Vochtigheidsprobleem?
(28 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 13-12-2005 21:12 |
| ff een topic van eeuwen geleden kicken vanwege het sluiten van het vorige topic Ik heb een aantal oplossingen voor mijn vochtigheidsprobleem bekeken, maar ik weet het niet zo goed ... Mijn opslagruimte is dus een garage met een heleboel verluchtingsgaten. Als ik nu met ventilators de lucht naar buiten blaas, dan trek ik (zeker in deze periode van het jaar) toch gewoon weer nieuwe vochtige lucht naar binnen? Lijkt me dus geen oplossing. Een beetje hetzelfde voor de vochtvreters: als je vocht uit de lucht trekt, wordt dit toch zo weer ongedaan gemaakt door toevoer van verse vochtige lucht van buitenaf door de vele verluchtingsgaten. Het is praktisch gezien bijna onmogelijk om deze af te dekken zodat geen nieuwe vochtige lucht binnen kan. Het probleem situeert zich vooral in het najaar en de winter, wanneer er nu eenmaal meer vocht in de lucht hangt... Iemand een andere oplossing? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 13-12-2005 21:19 |
Het is praktisch gezien bijna onmogelijk om deze af te dekken Wat is daar zo speciaal aan dat het praktisch gezien bijna onmogelijk is?Afdekken met zeiltje en vochtvanger er onder? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 13-12-2005 23:18 |
Break The Silence schreef: Het probleem situeert zich vooral in het najaar en de winter, wanneer er nu eenmaal meer vocht in de lucht hangt... | |
| Cyberlights in the house :D | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 13-12-2005 23:28 |
1 x bewerkt. Laatst door Break The Silence op 13-12-2005 23:33 Rademakers schreef: Het is praktisch gezien bijna onmogelijk om deze af te dekken Wat is daar zo speciaal aan dat het praktisch gezien bijna onmogelijk is?Afdekken met zeiltje en vochtvanger er onder? Mvg Johan ). Een zeil zie ik ook niet meteen zitten. Je kan het nergens bevestigen, tenzij je een ideetje hebt waar ik niet aan dacht. ![]() | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 13-12-2005 23:31 |
Laxap schreef: Break The Silence schreef: Het probleem situeert zich vooral in het najaar en de winter, wanneer er nu eenmaal meer vocht in de lucht hangt...Ik ging er maar van uit dat de lucht in de winter vochtiger is, omdat als ik apparatuur vast neem, dit vaak vochtig aanvoelt, terwijl dit in de zomer helemaal niet is. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 13-12-2005 23:37 |
Break The Silence schreef: Rademakers schreef: Het is praktisch gezien bijna onmogelijk om deze af te dekken Wat is daar zo speciaal aan dat het praktisch gezien bijna onmogelijk is?Afdekken met zeiltje en vochtvanger er onder? Mvg Johan ). Een zeil zie ik ook niet meteen zitten. Je kan het nergens bevestigen, tenzij je een ideetje hebt waar ik niet aan dacht. ![]() Ik weet niet of je het kent maar het is een schuimachtig materiaal dat je ergens op/tussen spuit wat dan iets van 10x gaat uizetten en in dus alle kieren en gaten gaat zitten. Mocht je je schuurtje dan nog beter willen isoleren zou ik je aanraden wat steen/glaswol tegen je wanden/plafond te bevestigen dmv regels en stijlen. En dan weer netjes afwerken met plaatmateriaal. Enne je moet wel een paar kieren overhouden voor de ventilatie, ook al is het maar een opslag. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 13-12-2005 23:39 |
Break The Silence schreef: Laxap schreef: Break The Silence schreef: Het probleem situeert zich vooral in het najaar en de winter, wanneer er nu eenmaal meer vocht in de lucht hangt...Ik ging er maar van uit dat de lucht in de winter vochtiger is, omdat als ik apparatuur vast neem, dit vaak vochtig aanvoelt, terwijl dit in de zomer helemaal niet is. Ga maar eens vlak naast een ijskoude ruit staan. Die beslaat dan ook. (en dan niet alleen door je adem). | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 14-12-2005 00:14 |
Je kan het nergens bevestigen Want? Waarom?Mvg Johan | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 14-12-2005 09:43 |
Laxap schreef: Als de schuur van jezelf is dan kun je die gaten vullen met pur-schuim. Wordt in de bouw vaak gebruikt om een constructie lucht en vocht dicht te maken.Mocht je je schuurtje dan nog beter willen isoleren zou ik je aanraden wat steen/glaswol tegen je wanden/plafond te bevestigen dmv regels en stijlen. En dan weer netjes afwerken met plaatmateriaal. Isolatie lijkt me weinig zinvol omdat er toch niet verwarmd wordt.Enne je moet wel een paar kieren overhouden voor de ventilatie, ook al is het maar een opslag. Een beetje is inderdaad nodig, ben ik van op de hoogte | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 14-12-2005 09:49 |
Rademakers schreef: Je kan het nergens bevestigen Want? Waarom?Mvg Johan | |
