Redsound Soundbite
(111 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 8-2-2006 17:18 |
robvanderp schreef: Remy schreef: Handleiding al even goed door gelezen dus dat is al gedaan Heb genoeg inspiratie voor me soundbite.. gaat 4 feb ook zeker mee naar Heroes of Techno!! (Als ik vragen mag). | |
| RobvanderpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 5 | 8-2-2006 18:50 |
| Onder welke naam? | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 8-2-2006 19:58 |
idd zonder BPM engine aan gaat het me ook nog beter af. Af en toe corrigeren met draaiwiel en dan loopt hij wel aardig strak.. alleen vind ik het wel raar dat sommige loops niet synchroon lopen.. bijv. loop 1 wel en loop 3 niet als je ze tegelijkertijd afspeelt.. Dat is best logisch.. je kan per loop het begin punt instellen. dus het is goed mogelijk dat verschillende samples die op verschillende momenten (of bij verschillende nummers) gemaakt zijn eerst onderling moet syncen.2x op de loop knop drukken (eerste keer pas je de gain aan) maar dat vind je ook terug in de manual. Ik dacht dat er nooit 2 loops uit het ritme van elkaar kunnen lopen, maar dit gebeurt toch best snel. Ook vind ik dat je echt goed moet blijven opletten als je een loop bij een plaat laat lopen, want hij blijft niet lang strak in het ritme vd plaat meegaan. Als ik de bpm engine uitschakel vind ik dat dit beter gaat dan wanneer die aanstaat. Ik heb 'm aangesloten op de rec. uitgang van mijn mixer, dit moet toch goed zijn?? Verder heb ik er al wel heel wat koele stukjes mee gemaakt, maar het gaat toch iets lastiger dan ik had verwacht. hoe heb je de soundbite aangesloten ?? want als je tegen de loops in gaat mixen terwijl de soundbite dat geluid hoort dan zal hij zich willen aanpassen aan de plaat die jij nog aan het corrigeren bent. dus blijf jij en de soundbite tegen elkaar in corrigeren. met meerdere loops wordt het helemaal een drama dan ![]() Het enige echte minpuntje vind ik de lage output. Ik stuur hem op -10dB aan (via de send uitgang) maar zelfs met de gain op mn mixer maximaal krijg ik de loop nog niet op 0dB. Bij iedere loop moet ik het volume 4dB omhoog doen. Misschien gaat het met de koptelefoon output harder maar dat heb ik nog niet geprobeerd. dat heeft waarschijnlijk met net niveau van je uitgang te maken.. als je hem op de headphone aansluit neemt hij het geluid met het volume wat je over de cue stuurt. er zit geen auto gain op ofzo, daarom kan je dus onderling de output van loopsamples aanpassen.sluit hem aan op je cue en het zal denk ik beter gaan. Trouwens zoiezo een betere optie dan via rec. out omdat je nu kan kiezen welk kanaal je sampled (pre fader) dus voor het publiek het hoort. Maar al met al is het gewoon een vrij lastig apparaatje om onder de knie te krijgen.. zeker niet iets wat je 1,2,3 doet. Lees de manual grondig door en probeer wat er aan uitleg instaat uit, daarnaa veel oefenen.... heel veel oefenen. (dan wordt het pas echt leuk ) | |
| gear: A&H Xone:32, 2*Akiyama Acura, Redsound Soundbite, Stanton Finalscratch 2.0, Ableton Live 5.2, Sennheiser HD-25, Syrincs M3 | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 8-2-2006 21:02 |
boellie schreef: dat heeft waarschijnlijk met net niveau van je uitgang te maken.. als je hem op de headphone aansluit neemt hij het geluid met het volume wat je over de cue stuurt. er zit geen auto gain op ofzo, daarom kan je dus onderling de output van loopsamples aanpassen. | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 8-2-2006 21:04 |
| Ja precies. In filtermode kan je dan weer wel de input stellen zodat de gain op mn mixer gewoon in het midden kan blijven voor 0dB, maar bij loops gooit i automatisch het ingangsniveau wat omlaag. Via de send werkt het makkelijker dan via de CUE dus dan laat ik het maar zo, opzich werkt dit ook goed (kleine moeite om het volume van de loop bij te stellen). | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 8-2-2006 22:12 |
| ik had rec. out gelezen ipv. send (heb je al je weer eens twee dingen tegelijk wil doen.) send/aux is opzich wel de beste methode om hem aan te sluiten, let er alleen wel op dat je verschillende kabels mee moet nemen naar gig's omdat mixers nog wel eens verschillende manieren van send/aux hebben. (en het is altijd handig om ook lekker via de cue te kunnen draaien mocht het helemaal niet gaan lukken. of simpelweg niet op de mixer zitten) Het klopt dat er een autogain op zit maar wat ik bedoelde is dat die heel minimaal werkt. eigelijk meteen het enige "foutje" in het apparaat. alles rond een gemiddeld volume past hij netjes aan maar een heel hard of heel zacht ingangssignaal kan hij niet zelf corrigeren. dus van -10db kan hij zeker geen 0 db signaal maken. het was mooier geweest als alles er altijd op een gelijk volume uit zou komen en dat je onderling loops nog kan dempen of juist iets boosten. [edit: meteen geprobeerd maar als ik op 0 db uitstuur via de AUX op m'n xone dan krijg ik meer dan voldoende geluid terug. gewone sounbite is het trouwens, maar lijkt me niet dat daar zoveel verschil in zit] | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 8-2-2006 23:20 |
boellie] schreef: [edit: meteen geprobeerd maar als ik op 0 db uitstuur via de AUX op m'n xone dan krijg ik meer dan voldoende geluid terug. gewone sounbite is het trouwens, maar lijkt me niet dat daar zoveel verschil in zit] schreef:Via de koptelefoon uitgang is het helemaal geen doen. Dan kom ik 15dB te kort. Met de koptelefoon output maximaal open lukt het makkelijk maar dan loopt het bloed uit mn oren... Jullie kunnen de koptelefoon gewoon zacht aansturen (volume waar je normaal ook op draait) en tevens een 'harde' loop opnemen? | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 8-2-2006 23:45 |
| dat werkt bij mij perfect. alles wat goed te horen is (ook thuis op een laag volume) tot het volume wat je tijdens gigs gebruikt wordt een goede en duidelijke loop. heel soms moet ik iets de gain aanpassen maar dan is alleen om het volume van de soundbite helemaal gelijk te krijgen aan de plaat zodat het publiek niet hoort dat je loopt. (vaak nieteens zichtbaar op de VU) | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 9-2-2006 09:04 |
robvanderp schreef: Onder welke naam? | |
| RobvanderpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 5 | 9-2-2006 09:13 |
hoe heb je de soundbite aangesloten ?? want als je tegen de loops in gaat mixen terwijl de soundbite dat geluid hoort dan zal hij zich willen aanpassen aan de plaat die jij nog aan het corrigeren bent. dus blijf jij en de soundbite tegen elkaar in corrigeren. met meerdere loops wordt het helemaal een drama dan Klopt, daarom zet ik dan de bpm engine uit en dan gaat het aardig goed.![]() Toch maar weer eens proberen 'm via de koptelefoon aan te sluiten. Maar al met al is het gewoon een vrij lastig apparaatje om onder de knie te krijgen.. zeker niet iets wat je 1,2,3 doet. Dat is toch goed om te lezen!Lees de manual grondig door en probeer wat er aan uitleg instaat uit, daarnaa veel oefenen.... heel veel oefenen. (dan wordt het pas echt leuk )![]() | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 9-2-2006 09:48 |
| Maarr waarom aws je daar zo nieuwsgierig naar? Was je er zelf ook? | |
| RobvanderpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2006 Laatste: 14-5-2006 Berichten: 5 | 9-2-2006 10:27 |
| Nee helaas niet. Ik had graag gehoord hoe het ging met je soundbite. (Je stond niet op de flyer toch?)Maarr ging het goed? | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 9-2-2006 11:36 |
hey Remy dan hebben wij op zo ongeveer het zelfde moment de zelfde mixer gekocht ![]() de soundbite is idd eerst alles goed lezen, maar ook gewoon heel veel mee spelen. vooral vocal loops e.d. zijn wat lastiger om onder de knie te krijgen. Ik had de soundbite eerst ook altijd op de AUX zitten, nu wissel ik het een beetje af. en bij gigs is het gewoon kijken welke mixer er staat en dan kiezen voor of send/aux of gewoon via de headphone. | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 9-2-2006 14:35 |
boellie schreef: hey Remy dan hebben wij op zo ongeveer het zelfde moment de zelfde mixer gekocht![]() 2 Rob: Nee niet op de heroes flyer helaas.. ik draaide niet in de mainzaal maar zaal 2, die overigens wel heel koel was!! | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 9-2-2006 17:35 |
| Mount.. (Aboutdj/PF en eigelijk op alle andere fora's) We hebben allebij een xone:32 ![]() | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 9-2-2006 17:45 |
| hahaa ohh ja ok i know! :D Al die nickname's ook... | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 9-2-2006 17:45 |
| deze is wel heeeel erg oud.. maar kan hem niet veranderen helaas. maar nu dus ook trotse bezitter van een soundbite ![]() | |
| RemyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2005 Laatste: 11-7-2006 Berichten: 23 | 9-2-2006 21:35 |
| Zetten jullie bij het quen van een nieuwe plaat de BPM engine uit? | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 9-2-2006 23:29 |
| als je hem via de headphone hebt lopen wel.. anders wil hij zich aanpassen aan het geluid wat jij maakt met de in te mixen plaat. (dus ook de beats die hij hoort als je de eerste beat opzoekt e.d. | |
| BoellieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 174 | 10-2-2006 11:14 |
| Trouwens ook iets leuks om te oefenen is het samplen van 2/3 loops die al draaien.. om zo bijv. een nieuwe melodielijn te krijgen. | |
