Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 9 van 21)Moderator(s): Dré
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 11-4-2006 23:51 |
| Hm...je hebt een punt. Als je mdf gaat gebruiken in speakerbouw zul je tot de conclusie komen dat het niet geschikt is.... Dat komt dus doordat het niet goed tegen water bestand is, als je een kast dan eventjes door de regen haalt heeft hij ineens andere vormen. Verder is het ook niet stevig, wel netjes af te werken. Neem liever multiplex...dit heeft namelijk beter eigenschappen | |
| Potverdorie | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 12-4-2006 00:14 |
barbara schreef: Als je mdf gaat gebruiken in speakerbouw zul je tot de conclusie komen dat het niet geschikt is....Dat komt dus doordat het niet goed tegen water bestand is, als je een kast dan eventjes door de regen haalt heeft hij ineens andere vormen. Verder is het ook niet stevig, wel netjes af te werken. Neem liever multiplex...dit heeft namelijk beter eigenschappen De eigenschappen van multiplex zijn nou eenmaal beter voor on-road. (stootvaster, steviger, lichter, minder absorberend etc.) Maar dat betekent niet dat MDF niks is voor al het off-road gebeuren. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 12-4-2006 00:26 |
| Er zijn fabrikanten die MDF gebruiken voor vaste installaties. Goed gecoate MDF kan tegen water. Tevens zal je hier en daar ook zien dat men boxen op "klossen" zet. MDF kan overigens ook watervast verlijmd zijn. Ik heb ook 4 losse MDF subs, die gecoat zijn en bovendien geheel in de "vloerbedekking" zitten. Goed verven kan ook, een beetje regen kan geen kwaad. Probleem is echter dat bij beschadeging het "kale" hout naar voren komt. "bloot" Spaanplaat word vrij snel X keer zo dik, MDF iets minder snel. (HDF doet er naar mijn mening nog langer over) Een zeer goede coating is echter niet goedkoop, dus dan zou watervast multiplex een betere oplossing kunnen zijn. Naar mijn idee is het mooiste Fins berken multiplex (zeer degelijke houtsoort) Andere goedkopere oplossing, lauan of ocume multiplex (watervast verlijmd) Martin. | |
| kvm entertainment | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 12-4-2006 01:40 |
| MDF is zeker bruikbaar (helemaal in combinatie met speakerfilt of een goed harde coating) en heeft mijn voorkeur wanneer het komt op acoustische eigenschappen. Mijn rug heeft alleen de voorkeur wat langer mee te willen gaan. Beter is het eigenlijk om te kijken naar een lichtere en duurzamere houtsoort zoals bijvoorbeeld meranti, berken of ocoume. (die in 9-laags overigens zo'n 50% duurder is dan 11-laags berken (dus niet goedkoper)) Maar hier is natuurlijk het een en ander al over geschreven op het forum. | |
| DjniekAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 23-4-2006 18:43 |
| Ik heb de Dap AB-15 al eens gehoord in een k-115, en dat klinkte wel goed. Ook heb ik in deze kasten 1 ab-15 zitten. Vraag me niet waarom er maar 1 in zit, want is een lang verhaal .Dus ik zou gewoon eens wat gaan testen met een kast bouwem en dan de houtsoort MDF pakken, dat is goed voor die woofer. MDF is toch niet zo duur dus... | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 23-4-2006 19:48 |
een ab15 in een k115? vertel ? | |
| Potverdorie | |
| DjniekAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 5-9-2005 Laatste: 9-11-2005 Berichten: 13 | 23-4-2006 19:56 |
barbara schreef: een ab15 in een k115? vertel ? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 24-4-2006 00:23 |
| lijkt mij een onmogelijke combi. een subdriver in een plastic topkastje | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 24-4-2006 00:24 |
bartsegers schreef: lijkt mij een onmogelijke combi.een subdriver in een plastic topkastje ![]() | |
| Potverdorie | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 24-4-2006 18:24 |
| @ niekj houd die ab-15 die andere speaker een beetje bij in die 2x15" kasten van je? in die vrij kleine plastic kast lijkt me het niet zo mooi klinken, maar ik heb ze natuurlijk nooit gehoord gr, michel | |
gebeuren.
