life-size speaker als kunstproject -> een paar vraagjes
(41 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| PzaikoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2006 Laatste: 10-5-2006 Berichten: 13 | 25-3-2006 19:00 |
| Ik wil graag een speaker bouwen, als kunstproject, maar ik weet er niet zoveel over, dus hier een paar vraagjes. De kast die ik ga bouwen moet zo groot zijn, dat je er in kunt. de speaker hoeft geen ruimte te vullen met muziek oid, omdat het de bedoeling is dat de persoon in de speaker zit en zo de muziek ervaart. aangezien het een kunstproject is, en de speaker niet veel gebruikt zal worden, en niet lang hoeft mee te gaan, wil ik er niet teveel geld aan uitgeven, en dus ook niet hele dure speakers kopen. maar nu vroeg ik mij af, zijn de hele goedkope speakers, slecht in levensduur of slecht in geluid of beide? Ik zat er aan te denken om 15" speakers te kopen en een hoornkast te bouwen. Een hoornkast, omdat deze een open constructie heeft en er dus ruimte is voor een persoon erin. Nu heb ik wel een interessant ontwerp gevonden op internet. maar dit is eigenlijk ontworpen voor 18" speakers. https://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=17 Is het mogelijk dit ontwerp te gebruiken voor 15" speakers, als ik de maten aanpas van het ontwerp? En hoe zijn de verhoudingen daarvan, komt 1 18" speaker overeen met 2 15" speakers, of werkt dat heel anders? In dit ontwerp, is de kast in 2 delen opgesplitst, voor makkelijker vervoer, is het ook mogelijk om ipv 2 delen te bouwen het als 1 geheel te bouwen? en dan de bodem van de bovenstekast en het dak van de onderste kast weglaten? Stel dat ik toch 18" speakers gebruik, en ik wil er 2 gebruiken, wordt de kast dan 2x zo groot? zegmaar de linker en de rechterbox als 1 geheel? Voor het ontwerp wordt 18mm birch plywood gebruikt, is het ook mogelijk om ipv dat 18mm MDF te gebruikten? En als je een kast op zijn zijkant zet, heeft dit invloed op het geluid, zoja wat? Ik heb het programma WInISD gedownload en ben een beetje aan het kijken hoe het werkt, maar kon niet een optie vinden om hoornkasten te berekenen, is dit wel een geschikt programma daarvoor, of kan ik beter een ander programma downloaden? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 26-3-2006 20:27 |
| als je IN een subhoorn zit, garandeer ik je dat het geen plezierige ervaring is. je kan een hoorn ontwerpen, of laten ontwerpen, die zo groot is dat je er makkelijk in kan. wat betreft de woofers, hoef je dan niet naar een 15" te kijken. een nette 10" zal dan al best indrukwekkend zijn. mdf is goed te gebruiken, je gebruikt toch amper de goede eigenschappen van bv multiplex (duurzaam) | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 27-3-2006 00:06 |
| Het gaat hier in mijn ogen dus puur om de kunst. Dan zal het ontwerp ook niet veel uitmaken. De verschillende ontwerpen die er bestaan in de wereld zijn er om een bepaald doel te bereiken. bv: als je een hoorn ontwerpt is het de bedoeling om deze ver te laten dragen. Ik denk dat als het hier om de kunst gaat dat je niet aan de slag hoeft met winISD maar gewoon een kast moet ontwerpen en maken die voor jou doel goed is. Dus de kunst ervan. Je hoeft dus echt niet te gaan laten op verhoudingen indien je aanpassingen gaat maken van 18" naar 15" ofzo. Zoals je al aangeeft wordt hij niet vaak gebruikt en zal het dan ook zeker niet om de prestaties gaan maar gewoon dat het toch een werkende box is. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 27-3-2006 23:24 |
| een eenvoudige tekening die enigszins werkt, wil ik je best mee helpen... stel eens een paar eisen. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 23-11-2026 Berichten: 1350 | 27-3-2006 23:39 |
| En wil je zelf aan de slag met hoornkasten gebruik dan Hornresp. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| PzaikoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2006 Laatste: 10-5-2006 Berichten: 13 | 28-3-2006 12:58 |
bartsegers schreef: een eenvoudige tekening die enigszins werkt, wil ik je best mee helpen...stel eens een paar eisen. Maar dan de bouwtekening van de doorsnede/zijkant als bovenaanzicht, dus de box op zijn kant. alleen, is deze nog net iets te klein qua maten, het gedeelte waar de persoon in zou komen te zitten (ong halvewege de 'hoorn' helemaal links in de bouwtekening als je die van het zijaanzicht bekijkt) is net iets de klein, het zou minimaal iets van 25cm breder moeten. En als je de bouwtekening van het vooraanzicht bekijkt, dan zonder het onderste kruis(scheidingswanden oid), zodat je er ook in kunt lopen/kruipen. Een hoogte van 1 meter is goed. Als ik jullie reacties lees, begrijp ik een beetje, omdat het een kunstproject is, het ontwerp er niet zoveel toe doet en ik niet echt op verhoudingen hoef te letten. Dus als ik deze aanpassingen 'ongestraft' kan maken op dit bestaande ontwerp, zou dat natuurlijk het makkelijkst zijn en scheelt dat jou ook tijd. Anders iets vergelijkbaars, qua vorm. Geen ronde vormen, omdat dat moeilijker te bouwen is. Het idee een beetje is, dat de ruimte waar de persoon in zit claustrofobisch werkt, dus dat de persoon weinig ruimte heeft. Er komt iets van een kussen oid in te liggen, zodat je 'relaxed' kunt zitten/liggen. Het gaat erom dat de trillingen van de bassen extra intens worden ervaren. Het gaat dus heel erg om de ervaring van de ruimte, hoe je lichaam reageert. (alvast) heel erg bedankt! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 28-3-2006 15:32 |
Dan kan je misschien die 8 meter lange bass hoorn nabouwen die ooit op de site van speakerstore te zien was...Genoeg ruimte om in te gaan liggen, gezellig zo!! | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 28-3-2006 15:38 |
| Het idee van een hoorn luidspreker is een hoog rendement te halen door een goede accoustische koppeling. Als er een mens met kussen IN ligt is daar GEEN sprake meer van. Maak je dus niet al te veel zorgen over het ontwerp, hornresp heeft toch geen [human with pillow] factor. Maak gewoon iets dat voor jou praktisch is. Een rechte responce IN de behuizing zal je zeker niet lukken. Wat voor muziek/geluiden had je in gedachten, welke vermogens of geluidsdruk wil je bereiken? Gaat 'het slachtoffer' gehoorbescherming dragen? Heb je al overlegd met je buren? | |
| Petty materialists! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 28-3-2006 19:42 |
| een simpele hoorn met fikse lengte, en fikse hoornmond. Zet er dan een aantal klankschaal frequenties op, en een aantal subsonische frequenties, en het is een hele belevenis. ik zal eens iets extreems op papier zetten. Heb je al gedacht aan verkoop eventueel, voor vaste installatie ergens | |
| PzaikoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2006 Laatste: 10-5-2006 Berichten: 13 | 28-3-2006 20:46 |
-bart- schreef: Het idee van een hoorn luidspreker is een hoog rendement te halen door een goede accoustische koppeling.Als er een mens met kussen IN ligt is daar GEEN sprake meer van. Het maakt niet uit hoe het geluid buiten de kast klinkt, daar gaat het gewoon niet om. De reden dat ik voor hoorn kies, is vanwege de ruimte binnenin en de vorm. Niet vanwege verdragend geluid ofzo. Het zal ook wel niet zo ver dragen, door de persoon die erin zit (denk ik dan) Dat ik me een beetje zorgen maak over het ontwerp is, is omdat ik van verschillende mensen heb gehoord dat als een kast niet goed is gebouwd, je de speaker kunt opblazen. En het kost al genoeg aan materiaal, dus beter maak ik niets stuk en werkt het meteen goed :) De slachtoffers gaan sowieso gehoorbescherming dragen, ik wil nog uitzoeken hoeveel dB je kunt hebben in hoeveel tijd, en daar rekening mee houden. Dus een limiet stellen, hoe lang iemand erin mag etc etc. Daar heb ik heus wel over nagedacht. De buren zullen er geen last van hebben, het is een kunstproject, het zal onderdeel worden van een expo, waarschijnlijk komt het ergens in de stad te staan. | |
| PzaikoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2006 Laatste: 10-5-2006 Berichten: 13 | 28-3-2006 20:57 |
bartsegers schreef: een simpele hoorn met fikse lengte, en fikse hoornmond.Zet er dan een aantal klankschaal frequenties op, en een aantal subsonische frequenties, en het is een hele belevenis. ik zal eens iets extreems op papier zetten. Heb je al gedacht aan verkoop eventueel, voor vaste installatie ergens En er zullen mensen zijn, die het als zeer onprettig zullen ervaren, maar ik denk dat ik het helemaal te gek vind om in de hoorn te chillen :) dus ik wil de kast ook gewoon graag houden. Echt bedankt voor je hulp! | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 28-3-2006 21:06 |
| Ik vindt het een erg leuk idee om een bass hoorn als kunst object te bouwen. De hoorn lekker groot maken zodat er mensen in kunnen en als driver hoef je geen grote speaker te gebruiken EN het hoeft niet hard te gaan om de subsonic frequenties te voelen in je lichaam! Bart Segers en Contour kunnen je daar best mee helpen als ze willen !Ik ben erg benieuwd wat het eind resultaat gaat worden! Succes! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 28-3-2006 21:48 |
| heb je een idee, van welke speaker je gebruikt? wat betreft dat kapot spelen, geen zoregn over maken,. als je een 15" vol belast in dergelijke MEGA hoorn, zullen de geluidsniveaus enorm zijn. ik denkd at je met een speaker van pak hem beet 75 euro. en een 100 euro hout, al heel ver komt. bedenk dat het wel loeizwaar zal worden. dus in delen maken, is een optie. mdf, geen probleem, klankeigenschappen zijn zelfs prima daarvan. ik zal eens een hoorn ontwerpen aan de hand van een paar basic regels. de driver (speaker) laat ik dan even in het muidden. zoek maar eens in de shop hier. een DAP speaker bijvoorbeeld. eventueel een 2e hands losse speaker kan ik je wel aan helpen ook nog, als het moet. Zorg dat de speaker niet veel problemen heeft met subsonische signalen. Let dan op eigenschappen als xmax... (7-10 mm bv) M<isschien is het zelfs een goede optie, om te kijken in de Car-audio werled. die maken ook sterke woofers, die een fikse hap lucht kunnen verplaatsen. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 28-3-2006 23:30 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 29-3-2006 13:10 om een idee te geven.Maar of je er nu in kan zitten? de interne breedte grofweg op een 70 cm gehouden. hoogte en breedte, aangehoduien met de plaatmaat in gedachten. Er is een mogelijkheid om zelfs met een 244 cm te spelen. Was dat maar in het echt zo Dat zou ongekende mogelijkheden hebben dan.Wat is een beetje de max eigenlijk? 122x122x70- bv, is nog niet eens zo heeeel groot. met een hoogte van 122, en lengte van 244cm kun je een nog extremere hoorn vouwen, zonder de zitplaats te klein te maken. dit heeft met het hoornverloop te maken. deze moet wel enigszins kloppen natuurlijk. schets Edit Mod: Dré: Foto aangepast naar link. Overigens heeft imagehack een prachtig thumbnail systeem (...) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2026 Berichten: 9505 | 29-3-2006 11:31 |
| Heb je al rekening gehouden met de aansprakelijkheid voor de eventuele gehoor-beschadiging? Elke geluidsdruk boven de 85 Decibel kan blijvende gehoorsbeschadiging opleveren...... Zomaar even een snel stukje: gehoorbeschadiging | |
| PzaikoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2006 Laatste: 10-5-2006 Berichten: 13 | 29-3-2006 14:51 |
| @bartsegers: Het ontwerp ziet er goed uit. Alleen ik had in gedachte dat de persoon, als hij erin zit, tegen een wand aankijkt, en niet naar buiten kijkt. Dus het gedeelte van de hoorn, tussen het deel waar de speaker/driver inzit en de achterwand, mag breder, 70cm is goed als breedte. Mijn voorkeur voor buitenmaat gaat uit van iets van 150x200x100h (dan past ie nog in mijn busje) maar groter is ook goed, als dat nodig is. Dan zal ik hem inderdaad in delen bouwen. Wat betreft hout, is spaanplaat ook geschikt om te gebruiken (is ongeveer de helft van de prijs van MDF)? Wat betreft de speaker, ik heb een beetje rondgekeken bij conrad en new-line. Het liefst wil ik zo goedkoop mogelijk, maar ik wil ook niet te crappy kopen, dat het al niet de moeite waard is om dit te bouwen. Dus als je me advies zou willen geven? Het zijn allemaal 15" speakers, waar niet meer info bij staat, kon ik geen parameters vinden. Ik zat eigenlijk te denken aan 2 x 15 " , als ik speakers koop van rond de 50 euro of lager, kan ik er 2 kopen, maar als ik een duurdere speaker koop, dan kan ik er maar 1 kopen. NEWLINE: DAP AB-15 15 inch full range speaker Alu basket 400 watt 8 € 79,00 Incl. BTW * Impedance: 8ohm * Freq.Range: 35-4000Hz * Crossoverfreq: 1000Hz * Music power: 600W * Power rating: 400W * SPL (1W/1m): 103dB * Dimensions: 390mm * Baffle cutout: 350mm * Mountingdepth: 150mm * Weight:7.82Kg ==== DAP MB-15 speaker 15 Inch, for MC-15 & MC-215 € 39,90 Incl. BTW ==== DAP MB-15B Luidspreker 15 inch bass speaker 300 watt 8 ohm € 52,00 Incl. BTW ==== CONRAD: LUIDSPREKER DYH-1530 Euro 25,00 Excl. BTW Model DYH 1530 -Vermogen (sinus/muziek) 150 / 250 W -Frequentiebereik 20 - 4000 Hz -Geluidsniveau 88,6 dB -fs 35 Hz -Qts 1,63 -Vas 697 l -Korf-Ø 380 mm -Inbouw-Ø 350 mm -Inbouwdiepte 130 mm -Gewicht 2910 g ==== Euro 49,95 exl btw PROF PA-SYSTEEM PA-15 Type PA 15 -Vermogen (sinus/muziek) 200 / 600 W -Frequentiebereik 22 - 3000 Hz -Geluidsniveau 96 dB -fs 34 Hz -Qts 0,356 -Vas 216,4 l -Korf-Ø 386 mm -Inbouw-Ø 355 mm -Inbouwdiepte 154 mm -Korf staal | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 29-3-2006 17:34 |
| vergeet de conrad woofers. die zijn niks. Met de Dap woofer heb je al een compleet andere kwaliteit in handen Wast je precies bedoelt met eht naar een wand kijekn is mij een beetje een raadsel. Zijn je eigen tekenkunsten niet goed genoeg, vooreen groffe schets? Ps. plaatnmateriaal als spaanplaat zou ik niet gebruiken. dit vergt veel meer aandacht, met verwerking, en ook naderhand met onderhoud. 1 goede stoot, en je mist een stuk Probeer zelf eens wat te tekenen. of het correct is kwa verloop is een andere vraag, als het maar iets duidelijker wordt voor (mij en anderen) | |
| PzaikoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2006 Laatste: 10-5-2006 Berichten: 13 | 30-3-2006 18:50 |
| Ik heb een schetsje gemaakt over wat ik bedoelde. Ik hoop dat het zo duidelijk is. De binnenmaten die er staan, 80cm en 60cm zijn minimale maten. De meest ideale buitenmaat voor mij is 140x200x100, praktisch voor vervoer. Maar ik begrijp dat je niet zomaar willekeurige maten kunt bedenken, en het belangrijkste is dus dat er iemand inpast, als de buitenmaten dan groter moeten, dan is dat ook oke. De hoogte is minimaal 70 cm. tekening ik zal de conrad speakers niet kopen, maar ik denk dan dat ik de DAP MB-15 speaker koop. En dan 2 stuks. kan ik gewoon 2 female xlr pluggen en 2 xlr kabels kopen, voor de aansluiting? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 30-3-2006 19:10 |
Voor de aansluiting van speakon is niet xlr, maar speakon de standaard. Als je @ speakers gebruikt kun je deze gewoon parralel schakelen, en heb je dus ook maar één speakon nodig (of je moet hem willen doorlussen, in dat geval is een 2 speakon, wederom paralalel aangesloten op de 1e, een vereiste. (Ik weet niet of je het verschil tussen paralel en serieschakeling weet, maar anders is daar via google genoeg over te vinden (ook in mickey mouse taal ), succes). Owja, leuke tekening, maar ben je niet bang dat de persoon naar beneden glijdt? Verder is het mij nog niet helemaal duidelijk wat je nou wilt dat die persoon zo'n beetje gaat beleven, aangezien hoorns normaal gebouwd worden met het idee dat het geluid BUITEN de subs goed moet zijn en niet er BINNEN .Voor de mensen die wel kunnen rekenen aan hoorns (ik niet dus ): wellicht is het makkelijk de persoon als één ruitvormig blok te zien, waardoor er toch nog iets mee te rekenen valt? | |
| SpijkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 8-11-2010 Berichten: 45 | 30-3-2006 19:45 |
| is het niet verstandiger om de persoon zo ver mogelijk aan het eind van de hoorn te plaatsen?? zo dicht bij de speaker lijkt me het geen gehoor, en als het goed is gaat het geluid harder aan het eind van de hoorn gr | |
