Ciare 18.00 W3 En manifold
(13 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 1-2-2006 00:28 |
| Hallo, Ik heb een zijn deze woofers geschikt voor manifold kasten ? Want ik snap echt niet meer waar ik op moet letten bij het vastellen welke woofer geschikt is voor manifold. Want ik heb net een gekeken en vergeleken. Er zijn mensen die de rcf l18p300, l18s800 gebruiken dan nog de eminence sigma pro, En niet te vergeten de beyma en die orginele ev. En zo even vluchtig vergeleken lijken de specs van al deze woofers voor geen meter op elkaar. Ik hoop dus ook dat iemand mij kan helpen want dan kan ik ook wat leuks gaan doen met de vandaag bemachtigde Ciare's. Groetjes, Roel | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 1-2-2006 08:28 |
| Waarschijnlijk zijn je speakers 4Ohm ? Hou er rekening mee dat in de manifold er 2 paralel moeten, je versterker zou dan wel 2Ohm stabiel moeten zijn. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 2-2-2006 13:08 |
| Jup versterkers zijn 2 Ohm stabiel gelukkig maar. Want ik kwam er ook pas later achter dat ze 4 Ohm zijn had ik eigenlijk niet op gelet. Maar ze zijn wel geschikt voor manifold ? | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 3-2-2006 18:11 |
| iemand ??? | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 4-4-2006 22:24 |
| Hoe zou de kast het trouwens doen met een lw1400 van 18sound? Heeft iemand daar enige ervaring mee? | |
| All-roundsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2006 Laatste: 11-8-2009 Berichten: 19 | 11-4-2006 21:27 |
| NIET doen de speakers werken niet als sub speakers beginnen v.a. + - 80 Hz pas wat te doen m.v.g. Luke | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 11-4-2006 21:39 |
all-roundsound schreef: beginnen v.a. + - 80 Hz pas wat te doen | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 12-4-2006 01:25 |
| Hoi Luke, welkom op het forum. Mocht je toevallig denken dat een kast van 180 ltr getuned op 35 Hz in 4 PI een goede vergelijkingsgraad geeft voor de praktijk: Dat is dus niet zo Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 12-4-2006 13:03 |
all-roundsound schreef: NIET doende speakers werken niet als sub speakers beginnen v.a. + - 80 Hz pas wat te doen Je hebt het over speakers, dus ik neem aan dat je praat over de LW1400. Deze kastconstructie gaat inderdaad niet heel laag (manifold), maar toch zeker wel iets lager dan 80 Hz. Even terugkomend op de speakers. Ik heb een aantal LW1400's staan in reflexbehuizing. Per 2 stuks strak tot 40 Hz. Misschien wil je je uitspraak iets nuanceren ? | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 12-4-2006 23:33 |
| Dat is net waar het mij ook om gaat. Ik heb er op dit moment ook 4 in een BR behuizing en dit gaat prima (zeker lager dan de genoemde 80Hz!?) Het idee is zo: Ik heb van dit type speaker (Lw1400) 4 stuks bij kunnen kopen maw. 4 Manifold of andere dubbel 18" kasten. Aangezien de RCF l18s800 het in een ESW kast goed doet en tevens in een manofold goed presteert was mijn vraag wat dus de LW1400 zou doen! Dat ie lager komt dan 80Hz was mij dus bekend! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 13-4-2006 04:34 |
| De manifold lijkt me een kleine dubbele basreflexkast met wellicht een cavity resonantie als extra ondersteuning. In dat geval zou deze dus werken met typische basreflex luidsprekers maar ook met de wat efficientere soorten, oftewel alle tot nu toe door jou genoemde luidsprekers. Mvg Johan | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 25-10-2006 08:43 |
| Nu heb ik in de manifolds al meerdere speakers gehad. Van ciare 18.00's tot 18" Dap's en tot nu toe heeft eigenlijk alles wel goed geklonken. Dus.... Ik denk eigenlijk ook wel dat bijna alle woofers er goed in klinken. Ik vind het sowieso heerlijke kasten om mee te werken. Alleen het gewicht is wat minder. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 25-10-2006 13:50 |
ivo2 schreef: Waarschijnlijk zijn je speakers 4Ohm ? Hou er rekening mee dat in de manifold er 2 paralel moeten, je versterker zou dan wel 2Ohm stabiel moeten zijn. | |
| manifolds gaan zeker lager dan 80hz! waar haal je dat nu? ik heb er 8, wil je eens komen luisteren | |
