten slaan op de X-tro MKI versie. Het aanpassen van de hals van de 15" sectie in de X-tro MKII heeft ervoor gezorgd dat de 'kick' nu erg goed uit de X-tro komt.
Een (bandpass)hoorn met 2x12" of 2x10" zal ook kunnen maar de hoorn wordt dan langer waardoor de kast of dieper wordt of gevouwen dient te worden. De gebruikte 15" van 18Sound zijn lichter dan de meeste 10" of 12" driver met een conventionele magneet.
MVG Contour
MadmacStandaard Lid
Sinds: 2-3-2006
Laatste: 14-12-2006
11-5-2006 19:51
Dus zit er toch een logica achter... leek me zo een omgekeerde wereld, één 12" in de sub en twee 15"ers in de top. Maar er moeten natuurlijk ook wel 2 punishers onder 1 X-tro gebruikt worden.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
11-5-2006 23:24
Het gaat er niet om hoe groot iets is maar, wat je ermee doet. Zeer goede subkasten, zoniet de beste kasten, zijn gebouwd met 2x12"(Lab/EAW940).
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
18-10-2013 22:18
Ok dit topic is al wat ouder maar toch.
Ik heb al even men Xtro toppen en ben er best tevreden over.
Er zijn (zoals aan elke kast) een paar kleine dingen die ik miss wil verbeteren.
1 daar van is de de500 driver.
Die loopt in het hoog toch niet helemaal door heb ik de indruk. mijn speakerfoam kan miss ook wat tegen houden althans dat het echt speakerfoam is.
Heeft er iemand al eens geprobeert deze te vervangen door de Cd10ND van beyma?
111db rendement! (met hoorn) tegenover 107 voor de de500
belastbaar tot 140w boven de 1khZ en kan iets lager gecrossed worden waardoor de mid driver minder moet gepusht worden
de cd10nd zal met zijn hoger rendement ook minder moeite hebben lijkt mij en hij loopt verder door.
Laatste: 19-11-2026
18-10-2013 22:53
Geen ervaring met Xtro of DE500, maar wel met de CD10Nd. Deze loopt inderdaad lekker ver door in het top hoog: klinkt een stuk frisser dan bijv een CP350. Crossen op 1kHz zal de driver niet overleven. Je moet denken aan 1.2-1.5kHz. Zit bij mij op een JBL2370 hoorn (90x40gr). Gaat relatief hard voor zo'n kleine driver.
Die 111dB/1W/1m is op een 60x40gr hoorn. Wat zit er in een Xtro? En met welke hoorn is de 107dB/1W/1m van de DE500 gespeced?
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
19-10-2013 01:01
In de Xtro zit normaal de TD-245 hoorn van beyma en dat is 60x40 dacht ik maar wordt niet meer gemaakt.
Er is ondertussen wel een alternatief en dat zal dan de TD164 zijn
En ik dacht aan crossen op 2Khz. ik cross liefst zo hoog mogelijk , scheelt een pak in vervorming en is beter voor de klank.
De aanbevelen settings werd er gecrossed op 2.25 dacht ik maar laat toch een klein beetje een gat tussen mid en hi
En hoe minder EQ hoe liever vind ik.
Ik heb de cd10nd zelf al gehoord en dat is zeker voor de prijs toch wel een zeer goede driver vind ik.
De cd10fe is iets minder (loopt deels af waardoor je 4db verliest tegenover de ND versie in het hoog en dus een pak minder fris)
kwa rendement is die 107db van de de500 op een hoorn van 90x40
dat kan natuurlijk wel een verschil maken
Laatste: 19-11-2026
19-10-2013 09:00
happy :) ik vraag me dus af of een CD10Nd wel zoveel harder gaat. Maar het is zeker een leuke driver.
Wat kost de CD10Nd nu? 160euro?
Ik heb ze gekocht voordat de Neodynium prijs de lucht in schoot voor 60euro/st... laugh :D
FrodoStandaard Lid
Sinds: 3-6-2008
Laatste: 21-9-2014
19-10-2013 11:13
Harder misschien niet zo zeer maar wel rechter tot in het hoog.
