HQ Power VDSABS8A
(35 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 16-4-2006 20:47 |
| iemand ervaring met deze speakers??? kun je deze gebruiken voor drive in en andere dingen aangezien ze maar 150 w max(100Wrms) zijn ik wil er hier 2 van gebruiken in combinatie met een subje (niet actief) Omnitronic BX1550 Rated power: 400 W RMS Max. power: 800 W /DAP Audio D3159 MCB-15 Subwoofer 300W 8 Ohm alvast bedankt | |
| Well all right.. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 16-4-2006 21:57 |
| en wat voor een versterker heb je eigenlijk nodig voor zo'n subje een versterker waar je dus ook 1 luidspreker mee moet kunnen aansturen of kun je die subs doorlussen vanaf de aktieve luidsprekers????? | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 16-4-2006 23:17 |
| De specs volgens een andere website: afmetingen woofer: 8" (21cm) Als ik de prijs zie, zou ik de specs al met een korreltje zout nemen. Dus 100W RMS, 95dB/W/m en de frequentie response zou ik met een zak zout nemen. De 100W is nog wel haalbaar, maar 95dB/W/m voor een budget 8" driver ga je nooit halen. Laat staan een frequentieresponse van 45Hz-18kHz (zelfs f10 gemeten, zou ik dit nog niet serieus nemen).afmetingen tweeter: 1.35" (3.5cm) impedantie: 8 ohm versterker: 150W (100Wrms) frequentierespons: 45Hz ~ 18kHz gevoeligheid (1W/1m): 95dB afmetingen: 630 x 410 x 330mm gewicht: 23kg Prijs: rond de 90 euro. Als we uitgaan van de stelregel "alle waar naar z'n geld", dan zou ik hier niet veel van verwachten. Als er een subje uit de categorie DAP AX-15b onder staat, zal de HQ Power niet meer uitkomen, verwacht ik. Maar als je ze wilt kopen, ga ze dan gerust beluisteren bij iemand. Dan weet je het in ieder geval of het voldoet aan jouw eisen. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 16-4-2006 23:22 |
wat voor een versterker zou ik voor die subwoover(tje) kunnnen gebruiken ? liefst zo goedkoop mogelijk ! want mijn budget is klein!!!! en hoeveel mensen zou je metdeze set(je) aankunnen??? | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 16-4-2006 23:25 |
| en wat zou ik anders voor een luidsprekers kunnen gebruiken hoef niet actief srry dat ik hier een miljoen berichten neerzet maar ik vergeet de hele tijd vanalles | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 16-4-2006 23:28 |
| Met 2 van die boxjes kan je leuk een huiskamer van geluid voorzien. Je kan beter even je budget en je eisen naar zetten hier, dan kan er een veel beter advies gegeven worden. druk even op de edit knop in je post, dan kan je er wat bij schrijven. geen haast het is hier geen chat. | |
| Dj TimCStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2005 Laatste: 10-3-2015 Berichten: 108 | 17-4-2006 12:46 |
| ik heb een tijdje met 4 vdsabs15 gedraait met 4 ax18b eronder ik moet zeggen dat die tops de subs wel bij hielden. maar als je deze alleen ging gebruiken zonder subs klonken ze een beetje schel en de bas was ook niet echt het je van het. dus heb ze niet veel gebruikt alleen. af en toe als monitor. ik zou zegge spaar dan ff door want als die 15" versie al niet echt veel is zou ik er niet van uitgaan dat de 8 " versie opeens wel goed is . idd wat nijhuisr zegt je kunt beter je eisen en budget zegge dan kunne ze je miss helpen aan een beter setje Dj Tim | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 17-4-2006 16:27 |
hier komt het budget dan niet schrikken he 300 euro en als het echt niet anders kan 400 euro | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 17-4-2006 21:50 |
koen g schreef: hier komt het budget dan niet schrikken he 300 euro en als het echt niet anders kan 400 euroAl heel wat netter dan je zelf aangegeven setje.. | |
| Soms.. | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 18-4-2006 09:57 |
| Ik heb ooit eens ( in een vlaag van verstandverbijstering ) een setje vdsg8 gekocht ( in duitsland en waren daar echt retegoedkoop ).De bestukking lijkt geheel hetzelfde te zijn als het door jou genoemde, actieve, type. De spec's daarvan klopte van geen kant en er kwam zelfs niet genoeg bas uit voor in een kleine kamer. Omdat ik ze toch had ben ik ze als monitorspeakers ( booth ) gaan gebruiken en stuurde ze aan met een JBsystems AX400 en daarvoor waren ze prima geschikt, echter ze konden niet gebruikt worden om bijv. de klank van de FOH af te regelen en een zanger werd er ook niet echt vrolijk van om ze als monitor te gebruiken. Maar goed, je mag er ook niet teveel van verwachten gezien het bedrag dat je voor moet betalen. | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. |
