EV Q66
(26 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 12-1-2006 17:37 |
| Hallo, Ik ben al een tijdje opzoek naar een nieuwe versterker en nu ben ik vandaag langs de plaatselijke EV dealer geweest en heb ik de Q66 bekeken. Maar nu was ik benieuwd of er hier mensen zijn die daar ervaringen mee hebben. https://www.electrovoice.com/Electrovoice3/products.nsf/pages/Q66%20Amplifier/$file/Q66_500.JPG 2Ohm 850watt 4Ohm 600watt 8Ohm 380watt Gebrugd : 4Ohm 1700watt 8Ohm 1200watt Slew rate >30V /us Total Harmonic Distortion <0,05 % Intermodulation Distortion <0,08 % DIM 30 <0,03% Damping factor 100Hz / 100Hz >300 / >200 Crosstalk < -80dB Signal to noise ratio (dB A-weightred) >105 dB Input impedance 20k Ohm Input sensitivity 0 dBu / +6 dBu Net weight 16kg Eerst was het bijna zeker dat we de v3000 zouden nemen maar ben nu toch redelijk in twijfel gesteld. Ik hoop dat iemand mij dat kan ontnemen. Alvast bedankt Albert | |
| "Kwaliteit is zoals de klant het ziet." | |
| YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 902 | 12-1-2006 17:42 |
| De v3000 ligt toch in een heel ander prijssegment. Je zou bijna mogen eisen dat deze amp daarom beter presteert( werkelijkheid wil nog wel eens anders zijn natuurlijk ). Maar ik snap het niet dat je vanaf de V3000 naar de Q66 bent gaan kijken? | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 12-1-2006 17:46 |
| Dat ligt heel simpel ik vond 600 E genoeg voor een eindtrap. Maar het liefst koop ik een versterker in de buurt en waar goede service is. En je ook altijd op kan vertrouwen ( dus ook een vervanging mee krijgt als het nodig is ) En hier in de buurt zit geen American audio dealer. Dat is mij dat prijsverschil wel waard. | |
| Henry viskerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2003 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 42 | 12-1-2006 17:47 |
| Beste albert, Ik ben in het bezit van een q66 versterker. Het is een mooie versterker, en het grootste voordeel vind ik dat de volumeknoppen achterop zitten. Als je de versterker verhuurt dan kun je hem netjes afregelen, en men gaat er niet zo snel aan zitten klooien. Een nadeeltje vind ik wel dat de versterker 3HE hoog is, hij neemt dus net wat meer plaats in beslag in een kist.(al is dat natuurlijk ook niet belachelijk veel meer) De versterker is wel een stuk duurder als de V3000, maar je krijgt er ook 3 jaar garantie op. Als het budget er is, en je vind het het waard om iets meer uit te geven dan heb je aan de q66 zeker een goede versterker. Kom anders een keer luisteren ;-) je woont bijna in de achtertuin. Als je nog iemand vind in de buurt die een V3000 heeft dan kun je meteen een luistertest doen. Groeten Henry [edit] ik ken wel een american audio dealer in de buurt, mail me maar voor telefoonnummer en adres [edit] | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 12-1-2006 17:49 |
1 x bewerkt. Laatst door SoundExperience op 12-1-2006 17:53 Als dat zou mogen heeeel graag Heb toevallig fam daar wonen. Ik bespreek het verder wel even via de mail. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 12-1-2006 17:52 |
| Naar mijn weten is de EV Q66 gelijk aan de Dynacord S1200, het enige verschil is de plaatsing van de volumeknoppen. Mijn ervaring met de dynacord is, dat ie goed klinkt, de clip-limiter goed z'n werk doet, maar OOK dat hij erg snel oververhit raakt. Ik heb al meerdere keren meegemaakt op schoolfeesten hier dat deze amp er halverwege de avond mee kapte door oververhitting. Maar wanneer je deze amp niet op z'n max gebruikt zal het allicht meevallen... Tis maar dat je het weet. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 12-1-2006 17:54 |
Bekend die oververhitting, laats gedraait op hockeyfeest, stond een JBL set met deze amp's, dingen werden gloedje heet, hele avond gebeden dat hij het vol zou houden | |
| SoundExperienceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2005 Laatste: 7-4-2015 Berichten: 334 | 12-1-2006 17:55 |
Bedankt aan zo'n reactie heb ik wat Mijn versterkers staan namelijk in een niet echt super gekoelde case. | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 12-1-2006 20:41 |
| Het warm worden van de 66 is inderdaad een gekend feit, maar de protectie hiervoor is evenzeer gekend. De Dyna S1200, alsook de Q66 zijn uitgerust met een heel fijn beveiligingssysteem tegen oververhitting. (TBC) Dit systeem regelt niet enkel de warmte die door het toestel zelf wordt afgegeven, maar uiteraard ook de warmte van buitenaf. De protectie werkt dus over de totale hitte. (dit is belangrijk als je amp bijvoorbeeld in de volle zon staat te draaien ; de donkere kleur zorgt voor een snelle warmteopname) Ik heb met de Q66 zelf nog nooit problemen ondervonden, ook niet na een 7-tal uren op max vermogen, en ik heb er momenteel 12 draaien van dit model. Wel heb ik recent een exemplaar (slechts 1) binnen gekregen voor herstelling. Deze amp ging na een uurtje draaien ook in protectie wegens oververhitting. Wel was het probleem heel snel gevonden. De eigenaar had alle "gaatjes en gleuven" afgeplakt, om zo het lawaai te verminderen, dus ook de ventilatie volledig afgesloten. ??? Stel je voor Ik bedoel maar, dat als je deze toestellen voldoende ruimte geeft, ze zeker heel goed functioneren, terwijl je zelfs geen extra ventilatie in je kast moet toevoegen. (gewone 3HE flight, misschien 4 is voldoende) Deze comentaren gaan dan ook enkel en alleen over de warmteprotectie. Over de klank, de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid valt in mijn ogen helemaal niks slechts te zeggen. | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 12-1-2006 20:47 |
Of ie nou op omgevingstemp werkt of niet, t blijft bagger. Ja, in de zaal was het warm, maar juist wanneer het warm is van de feestende mensen moet je niet hebben dat de amp uitvalt. Amps zitten in een 20HE case, bovenin op elkaar, maar bovenaan wel 1 HE. Case was volledig open. Blij dat mijn phonics gewoon blijven doorwerken . | |
