AKG C 419
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 19:55 |
| Ik ben aan het kijken naar een aantal microfoonsetjes voor eigen doel en verhuur. Ik ga hoogstwaarschijnlijk voortaan mee met een reggae/salsa band van minimaal 8 man als zijnde licht en geluid, en daar moet ik nog wel het een en ander aan microfoons bij hebben. Ik had zelf al wat research gedaan maar misschien zijn er anderen die ervaring hebben met bepaalde instrumenten uitversterken. Wat is de opstelling: 2 percussionisten, 4 conga's, 1 ervan is vocalist 1 toetsenist, 1 keyboard, vocalist 1 drummer, kick/snare/tom/floortom/hihat's/koe-bel, vocalist 1 gitarist, effecten rackje, vocalist 1 bass gitarist, versterker, vocalist 2 (soms 4) vocalisten Alle vocalisten krijgen een SM58, behalve als er 2 vocalisten bijkomen (vandaar dat 'soms 4'), die 2 krijgen dan allebei een Sennheiser 845. De bassgitarist doe ik met een Sennheiser 602 en via de line-out, dit is allebei echter pre, dus ik denk er nog over na om met een DI te gaan werken en de mic te schrappen. De gitarist vang ik op vanaf zijn versterker met een SM57. Drumkitje doe ik met: 1x AKG D 112 voor basedrum. 3x Sennheiser E 904 voor tom's. 1x Sennheiser E 905 voor snaredrum. 2x AKG C 430 voor overhead. Toetsenist doe ik met 2 DI's, stereo signaal. En de 2 percussionisten doe ik met 4 Sennheiser 604's. Nou komen er de laatste tijd wat vriendjes mee, die trompet spelen. Dat geluid van die trompetten blaast in de gemiddelde locatie overal overheen en ik krijg m'n FoH mix niet meer in balans. Ik zit er nu aan te denken om er een plexiglas plaat voor te maken en het signaal dan op te vangen middels een AKG C 419. Echter, gaat dit wel werken in kleine ruimtes of heeft het niet zo gek veel nut om dat te doen? | |
| Vergeet niet te lachen | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 6-5-2006 20:04 |
Dj Mark schreef: plexiglas plaat voor te maken en het signaal dan op te vangen middels een [hopelijk heb je er wat aan gr sjoerd | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 20:08 |
| Ik maak die plaat van een centimeter of 10 vanaf zijn trompet, de opgebouwde druk moet op zich weg kunnen dan lijkt mij. | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 6-5-2006 20:09 |
| ja dan moet de opgebouwde druk wel wegkunnen. heb je al nagedacht over de grote van die plexiglasplaat want als je hem 10 cm er vanaf doet moet hij toch best groot zijn wil je het effect hebben dat het geluid alleen de mic ingaat en niet het publiek. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 20:12 |
| Plaat zal dan tussen de 30 tot 40 cm groot worden denk ik. Maar dat is dus eigenlijk de vraagstelling, hoe ga ik dit aanpakken? | |
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 6-5-2006 20:58 |
Wat wij vaak als oplossing gebruiken is een sm 58 op statief. Vervolgens tussen de SM58 en de statiefkop een plexiglasplaatje van 30 x 30cm waar de sm58 doorheen kan en zo elkaar klemmen. Dit op zo'n 40 cm afstand van de trompetist (ook voor andere blaasinstrumenten werkt het oke) en dan klinkt het zeker zeker niet slecht. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 6-5-2006 21:02 |
| Ik begrijp wat je bedoelt, echter staan deze jongens niet stil, die trompetten bewegen elke kant op. Vandaar dat ik die plaat echt voor de trompet moet hebben. | |
| MarkRomboutsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2005 Laatste: 24-9-2014 Berichten: 62 | 7-5-2006 08:57 |
| Je kunt het echt niet maken om een plaat plexiglas van 30-40 cm aan een trompet te maken. De trompetist krijgt hierdoor een instrument wat totaal uit balans is, en dus ook vrijwel zeker lamme armen of een zere rug. Hij gaat dat nooit goedvinden. Ook vind ik een SM58 voor trompet niet de beste keuze. Het geluid is dan vaak nogal blikkerig/schel. Ik gebruik regelmatig met succes condensatormicrofoons (bv Sennheiser E865) of andere instrumentenmicrofoons (bv Sennheiser E606 of E604 of Audix I-5). Eén van mijn vaste trompetisten heeft zelf een SD mic en dat klinkt toch echt wel het allerbeste. | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 458 | 7-5-2006 10:45 |
| Ik zou het wel weten, de AKG C 419. Geweldig heldere mic, die hier ook nog eens echt voor gemaakt is. Weegt amper iets, en als je m doorverbindt naar een zendertje hebben ze ook geen last van een zware kabel die de boel weer uit balans trekt. In echt kleine ruimtes zou ik hem liever onversterkt laten, maar dat hangt dan weer totaal af van je setup. Zon trompet galmt nogal snel door de hele ruimte heen, netzo als de overheadjes van je drummer. Voor de wat grotere zalen prima geschikt! | |
| Soms.. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 7-5-2006 11:31 |
Dj Mark schreef: Plaat zal dan tussen de 30 tot 40 cm groot worden denk ik. Maar dat is dus eigenlijk de vraagstelling, hoe ga ik dit aanpakken?Met een vaste opstelling (microfoon op standaard) gebruikt men veelal een plaat. Martin. | |
| kvm entertainment |
