Is dit mogelijk?
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ OlliStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 29-6-2008
12-2-2006 22:36
Op mijn kamer heb ik twee JB-Systems TSX-12 kastjes met een JB-Systems VX-400 versterker. Aangezien ik vind dat ik nogal wat laag mis, ben ik aan het zoeken naar een niet al te dure oplossing. Nu had ik het volgende gedacht:
Ik zou één Dap MCB-15 aanschaffen, met als versterker een JB-Systems VX-200, die je kan bridgen, zodanig dat deze versterker maximaal 220W levert op 8 ohm. Is dit een goed idee? Het is waarschijnlijk heel simplistisch, en waarschijnlijk is de VX-200 helemaal niet de juiste versterker voor de Dap MCB-15, maar ik wilde het toch eens voorleggen. Wat zou ik eventueel nog kunnen doen om een beetje extra laag te krijgen voor 260 euro? Let wel, het is slechts voor op een kamer. Geluidskwaliteit hoeft zeker niet denderend te zijn (dat is nu toch al niet het geval met de TSX-12).
Wie kan me hier helpen? Alvast bedankt!
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
13-2-2006 00:36
Ik zou gaan voor een actieve subwoofer. Je zegt dat je alleen wat laag mist en dat het voor op je kamer is.
Dan zou ik eens kijken naar de Behringer Truth B2092A.
Klik hier
Dit is een actieve subwoofer, dat wil dus zeggen dat je er alleen maar stroom op hoeft te zetten en je signaal kabel er naartoe moet leggen. De versterker zit er namelijk ingebouwd.
Kost €230 euro, dit is dus binnen je budget en is ook nog op voorraad.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 29-6-2008
13-2-2006 18:15
Bedankt voor de tip! Deze mogelijkheid ga ik zeker overwegen!
Als ik het forum nalees kan ik dus gewoon 2 kabels van m'n mixer (DX 1000) naar de left en right input van de sub leggen en klaar is kees?
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
13-2-2006 23:28
Ik weet niet hoeveel uitgangen je mixer heeft ?
Als die er 2 heeft (dus 2x links en 2x rechts) dan doe je gewoon 1x links+recht naar je subwoofer en dan 1x links+rechts naar de VX400 voor je topjes.
Anders moet je even een splitkabeltje of verloop van 1 naar 2 erbij halen.
Break The SilenceStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 31-7-2023
14-2-2006 09:19
Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is: je gaat van je mixer naar de sub en dan van de sub doorlussen naar de VX400. Heb je helemaal geen splitter of zo voor nodig...
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
14-2-2006 20:15
Desnoods neem je de Tape-out op je mixer als die er zit. Gebruik ik ook voor mijn sub.
Ik zie dat je al een versterker hebt. Dus je kan ook nog van die versterker naar je sub toe.
De laatste doet het licht uit
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
15-2-2006 13:25
Ik zou doorlussen via de sub. aangezien er daar een crossover op 80 hz inzit.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 29-6-2008
15-2-2006 16:06
Ok bedankt voor de reacties!
