hoeveel watt rms levert een cs-800 ??
(29 reacties. Pagina 3 van 3)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
29-3-2006 00:49
Let wel bij de oude Peaveys even op de wijze van aansluiten. Op de bovenkant staat een schema waar je het kan controleren.
Jack is normaal (tip = - en ring = neutral)
Maar de oude series Peavey verserkers heeft een omgedraaide + en -.
Standaard is het : 1= aarde, 2 = +, 3 = -
Maar bij de oudere peaveys is het: 1 = aarde, 2 = -, 3 = +.
DenbremptStandaard Lid
Sinds: 28-2-2004
Laatste: 6-3-2009
29-3-2006 19:50
't is geen echt heel oude. 't is een cs 800 van het model 3 HE. Geldt dit ook voor dit model ?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
29-3-2006 19:52
Als ik me niet vergis wel. Tot aan de CS X modellen heb ik deze manier van aansluiten voorbij zien komen.
De nieuwere GPS die ik gebruikte, werden wel aangesloten volgens de gangbare manier.
Sinds: 28-2-2004
Laatste: 6-3-2009
29-3-2006 19:55
dus als ik standaard kabels wil gebruiken, dan is aansluiten via jack naar cinch (tulp) is de boodschap ? en zo ja,stereo jacks of mono jacks ?
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
29-3-2006 20:21
Zelf prefereer ik XLR. Even een speciaal kabeltje solderen met een labeltje en je bent klaar..
Maar controleer het even..
Sinds: 28-2-2004
Laatste: 6-3-2009
29-3-2006 23:41
Hey, heb het even gecontroleerd in de manual (één van de eerste posts in dit topic) en ik denk dat je gelijk hebt (ben niet echt een super electronica kenner). Maar denk dat ik voor gewone stereo jacks ga naar tulpjes. Ben namelijk niet in 't bezit van een deftige soldeerbout ;-). Alvast bedankt voor de info.
Als iemand anders nog nuttige tips of ervaringen heeft ivm met dit euvel, aarzel niet om jullie ervaringen en/of oplossingen te posten.
Sinds: 28-2-2004
Laatste: 6-3-2009
29-3-2006 23:51
Tja, heb even in de webshop gezocht maar vind geen stereo jacks naar tulpjes. Kan dit met mono jacks ook en wat is het verschil ?
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
30-3-2006 12:29
In dit geval maakt het geen verschil, de jack inputs zijn allemaal asy. Alleen de XLR kan sy gemaakt worden door er een PL2 in te prikken, waarna je zou kunnen liften in geval van een gnd-loop naar een apparaat met asy uitgang.
Ik hoop dat dat dat RC + 2 diodes netwerkje common mode storing voldoende tegenhoud. In de praktijk overigens nooit problemen met asy verloopjes gehad, vroeger hier 2 x CS800 een jaar of tien bijna 24/7 gebruikt.
MadmacStandaard Lid
Sinds: 2-3-2006
Laatste: 14-12-2006
1-4-2006 11:17
JVS schreef:
madmac schreef:
Die CS 800 van Peavey weegt 10 kg voor de 2 unit versie of 26 kg voor de 3 unit CS800X.
Ik dacht me te herinneren dat ie 2 x 600w doet op 2ohm of 1200w mono op 4 ohm.
Bijna alle peavey versterkers gaan vlot tot 2 ohm stereo.
Kleine correctie:
CS-800 (4HE, ca. 20Kg, oud ding) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800 (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm
CS-800X (3HE, ca. 20Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
CS-800S (2HE, ca. 10Kg) = 2x400Wrms in 4 ohm, 2x600Wrms in 2 ohm
Enkel de CS-800X en CS-800S mag je in bridge met 4 ohm belasten (2 ohm per kanaal). Of het verstandig is, is een tweede :-)
Die twee onderste zijn de enigen die ik ken en de CS 800X weegt wel degelijk 26 kg ! De zanger van een band waarin ik speelde heeft zo ene. Laten we 't erop houden dat (bijna) alle Peavey versterkers sinds de CS XXXX x reeks in 2 x 2 ohm ging en ze doen het, uren of dagen aan een stuk !
De PV reeks ook, behalve de PV 2600, die max 2 x 260 watt geeft op 4 ohm.
Hier niets schrijven
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
1-4-2006 12:07
Hallo,
Volgens mij is het 2 x 750Watt op 4 Ohm voor de PV-2600 (gelijk aan de Crest CPX-2600).
These go to Eleven ...
