Schotten Drive-in Show :: Bouw
(180 reacties. Pagina 6 van 10)Moderator(s): Dré
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 1-5-2006 15:48 |
| Mooi meubel als je hem "stand-alone" zou gebruiken. Maar icm met de schotten vind ik het niks.. Het mooie van die schotten is juist het mooie egale geheel, dat is nu helemaal weg. Maar misschien dat je door die foto's een vertekend beeld krijgt?! | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 1-5-2006 15:48 |
Ziet er netjes uit! Ik heb ook al een tijdje een idee met truss-constructie, maar zie nu pas dat dat ook héél compact kan. Ik zie trouwens ook dat je schotten ook alweer goed gebruikt zijn (links ). | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 1-5-2006 15:49 |
he je hebt nog gelijk ook als ik nog eens goed kijk. het zal wel een doekje zijn | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 1-5-2006 15:50 |
Nouwja, goed kijken, je ziet het er gewoon op liggen . | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 1-5-2006 15:50 |
@maarten. heb niet geslapen vannacht daar zal het wel aanliggen | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 1-5-2006 15:53 |
dj sjoerd schreef: zeer mooi. nog een vraagje. waar is dat zwarte achter dat vierkante stukje trus vangemaakt is dat hout of is dat geverft metaal??en hoe ben je vanplan dit te vervoeren. of kan je hem helemaal uit elkaar schroeven?. Topplaat (traanplaat) kan er af, trussje kost amper ruimte en vloerplaat is ook los. Roytje schreef: Mooi meubel als je hem "stand-alone" zou gebruiken. Maar icm met de schotten vind ik het niks.. Het mooie van die schotten is juist het mooie egale geheel, dat is nu helemaal weg.Maar misschien dat je door die foto's een vertekend beeld krijgt?! maaarten schreef: Ik zie trouwens ook dat je schotten ook alweer goed gebruikt zijn (links ). | |
| Light Image | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-5-2006 16:27 |
| Bovenste plaat is omgezet? En hoe zit het geheel aan elkaar vast? Ik kon zo snel niks vinden. 2 halve eitjes per deel in de truss vasttikken zou al een hoop doen. Verder gewoon netjes gemaakt. Wel jammer dat het niet echt lekker past. Verschillende hoogte, andere kleuren etc. Misschien een idee om aan de zijkanten 2 zuiltjes op dezelfde manier als het meubel op dezelfde hoogte als de rest te maken? Zou je dan bv Minimekkies op kunnen zetten. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 1-5-2006 16:34 |
martijn schreef: Bovenste plaat is omgezet? En hoe zit het geheel aan elkaar vast? Ik kon zo snel niks vinden. 2 halve eitjes per deel in de truss vasttikken zou al een hoop doen.Aan de truss zitten 2 G-haken geschroefd aan de DJ-kant. Daar gaan 2 schroeven doorheen die ook door de omlaag-gezette zijde van de topplaat gaan. Zit prima vast. Bodemplaat wordt nog een baseplate op vastgezet. Truss-bussen en halve eitjes moeten nog besteld worden, evenals een "echt" 71cm-stuk truss. Dit is een afgezaagd 1-meter stuk van de P.A.-markt. Wilde eerst zien of 't wat werd. Verder gewoon netjes gemaakt. Wel jammer dat het niet eht lekker past. Verschillende hoogte, andere kleuren etc. Misschien een idee om aan de zijkanten 2 zuiltjes op dezelfde manier als het meubel op dezelfde hoogte als de rest te maken? Zou je dan bv Minimekkies op kunnen zetten. Waar bedoel je dat, zijkanten van totaal of zijkant van het middenmeubeltje? | |
| Light Image | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 2-5-2006 00:38 |
| Van het totaal. Komt er wat meer eenheid in. | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 4-6-2006 08:51 |
| Ga zelf dezer week ook beginnen als het goed is aan z'n goed inklapbaar meubel, waar we eerst ook al mee bezig waren maar helemaal niets is geworden wat na 1x mee op klus is gegaan uit elkaar gedonderd is. Stickers zijn al bestelt. klik Hier komt één setje dus geen 2 net zoals Jeroen. Jeroen, Welke strips zijn bij jou meubel gebruikt? We zitten namelijk te twijfelen tussen een U profiel, of aan de binnekant een latje te maken en dan gewoon flightcase strippen erop. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 4-6-2006 09:22 |
Dj-Ferry schreef: Hier komt één setje dus geen 2 net zoals Jeroen.Jeroen, Welke strips zijn bij jou meubel gebruikt? We zitten namelijk te twijfelen tussen een U profiel, of aan de binnekant een latje te maken en dan gewoon flightcase strippen erop. ![]() | |
| Light Image | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 4-6-2006 09:32 |
| you have got @ mail | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 10-6-2006 00:31 |
JeroenVDV schreef: Dj-Ferry schreef: Hier komt één setje dus geen 2 net zoals Jeroen.Jeroen, Welke strips zijn bij jou meubel gebruikt? We zitten namelijk te twijfelen tussen een U profiel, of aan de binnekant een latje te maken en dan gewoon flightcase strippen erop. ![]() en waarom? misschien wel handig. zo een soor meubel staat ook hier in de planning. qwa maten wel wat veranderingen. alvast bedankt | |
| Waar een wil is, is een weg. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 10-6-2006 01:25 |
Een klein beetje denkwerk zelf doen kan natuurlijk ook geen kwaad... | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 10-6-2006 11:19 |
| ik zat zelf te denken aan. bovenkant man rechterkant man onder vrouw en links vrouw. dan kun je ze stappelen en tegen elkaar zetten. maar wat heeft jeroen? en wat kan hij er allemaal mee? want misschien krijg ik daardoor ideeen of kom ik erachter dat als ik iets verander dat het dan slimmer is. snap je wat ik bedoel? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 11-6-2006 13:58 |
| Teken op papier uit wat je in gedachte hebt en kijk of 't beetje uitkomt. | |
| Light Image | |
| MitchelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-9-2003 Laatste: 22-7-2010 Berichten: 186 | 11-6-2006 21:27 |
| oke zal ik even doen. | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 19-6-2006 13:14 |
| Zo, alles is ong aanwezig wat we nodig hebben, * Popnagels * Strips * Hout Nu alleen de scharnieren nog, hier wil ik geen 4 schotten mee aan elkaar zetten omdat dit dan gewoon ontiegelijk zwaar wordt. We hebben bedacht dat het van de in-elkaar-schuif-scharnieren worden en dan om elke schot een hoes te maken. Had gister even niets te doen dus even een schotje buiten gelegt en even voor het voorbeeld losse strips erop gelecht. (er zit nog niets vast, en die uitstekende strippen worden uiteraard onder 45* afgezaagd) Klik (Foto even vergroten anders istie niet duidelijk) | |
| Dj-FerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2004 Laatste: 22-12-2016 Berichten: 294 | 21-6-2006 16:33 |
| Hehe, eindelijk flink doorgepopt en toch alles klaargekregen. Ga nou niet zeuren dat het t zelfde is als JeroenVDV want dat is het niet. Wij hebben ze per 2 gemaakt en scharnieren aan de achterkant. Klik | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 21-6-2006 17:00 |
| Gewoon netjes! | |
