Eerste dj set aansluiten
(27 reacties. Pagina 1 van 2)
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 10:27
Goeiemorgen iedereen!!
ik heb gister mijn eerste Dj set mogen ontvangen happy :) happy :) maar ik krijg de draaitafels niet aangesloten op de mixer en de boxen weet ik ook niet waar ik die in moet stoppen.
deze mixer is het: /v/14267&a=66 heeft iemand er ervaring mee??
Ik hoor het wel...
Groetjes Niek
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
9-11-2005 10:31
De draaitafels in de phono ingangen op de achterkant van het mixertje. Even opletten dat de switchen bovenaan op het mengpaneel op phono staan.
De speakers kunnen natuurlijk niet zomaar in het mengpaneel tenzij ze actief zijn (met ingebouwde versterker (en netstekker) dus)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 10:32
ja dit heb ik zo zitten happy :) maar hoe werkt dat dan precies met je boxen aansluiten en in welke ingang moeten die??
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-11-2005 10:33
Edit Mod: Sylvia: topictitel aangepast ("hellup"?!) en topic verplaatst naar het Newbie-forum.
Ben ik nou heel erg raar als ik vraag wat je met de handleiding hebt gedaan?
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 10:36
Daar kom ik helemaal geen wijs uit ashamed :$
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
9-11-2005 10:39
Er vanuitgaande dat je dus geen actieve boxen hebt, via een versterker! Lees toch je handleiding maar wink ;)
PS: een aansluiting waardoor signaal wordt geleverd, noemt met een uitgang.
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 10:42
er is dus geen mogelijkheid om er gewoon kleine boxjes op aan te sluiten? hij hoeft niet hard te gaan...
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
9-11-2005 10:46
Ik hoop dat je ook een versterker hebt, want anders ga je niet ver komen he! laugh :D
Is er dan trouwens geen handleiding bij de toestellen??? Dan zou je het toch moeten vinden hoor.
Heel eenvoudig: ik lees bij de features van de mixer dat hij 2 balanced outputs heeft op XLR, zou je die dan niet gebruiken om je amp aan te sluiten???
En je boxen hang je dan uiteraard aan je versterker, spreekt voor zich he!
En verder lees ik dat de mixer 2 phono inputs heeft. Als ik jou was, zou ik in die gaatjes eens proberen wink ;)
Uiteraard moet je wel eerst de geschikte kabeltjes bezitten. Dit betekent dus: 2 kabel XLR om de versterker aan het mixertje te hangen ; 2 kabels om de boxen aan de versterker te hangen (Speakon?) ; en de kabeltjes om je draaitafels aan de mixer te hangen.
Probeer een keer, het zal wel lukken!
Misschien is dit topic beter in het newbie forum te plaatsen???
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
9-11-2005 10:49
Jawel, als ze dus actief zijn. Veel computerspeakers zijn actief, dat merk je als er een netstekker (voor in het stopcontact) en volumeknopjes of andere extra franjes opzitten.
Je zou dus de computerspeakers kunnen gebruiken, maar dan heb je meestal wel een verloopje nodig.
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 10:50
uhm nee sad :( heb geen versterker... die moet ik dus nog kopen...
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 10:51
wat voor een verloopje is dat? van de computeraansluiting (groen stekkertje) naar een stekkertje wat in je mengpaneel past ofzo??
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
9-11-2005 11:01
Dit vind ik dan een beetje zonde. Het moet allemaal wel niet zo hard gaan, zeg je, maar ik zou dan toch liever nog een beetje geld uitgeven voor een (goedkope) versterker. Als je dan toch een klein DJ setje hebt, dan is het toch leuker van computerspeakertjes achterwege te laten.
Schaf je gewoon een versterker aan, dan kan je later nog altijd een beetje uitbreiden, maar dan ben je toch al aardig op weg wink ;)
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 11:05
tja da is misschien ook wel.. maar kan iedere versterker op iedere mixer en kunnen alle boxen op iedere versterker worden aangesloten??
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-11-2005 11:18
OMFG...
Ga gewoon even bij één van je familieleden op zolder kijken naar een oude versterker. Ga eerst maar zoeken, als je wat gevonden hebt, dan vertellen we je wel hoe je het aan moet sluiten.
ALS je inderdaad actieve computerluidspekers hebt (te herkennen aan een aan/uitknop en een stekker die in het stopcontact moet), dan kun je die middels een verloopje (stereo mini-jack female - RCA) aansluiten op je mixer, in de uitgang waar "master" onder staat.
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 11:22
ALS je inderdaad actieve computerluidspekers hebt (te herkennen aan een aan/uitknop en een stekker die in het stopcontact moet), dan kun je die middels een verloopje (stereo mini-jack female - RCA) aansluiten op je mixer, in de uitgang waar "master" onder staat.ja die heb ik.... 2.1 boxenset... heb ik dan dit verloopje nodig: /v/13569 of welke is dat precies??
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
9-11-2005 11:52
Nee je hebt zoiets *klik* nodig. Zo snel helaas niet in de shop te vinden.
Niek87Standaard Lid
Sinds: 9-11-2005
Laatste: 19-1-2007
9-11-2005 11:59
ow oke bedankt :) enig idee waar ik die wel kan krijgen dan?? greetz
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
9-11-2005 12:00
2 x bewerkt. Laatst door Tenkater op 9-11-2005 12:08
Volgens mij is dat niet de handige manier.
Je zou eigenlijk een verloopkabeltje moeten hebben van xlr naar mini-jack, deze kan ik echter niet vinden in de shop (bestaat zoiets wel?) Je kan natuurlijk dan met verloopstekkertjes gaan werken, maar misschien is het een beter idee om de masteruitgang met tulpkabeltjes te gebruiken voor thuis, dan heb je genoeg aan dit verloopje en ben je goedkoop klaar (precies zoals Sylvia al aangaf!).
Trouwens, ik heb net even de handleiding van jouw mixer gelezen en die is op zich best wel helder. Ik zou hem nog eens doorlezen als ik jou was.
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-11-2005 12:02
Stap gewoon de dichtstbijzijnde electronicazaak binnen. (Hoe moeilijk kan het nou allemaal zijn...)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-11-2005 12:04
Tenkater schreef:
Je zou eigenlijk een verloopkabeltje moeten hebben van xlr naar mini-jack zoals Sylvia al aangaf
RCA - mini jack is wat ik aangaf.
