Welke versterkers moet ik kopen
(23 reacties. Pagina 1 van 2)
Djjerom24Account Geblokkeerd
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 09:47
Ik heb deze boxen 4 stuks van:
JB Systems TSX 15 Luidspreker
Trapeziumvormige klankkast
15" woofer en 1" titanium super tweeter
Mooie afwerking met zwart tapijt en zwarte frontgrill
Voorzien van 2 handvatten, versterkte metalen hoeken en luidspreker adapter
Speakon© compatibele aansluiting of draadklemmen
Frequentie: 50 Hz - 20 kHz
Vermogen: 250W RMS / 8 Ohm
Input: 2x Speakon® and speaker terminal
Afmetingen h x b x d (cm): 69,0 x 47,5 x 43,5
En dan dezelfde soort maar dan 4 * 350 watt rms
En ze moeten allemaal aangesloten worden kan ik dan het beste 1 versterker kopen of 2 of hoeveel eigenlijk?
En hoe kan ik ze het beste aansluiten dan?
d.j zijn is vet
KoenieStandaard Lid
Sinds: 11-10-2005
Laatste: 12-11-2006
4-1-2006 10:05
koop 1 versterker en dan per kanaal 2 luidsprekers paralell aansluiten, mss palladium reeks van dap of jb systems c2 650 of misschien wel c2-800 indien je het nie te luid zet
grtzzzz
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 10:15
Hoeveel wat moet de versterker dan zijn??
d.j zijn is vet
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 10:16
Het zijn totaal 8 boxen dus dat wordt per kanaal 4 boxen ??
d.j zijn is vet
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
4-1-2006 10:27
Volgens mij nog altijd 4..
Dus 2 per kanaal zal 4ohm worden. Ga er maar niet vanuit dat ze 'echt' 350 rms zijn..
Denk dat je met een p500/700 al behoorlijk aan de grens zit van wat de speaker kan.
Soms..
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 10:49
zon versterker is 2 kanaals 2*250 watt de p-500 van dapp
ik heb 4 boxen van 250 watt
en 4 boxen van 350 watt
hoe kan ik dit dan allemaal op dit versterkertje aansluiten???
d.j zijn is vet
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
4-1-2006 10:58
Niet, de P500 wordt er niet blij van als je hem op 2ohm gaat belasten. Versterkers die hier wel blij van worden zijn voor jou te duur. 2x P500 lijkt me een betere optie.
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 11:01
Hoezo voor mij te duur???
d.j zijn is vet
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
4-1-2006 11:08
1 x bewerkt. Laatst door Pietje op 4-1-2006 11:10
omdat jij niet het budget heb voor versterkers die zeker minimaal wel 500 a 600 euro per stuk kosten...? (en dan richt ik op de v3000)
MarkRomboutsStandaard Lid
Sinds: 10-10-2005
Laatste: 24-9-2014
4-1-2006 11:09
die 8 speakers kun je "nooit" aansluiten op één versterker.
koop gewoon 2 Dap p500/700's dan zit je wel goed
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 11:13
Ze moeten toch ook 1,5 keer zo zwaar zijn de versterkers
en als ik nu 4 boxen neem van 350 watt is toch bij elkaar
1400 watt en die versterker levert 2 keer 350 watt de dap p-700
d.j zijn is vet
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-1-2006 11:42
Edit Mod: Sylvia: topic verplaatst naar het Newbie-forum.
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
4-1-2006 12:02
Amp die op 2ohm 1.5 het opgegeven vermogen van de vier speakers kan leveren kost zo'n 2500.-
Vandaar dat je beter voor twee kleinere amps kan kiezen.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
4-1-2006 13:46
En dan nog is het regelrechte zelfmoord voor de speakers om er 600watt per speaker op te zettensneaky :V
Soms..
Sinds: 9-10-2005
Laatste: 13-8-2006
4-1-2006 14:40
Dus jullie zeggen 2 maal de dap p700
en dat moet dan oke zijn?????
d.j zijn is vet
GuntherMStandaard Lid
Sinds: 1-1-2006
Laatste: 27-2-2018
4-1-2006 14:55
Ik bezit 2 versterkers van Behringer, belastbaar op 2 Ohm en erg goedkoop +/- 299 Euro per stuk.
Behringer bezit twee types de EP1500: https://www.behringer.com/EP1500/index.cfm?lang=ENG
en de EP2500: https://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang=ENG
Volgens mij een zeer goede keuze.
Groetjes.
SjoekoefStandaard Lid
Sinds: 8-2-2005
Laatste: 13-1-2014
4-1-2006 17:26
Groetjes.
Heb je de ep 1500 en de 2500 al eens flink aan het werk gezet op 2 ohm stereo of 4 ohm brug?
Het schijnt dat ze dat niet echt al te leuk vinden.
Heb je daar ervaring mee, met zware belasting dan?
Groet Sjoerd.
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk?
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
4-1-2006 18:31
Groetjes.
Groet Sjoerd.
Je kunt ze 2ohm belasten.. Maar hou ze dan asjeblieft uit de clip. Ze worden wel ontiegelijk warm ( heb ervaring met de kloon, phonic max2500 ) en opt laag in 2ohm belastig zal ik al helemaal niet doen, want dan zakt hij kompleet in. Je houdt geen enkele dynamiek meer over. Mits je hem niet te zwaar aan het werk zet, is hij voor 2ohm best bruikbaar..
Soms..
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
4-1-2006 18:40
Je kunt toch ook parallel en serie schakelen, op één kanaal 2 series van 2 speakers in serie die parallel staan. 2 in serie is 16 ohm, en die series parallel is 8 ohm. Je hebt dan nog wel een zware versterker nodig, maar t werkt wel.
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
4-1-2006 18:47
Het zal werken.. Maar of het handig is..
En je moet een beul van een amp hebben om alles van voldoende vermogen te voorzien..
( a 800watt 8ohm )
Soms..
