Doorlussen hulp
(35 reacties. Pagina 3 van 4)
RoOoYtJuHStandaard Lid
Sinds: 18-4-2004
Laatste: 1-2-2015
2-3-2006 20:13
dewazige schreef:
Nu weet ik het ook niet meer want in de webshop staat rca en jack inputs.
Misschien zijn er meerdere versies in de omloop.
Misschien kan RoOoytjuhhhhh zelf even vertellen hoe de achterkant van zijn versterker er uit ziet.
Je hebt gelijk hoor, en Dré bevestigd je verhaal ook nog eens. Maar dat gaat dus gewoon werken?
"En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen"
IvarStandaard Lid
Sinds: 13-12-2003
Laatste: 8-1-2021
2-3-2006 20:26
Als je een AX-400 versterker doorlus aan ook een AX-400 versterker heb je dan aan de 2e versterker 135 + 135 = 270 Watt vermogen ?
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
3-3-2006 10:08
Iedere versterker geeft dan gewoon even veel vermogen naar je speakers als normaal, alleen het in-signaal wordt doorgelust (zodat je 2e versterker ook weet wat hij moet doen), niet de output van de versterker ofzo.
De 1e versterker geeft dus gewoon 2x 135 watt (8Ohm),
en de 2e versterker geeft ook gewoon 2x 135watt (8Ohm)!!
IvarStandaard Lid
Sinds: 13-12-2003
Laatste: 8-1-2021
3-3-2006 14:01
oke
RenesnellemanStandaard Lid
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
5-3-2006 21:48
Maar...
je kan wel beide versterkers gebruiken voor de speakers begrijp ik uit dit verhaal... dus één voor de subs bijvoorbeeld en die andere voor je mid/ high..??
Gaat in deze daadwerkelijk en alléén maar om ingangssignaal wat ie krijgt vanuit mixer/ equalizer e.d. ?
In hoeverre moet of kan je dan eventueel denken aan bruggen of is stereo voldoende..?
Let the beat controled by DJ
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
9-3-2006 23:56
Als ik het goed begrijp (correct my if i'm wrong) dan kan dit inderdaad. Alleen mij lijkt het slimmer om dan een crossover te kopen, en daar je versterkers achter te hangen. De subs krijgen dan alleen "subgeluid" en de topjes alleen "mid/high" geluid.
De versterker gaat het alleen om het ingangssignaal, en doet verder niks. Hij krijgt een signaal, versterkt het (daarom heet het versterker) en stuurt het dan weer uit (naar je speakers). Nu zijn er natuurlijk wel uitzonderingen, zoals versterkers met low-cut.
Stereo is voldoende, als je versterker voldoende vermogen heeft voor je speakers. Subwoofers gebruik ik zelf vaker op mono, en topjes liever op stereo.
Over deze dingen valt veel te vinden op het forum, dus veel zoekplezier.wink ;)
Sinds: 27-1-2005
Laatste: 6-7-2018
10-3-2006 20:37
Vanzelfsprekend is een cross handig in dit geval, maar zonder cross is het naar mijn idee ook te doen, dus dan zou je krijgen:
Versterker - doorlussen - Versterker
Op één versterker, in mijn geval bijvoorbeeld; de DAP RW-18b (2 stuks) en op de andere versterker de K115's en de
K-112's
Door de doorlus en tussenliggende equalizer lijkt mij dit goed te doen, ondanks dat je niet werkt met crossover, dus passief bezig blijft...
Reacties..??
RonnoStandaard Lid
Sinds: 17-5-2007
Laatste: 17-5-2007
17-5-2007 12:34
Hoi,..
En vraag: 2 dynacords s1200 4 speakers 1 mengpaneel.
Achterop de dynacords zitten 2 inputs xlr en 2 outputs xlr..
Kun je vanuit de ene versterker output op de andere versterker input 'doorlussen' zodat je dus de beide versterkers aanstuurd...
Dus: menpaneel output --> opversterker 1 input --> en via de output naar versterker 2 input.. (en dus op beide versterkers 2 speakers)
Wie o wie geeft advies.. (ps het crossover verhaal is me inmiddels bekend)
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
17-5-2007 12:42
Uhhh ja, dat staat al 10 x vermeld in dit topic.
Enja; die Dynacord heeft XLR in en uitgangen.
RenevanhEx Lid
Sinds: 20-9-2006
Laatste: 16-6-2008
17-5-2007 12:59
Wilde het net even aanpassen (want nu wel een goede foto/handleiding/beschrijving gevonden, die eerste klopte blijkbaar niet... vertrouw Google dus niet op de eerste hit wink ;) ), maar dat kon niet meer laugh :D
Antwoord op de vraag is dus... Ja
René
