Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 41 van 65)Moderator(s): Dré
| Frans LammersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2006 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 4 | 19-3-2006 15:59 |
| Goedemiddag, Ik heb even een vraag die misschien wat off-topic is, maar het gaat over de punisher in combinatie met een Wharfedale Pro EVP-X15 het gaat hier om per kant, 1 punisher met 1 EVP-X15. Denken jullie dat dit een beetje gaat lukken? Of moet ik toch verder kijken naar een ander subje, zoja hebben jullie suggesties? voorkeur gaat uit naar zelfbouw. MVG, Frans Lammers p.s. link naar EVP-X15: https://www.wharfedalepro.com/frames/loudspeaker.evp_x.html | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 19-11-2026 Berichten: 1840 | 19-3-2006 16:27 |
| De EVP-X15 is de verbeterde versie van de EVP-S15. Zelf heb ik alleen ervaring met de EVP-S15 en dat is voor het geld gewoon een enorm leuke topkast. Met name voor fullrange toepassingen. Maar een Punisher bijhouden zal nooit gaan lukken. Heb zelf onlangs de Punisher bij Dieter gehoord op een Ram Bux versterker, en dat ging als een speer. Nu moet ik wel zeggen dat de Ram Bux een flinke versterker is, maar zeker waneer je het maximale uit je Punishers wilt halen zal de EVP-S/X dit niet kunnen bijbenen omdat je hier gewoon een flinke topkast voor nodig hebt. Persoonliijk zou ik voor de EVP serie, gewoon een net Beyma 18g50 subje bouwen. Heb zelf ooit een set nergezet met twee van deze sub's per kant, en daar hadden de topkasten het erg moeilijk. Maar een mooi sub-top setje met deze baskasten is niet verkeerd. Nadeel van deze speakers is wel dat je er flink wat vermogen in moet stoppen wil je er het maximale uit kunnen halen. Heb je overigens de bijpassende EVP-X18B al beluisterd? Dit lijkt me namelijk ook een nette en compacte subwoofer. Zeker als je het gaat vergelijken met de lompe subwooferkasten uit de EVP-S serie. | |
| WenambaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2006 Laatste: 14-1-2007 Berichten: 4 | 20-3-2006 18:21 |
| Ik ben het met MAX eens. Ik heb zelf ook die wharfedale speakers en weet uit ervaring dat deze een punisher niet gaan bijhouden. Zelf heb ik er 2 15" basreflex kasten onder gemaakt, (Eminence Delta15LF) wat een mooie combinatie is. | |
| Frans LammersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2006 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 4 | 21-3-2006 18:48 |
| Dankjewel voor jullie reacties... Ik heb de EVP-X18B nog niet beluisterd, misschien ga ik dit binnenkort doen. En verder ben ik ook van mijn plan voor het bouwen van de punisher afgestapt, ik denk zelf eigenlijk toch wel dat de punisher een verekeerde keus zal zijn Ik denk, dat als het nodig is, ik voor de EVP-X18B ga. Groeten, Frans Lammers | |
| JandymenlinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2004 Laatste: 23-8-2007 Berichten: 2 | 24-3-2006 17:00 |
| Ik had even een vraagje,ik heb momenteel hier twee zelfbouw tops staan met daarin een 12" driver de beyma 12lx60 en een 1" driver de beyma CP380m. En deze speakers zijn gebouw na het ontwerp uit de beyma zelfbouwhandboeken en moet 600 rms belast kunnen worden volgens die spec's. Maar nu was mijn vraag of speaker wel goed past onder een punisher, want heb momenteel een punisher gemaakt om dat het niet kon laten. zo ja hoeveel punisher zullen ze bij kunnen houden. Of raden jullie me eerder een andere soort sub aan. | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-3-2006 17:43 |
| Hallo, ik heb ook een vraag... Ik heb namelijk 2 AX-15b's en 2 MCB15's die ik aan een Palladium 1600 heb hangen (op 4 ohm dus iedere speaker 400W). Nu heb ik het gevoel dat ik gewoon wat bas tekort kom, en de vingers jeuken, dus ik zat er over te denken om er nog een Palladium 1600 bij te kopen, de subs te verkopen en vervolgens 2 punishers te maken. Is dit een verantwoord idee of is slechts 1 punisher al genoeg? Als topkasten heb ik 2 K-112's maar daar kan ik eventueel nog 2 bij doen. /edit: Is een processor overigens echt een vereiste? En zo ja hoe zit dat precies? | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 27-3-2006 18:21 |
| Slechts 1 Punisher zou ik niet doen. Ze klinken beter wanneer je ze per twee gebruikt, het beste wanneer je deze twee als monostack plaatst. MVG Contour | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-3-2006 20:01 |
| Nee okee zo dacht ik er ook over. Met de hoornmonden naar elkaar toe... Ik neem aan dat ik er dan veel op vooruitga kwa basdruk? Zou ik misschien eens bij iemand mogen komen luisteren naar 2 punishers? (Omg. Nijmegen) En dat van die processor, is dat een vereiste? Want ik maak nu gebruik van een Behringer CX2310 crossover. (Nog even een truukje bedenken voor een lowcut van 45Hz omdat een lowcut van 25Hz te laag is... Iemand een idee?) | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-3-2006 21:11 |
Lamme bever schreef: En dat van die processor, is dat een vereiste? | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-3-2006 21:24 |
| Wat voegt die processor extra toe dan? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-3-2006 21:31 |
| Je topkasten moeten op de delay komen. Dit omdat de punisher het geluid eerst door de hele hoorn heen moet. | |
| SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 27-3-2006 22:26 |
| delay is niet het grootste probleem, zonder kan ook wel maar het gaat grootendeels om de low en high cut zonder dat kan je fatsoenlijk geluid wel vergeten uit een punisher | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-3-2006 23:08 |
| Ja idd dat vond ik ook al een beetje raar, want dat is echt een kwestie van milliseconden. Highcut is het probleem niet, de lowcut echter wel... Want die van mij staat op 25Hz of uit... Vandaar al de vraag of er iemand daarvoor een truukje wist :). Ik zat te denken in de richting van een condenstator oid? | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 27-3-2006 23:21 |
Lamme bever schreef: Ja idd dat vond ik ook al een beetje raar, want dat is echt een kwestie van milliseconden. | |
| Light Image | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 27-3-2006 23:38 |
| Okee dus in de praktijk zou je gewoon je topjes met statieven achter de subs kunnen zetten op precies de goede afstand. Stel dat dan de extra weg van de punisher 1,5m bedraagt (ik heb het niet uitgerekend), dan zou je dus je topjes op statieven 1,5m-0,815m (de lengte van de punisher)=0,685m met de voorkant van de tops op die lijn kunnen plaatsen? Op een eventueel podium met de punishers op de grond? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 28-3-2006 17:39 |
| Zo kun je bezig blijven met schuiven van je hele opstelling! Het moet er ook nog een beetje fatsoenlijk uitzien. Ik ben van mening dat als je geld uittrekt om Punishers aan te schaffen, je je ook moet realiseren dat daar ook deftige versterking EN een processor bijkomt. | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 28-3-2006 21:50 |
| Okee dan zou ik eventueel als me die opstelling niet zou bevallen voor een processor kunnen gaan. Maar wil je zeggen dat je een punisher niet flink genoeg aan het werk kan laten zetten op een gebrugde Palladium 1600 @ 8 Ohm? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 28-3-2006 22:03 |
| Dat zeg ik niet, ik vind alleen de verhoudingen wat krom. Je betaalt wel voor een leuke basspeaker (één punisher kost toch algauw 500 euro), maar je trekt maar een klein bedrag uit voor een budget-versterker. Om over een processor maar al helemaal te zwijgen. Zo duur zijn die tegenwoordig niet meer. Leuke begint al bij de Behringer proc, of de DBX PA. | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 29-3-2006 13:47 |
| Nee okee, ik snap je punt. Ik zou daar dan eventueel in de toekomst over na kunnen denken, maar aangezien ik nu precies het budget heb om nog een palladium erbij te kopen en 2 punishers te bouwen lijkt me dat nu nog niet van toepassing. Ik denk dat het op deze manier wel werkt namelijk (okee er zitten wat minpuntjes aan dan ;) maar goed dat is iets voor later). Het enige probleem dat ik dan nog heb is hoe ik die lowcut opkrik naar 50Hz. Ik ben ervoor op het forum aan het zoeken. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 29-3-2006 16:47 |
| Waarschijnlijk werkt die lowcut met een schakeling met een of twee opampjes en een paar weerstanden. Door het aanpassen van deze weerstanden kun je de lowcut frequentie eenvoudig aanpassen. Dre heeft hierover wel eens iets op het forum getypt meen ik me te herinneren. MVG Contour | |
