nieuwe lichte compacte tops
(115 reacties. Pagina 3 van 6)
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
8-1-2006 18:01
GoTMoRe schreef:
RutgerLAN schreef:
Als je het signaal opsplitst naar 2 subs krijg je stereo, dus L + R.
Dus ik kan met 1 actiefe sub een hele PA runnen, met nog 1 passiefe sub en 2 tops?
helemaal stereo..
Das wel flex..
Jep. In principe wel. Maar goed, een EQ is altijd handig. En zo zijn er nog wel meer dingen...
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-1-2006 18:28
RutgerLAN schreef:
helemaal stereo..
Das wel flex..
Ja ok, maar het gaat erom dat de belangrijkste basis er is ( speakers, amps, xover en nodige processing )
EQ komt vanzelf nog wel eens.
Soms..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2006 22:19
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 8-1-2006 22:32
GoTMoRe schreef:
Uit deze subuitgang komt alleen laag, vanaf je cros ferquentie, en zit processing achter om die sub net zo te laten klinken als de actiefe.
Nee, dat geloof ik ook niet, waarom zit er in de passieve sub een filter???
Als de sub uitgang actief zou zijn heb je immers geen filter nodig.
( Zonder processing haalt de passiefe lang geen 32Hz.. )
Als ik de info lees, zorgt het High speed laminar vent design ervoor dat de box extreem laag kan, tevens zorgt de voice coil tracking protection ervoor dat je de handel niet aan gort draait.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-1-2006 22:27
KVM schreef:
GoTMoRe schreef:
Uit deze subuitgang komt alleen laag, vanaf je cros ferquentie, en zit processing achter om die sub net zo te laten klinken als de actiefe. ( Zonder processing haalt de passiefe lang geen 32Hz.. )
Martin.
Zodat het setje universeel inzet baar is voor een passiefe configuratie.
Met bijvoorbeeld een actiefe powermate mixer van Dynacord ( zo staat het tenminste op de site )
edit:
laatste pagina van pdfje:
https://www.dynacord.com/pdf/101_663_download.pdf
Soms..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2006 22:47
Dat snap ik, maar er staat volgens mij nergens hoe je dat filter kan omzeilen in een actieve situatie.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
8-1-2006 23:07
Nee idd, en het filter kun je er niet uitslopen ( doodzonde van 3jaar garantie ) maar zit ook beveiliging in voor de spreekspoel dat die niet overbelast wordt..
Maar die filter loopt door tot 360Hz meende ik, dus in actiefe setup niet ehct probleem.
Wel zonde van vermogen dat dat ding ( waarscheinlijk ) vreet.
Soms..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-1-2006 00:05
Die hele folder is helaas alles behalve duidelijk, ik zou er dus ook niet vanuit gaan dat bij gebruik van een extra losse sub, je een volledig stereo setje hebt.
De versterker in de sub is dan 2x 500watt, maar kan dus ook mono 2x500watt zijn. Bovendien krijgt de interne luidspreker dan geen 1000 watt maar "slechts" 500. Mits die interne speaker 4ohm is.
Ik zou zeer zeker eerst willen weten wat dat schakelaartje achterop de actieve box exact doet.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
9-1-2006 00:20
Ik heb me laten vertellen dat dit een schakelaar was voor bridge of stereo mode...
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-1-2006 00:31
Ik zou dat zeer zeker van Dynacord zelf willen weten als ik zo'n set zou aanschaffen.
Mede omdat jou op papier iets is uitgeschetst door een Dynacord dealer wat niet mogelijk is.
De grootste set die je er van kan maken (volgens de folder) bestaat uit 1 actieve sub, 2 passieve subs en 4 toppen. Met een dergelijke configuratie (zie foto pdf folder) kan ik mij voorstellen dat de subs mono draaien.
Dan is het dus een Bridge / parallel schakelaar.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
9-1-2006 09:23
Daar zit zeer zeker wat in..
Ook hetgeen waar ik nog bang voor ben, ik heb vrijdag geen tijd gehad om de dynacord dealer te bellen, zal ik vandaag doen als er tenminste gehoor is. ( is en blijft maandag )
Mischien dat hij duidelijkheid in het geheel kan brengen, OF ik moet ergens een handleiding vinden. Maar die staat weer niet op de Dynacord site.
Wat wel kan, omdat alle luidsprekers degelijk 8ohm zijn ( actiefe ook omdat er precies zelfde speaker inzit als de passiefe sub ) dat je de 2e speaker uitgang belast op 4ohm, dus die 2 subs. De top uitgangen zijn ook ieder 4ohm te belasten dus daar kunnen bijmekaar ook 4tops op. Er blijft welles waar niks van het vermogen over, maar het kan wel..
Maar de echt grote vraag is voor mij nu, is de sub uitgang stereo, en als de actiefe sub 500watt minder krijgt is dat extreem merkbaar?
Soms..
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
9-1-2006 09:50
Al eens aan HK gedacht? Als je op zoek bent naar een compacte geluidsset met veel vermogen en hifi geluid moet je zeker eens naar een Lucas 2000 set gaan luisteren.
Deze set heeft een actieve 18 inch baskast van 1200 watt RMS en 2 12/1 inch passieve toppen van 400 watt rms. Twee speakons vanuit de baskast naar de toppen, 2 XLR's naar je mengpaneel en stroom erop... klaar! Binnen 10 minuten opgebouwd en toch genoeg power voor een mannetje of 200! Limiters ed zijn ook ingebouwd.
Prijs rond de 3500 euri.
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
9-1-2006 10:09
Dat verschil is héél goed merkbaar. Je hoord ineens dat de bas veel meer verspreid is dan met een enkele bas.
Qua druk zal het ongeveer gelijk liggen.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
9-1-2006 13:26
200 man lijkt me voor live werk wel érg ver gezocht voor 1 enkel 18" basje.
Heb zeker aan HK gedacht, zit er nu nog naar te kijken zelfs. Maar zou bij HK niet weten waar ik naar moet kijken..
Dan lijkt me de HK ELIAS PX heel wat leuker, maar op papier gaat hij niet echt laag.. ( 50Hz bij -3db ) En het zou al een stuk leuker worden als hij de 40Hz zal halen. Denk dat als je de EQ bij 40Hz iets opschroeift hij mischien wel wat lager gaat. Maar dan heb ik liever kasten die dat van nature al doen.
geluid is overigens voor 100man, tot 150 maximaal. Het is geen probleem om wat bij te huren voor 150. Maar 100 moet echt te doen zijn.
Ben bang dat die helft aan vermogen ook de helft in druk gaat schelen bij dit basje, en geld voor 2 actiefe bassen is er nietsad :(
Soms..
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
9-1-2006 13:49
Heb je ook al eens gekeken naar de LEM D400 aangevuld met 1 of meerdere T5SA's? Ze staan hier in de shop, en ik heb ze zelf. Heerlijk spul! happy :)
[edit] Ik zie dat je LEM al overwogen hebt. Dan heb ik hierboven niks gezegt.
Dance the night away!
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
9-1-2006 13:51
Ben het nog steeds aan het overwegen, en dan met 18" pegasus subjes die hier te koop staan ( alleen bang dat als budget er is ze er niet meer zijn )
Wil dan echter wel de X300, daar kan mijn amp ( Alesis Matica 900 ) dan mooi achter hangen, vindt zonde om die weg te moeten doen voor actief setje.
Soms..
CeesietopcStandaard Lid
Sinds: 2-1-2005
Laatste: 25-1-2006
9-1-2006 19:55
2 x bewerkt. Laatst door Dré op 9-1-2006 22:16
Hk Audio geeft zelf voor 200 man een setje op met 1 15" sub, en 2 8" topjes.
Dit lijkt mij erg krap / niet haalbaar.
Wat is nou uiteindelijk je budget?
Als ik het goed begrijp, wil je nu het liefst 2 actieve toppen, voor 400 euro per stuk.
Maar er wordt ook nog heel de tijd gepraat over bijbehorende subs, met de bijpassende hoge bedragen
Of 2 actieve toppen die aan de maltica kunnen hangen.
het was even zoeken, maar is dit niet iets:
Edit Mod: Dré: Links naar (duitse) concullega's kun je kwijt op hun eigen forum. IK stel het in ieder geval absoluut niet op prijs!
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
9-1-2006 21:11
Budget is TOT 1000 per kast, dit is ook echt het maximale!
Liever veel minder, maar als het moet dna moet het maar.
Actief of passief maakt me geen reet uit, actief zou leuk zijn maar is zeker niet verplicht. Aangezien goeie amps al aanwezig zijn.
Soms..
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
10-1-2006 09:10
Ligt er natuurlijk aan waarvoor je het gebruikt. Bruiloftjes en bedrijfsfeestjes (waar wij het voornamelijk voor gebruiken) gaat prima, maar schoolfeesten oid is misschien een ander verhaal. Ik heb echter nog nooit meegemaakt dat ik te weinig bas had, die moet juist altijd zachter razz :p
KobazzStandaard Lid
Sinds: 15-11-2004
Laatste: 8-8-2010
10-1-2006 10:37
RCF, heeft ook heerlijke actieve kastjes. Heb 2 Art 325a met een 4pro 8001as subwoofer beluisterd, klonk super.
Het schijnt dat de Art 322a nog beter klinkt, zeker met subwooofer. De prijs van een Art 322a is volgens mij 810 euro
inclusief BTW. Anders moet je Sylvia eens over de Art 322a vragen, zij heeft ze ook. Die 1000 euro per kast, geldt dat trouwens voor 2 kastjes die je fullrange gaat gebruiken of 1000 euro per kast met sub erbij? ( Dus 3000 in totaal voor 2 topkasten en 1 sub ), voor fullrange lijkt een 15/2 topje mij weer geschikter dan een 12/2 topje.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
10-1-2006 13:01
Maximaal 1000 per kast, bestaande uit top en sub, is 2000 per kant dus.
Hoewel 4000 wel beetje erg gek wordt..laugh :D
Soms..
