Probleem met behringer Truth 2092A?
(32 reacties. Pagina 2 van 4)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
10-12-2005 15:17
dj beat schreef:
Als ik alles hierthuis opengooi de sub men de monitors gaat het niet veel hader als vroeger. De bas is ietjes meer aanwezig maar dat is het ook.
Ik heb een tijdje geleden zo'n Behringer Truth setje met sub gehoord, en dat zet je in een normale woning dus echt niet vol open. De buren zouden je lynchen. Neemt niet weg dat het probleem nog steeds aan vanalles kan liggen.
Misschien dat Dj Beat kan zorgen dat Rutgerlan de nummers krijgt waarbij het probleem zich voordoet? (Als Rutgerlan daar zin in heeft natuurlijk.) Heeft Dj Beat diezelfde nummers ook al eens over een andere installatie gedraaid en geluisterd wat er toen gebeurde? Als in: ik denk dat je eerst moet uitsluiten dat het aan de "muziek" ligt in plaats van aan de sub, voordat je die mogelijk voor Jan Doedel opstuurt naar Dré.
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
10-12-2005 15:37
@Dj Beat
Prima! Mijn mail weet je wel te vinden. Ik wil de nummers ook best wel wat harder proberen, maar niet tot aan de clip.
En ook even exacte omschrijving, dus waar ik dan precies op moet letten.
Laatste: 5-11-2026
10-12-2005 16:34
Volgens mij komt deze sub niet bij mij vandaan.
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
10-12-2005 16:55
Sylvia schreef:
... Ik denk dat je eerst moet uitsluiten dat het aan de "muziek" ligt in plaats van aan de sub...
Ik kan me wel indenken dat een nummer zoals It's Like That van Run DMC een zwaardere aanslag op je sub is dan van bijvoorbeeld Enya. En ik zou ook zeker eens de nummers die 'slecht' zijn over de sub op een andere installatie proberen.
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
10-12-2005 17:02
Kan het ook zijn dat het komt door de xlr kabels? Ik heb juist zo een klr kabel opengedraaid en de + en de - maakte contact.
Het zijn zoveel nummers waarbij de sub zen kuren krijgt(bij de meetste nummers).
*Dark-e: hypnotical summer* heel erg.
*Junior Jack- Stupid disco helemaal niet.
Met vriendlijke groet
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
10-12-2005 17:13
Geen idee of het daardoor komt, maar goed is het zeker niet.
Het is maar een idee hoor, maar je zou natuurlijk eens goeie kabels kunnen gebruiken, en daarna alle andere mogelijke zwakke schakels kunnen testen voordat je de sub gaat opsturen?
En ja, het ene nummer zal meer bas hebben dan het andere. Op Down by the Water van PJ Harvey moet ik ook over iedere installatie de bas wat terugdraaien om te voorkomen dat de boel gaat kraken of erger. Maar we mogen er toch vanuit gaan dat Dj Beat snapt hoe hij zijn mixer in moet stellen?
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
10-12-2005 17:18
Ik ga regelmatig met een verhuurbedrijf dus ik weet hoe ik men ecler nuo 5 moet afstellen. Alles mooi op 0db en dan stekkers erin. Dus dit is geen probleem voor mij.
Ik ben wel bang dat er iets mis is met de speakers. Want heb hier nog een stel goede kabels liggen. En als ik deze gebruik doet hij juist hetzelfde sad :( .
Groet
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
10-12-2005 18:16
Hmz, dan weet ik het ook niet meer. De techneuten mogen zeggen of er iets stuk kan zijn gegaan door die sluiting in je XLR-plug, want daar heb ik geen verstand van ashamed :$.
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
10-12-2005 18:20
Bednakt voor je inzet sylvia. happy :)
Hopelijk kunnen de techneuten op dit forum me verder helpen.
Groetjes
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 10-9-2026
10-12-2005 18:29
Gebruik je wel bebalanceerde kabels?
Ik gebruik zelf ook gewoon gebalanceerde kabels, en heb dus nergens last van. Gewoon 1 op 1 solderen.
