Beatmixen
(571 reacties. Pagina 51 van 58)Moderator(s): Dré
| YouffieStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 21-10-2005 Laatste: 8-11-2008 Berichten: 16 | 21-12-2005 17:30 |
| Ok Bedankt ik weet genoeg | |
| Here,s Youffie !!!! | |
| JeromeskieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2005 Laatste: 21-1-2008 Berichten: 46 | 28-12-2005 13:10 |
| Stel dat je ergens aan het draaien bent. Het ene nummer loopt en het andere wil je inmixen, maar je komt in tijdnood. Er is te weinig tijd om goed strak te pitchen. Wat kun je dan doen om je overgang toch nog een beetje fatsoenlijk te laten klinken? De crossfader gewoon naar de andere kant schuiven lijkt me alleen een optie voor NOODgevallen. Je zou bijvoorbeeld het tweede nummer ONGEVEER gelijk kunnen pitchen met het lopende nummer en cue'en op de eerste beat van een nieuw blok. Als het lopende nummer ook op dat punt aankomt, de fader van het lopende nummer helemaal omlaag halen en die van het andere nummer helemaal omhoog. Heeft iemand nog andere ideeen? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 28-12-2005 13:14 |
Backspin op het lopende nummer en de volgende erin gooien, doe dit maximaal 2 keer per avond, anders wordt het gauw saai | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 28-12-2005 13:16 |
| Of een brake effect. | |
| JeromeskieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2005 Laatste: 21-1-2008 Berichten: 46 | 28-12-2005 13:24 |
Backspin ? Brake effect? | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 28-12-2005 13:41 |
| Heb even wat voorbeeldjes voor je gemaakt hoe je er een einde aan kunt breien ;-). klik Namen van de files wijzen voor zich... | |
| BazzzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 17-8-2011 Berichten: 240 | 28-12-2005 13:47 |
Jeromeskie schreef: Backspin ? Brake effect? | |
| Geld moet rollen en als het niet kan rollen maak er dan een vliegtuigje van zodat het kan vliegen | |
| JeromeskieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-8-2005 Laatste: 21-1-2008 Berichten: 46 | 28-12-2005 13:48 |
Victor Junior schreef: Heb even wat voorbeeldjes voor je gemaakt hoe je er een einde aan kunt breien ;-). klikNamen van de files wijzen voor zich... . Ik kan ook maar tot 16% pitchen, dus daar is ook weinig grappigs mee te doen. | |
| BrazStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2004 Laatste: 28-5-2009 Berichten: 220 | 28-12-2005 14:43 |
| tja, de beste manier is toch om de 2e plaat zo goed mogelijk te zetten qua snelheid, langzaam erin te schuiven en de plaat die je uitmixt omhoog of omlaag te pitchen en te corrigeren totdat het strak loopt. Backspin en dat soort geintjes hou ik niet zo van. Suc6 | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 28-12-2005 14:45 |
Jeromeskie schreef: Victor Junior schreef: Heb even wat voorbeeldjes voor je gemaakt hoe je er een einde aan kunt breien ;-). klikNamen van de files wijzen voor zich... . Ik kan ook maar tot 16% pitchen, dus daar is ook weinig grappigs mee te doen. | |
? Brake effect?
