Overstap naar CD's
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 18-10-2005 22:42 |
| Voor 159 euro meer heb je een nieuwe CDN-88, eentje die dus NIET on the road is gebruikt, maar gewoon hagelnieuw, met garantie. | |
| IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 19-10-2005 00:25 |
| Dat besefte ik me ook toen ik zag wat ie nieuw kost. | |
| iZ | |
| V-maxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 28-7-2011 Berichten: 86 | 19-10-2005 18:55 |
| Opzich is de cdn 88 best een leuke cd-speler. Maar voor €500 moet hij nog wel in nieuwstaat zijn, en niet te oud zijn, anders is die naar mijn mening wel wat aan de dure kant. | |
| IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 28-10-2005 09:11 |
Was te laat vooer de CDN-88 en heb dus een CDN-35 besteld. Hoop dat ie vandaag nog bezorgd wordt.[topic kan gesloten worden] | |
| iZ | |
| IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 31-10-2005 09:21 |
| Vrijdagmiddag kwam ie dus binnen Snelle service dus Heb de zelfde avond met de Numark 5 uurtjes gedraaid op een familie feestje en dus lekker kunnen testen. GOED GEKEURD!!Ik snap alleen het knopje (dat je in 3 standen kunt zetten) achter op de speler niet. - on/off - momentary - mixer Hij staat nu op Momentary Mixer stand snap ik, maar die andere 2?? | |
| iZ | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 31-10-2005 09:40 |
| Je hebt de speler binnen gekregen zonder handleiding erbij? | |
| IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 31-10-2005 13:29 |
| Jawel, daar staat: Remote Assignment Switch: This switch determines the function of the Remote Start Connector. The choices are: - on/off - For use with an on/off switch - momentary - for use with a momentary-style switch - mixer - for use with a Fader Start-compatible DJ mixer Meer staat er niet over in. Voor zover ik dit begrijp is het voor het gebruik van een Remote Start aansluiting. Maar verder.... | |
| iZ | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 31-10-2005 14:24 |
iZ schreef: Jawel, daar staat:Remote Assignment Switch: This switch determines the function of the Remote Start Connector. The choices are: - on/off - For use with an on/off switch - momentary - for use with a momentary-style switch - mixer - for use with a Fader Start-compatible DJ mixer Meer staat er niet over in. Voor zover ik dit begrijp is het voor het gebruik van een Remote Start aansluiting. Maar verder.... Ik zou niet weten wat je nog meer zou willen weten over de switch. Je zette hierboven exact wat je wilt weten; namelijk waar de switch voor is. | |
| Light Image | |
| IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 31-10-2005 17:12 |
| For use with on/off switch: Gewoon de aan/uit knop die voor op de speler zit For use with a momentary-style switch: ?? wat voor stijl knopje?? For use with a fader start compatible DJ-mixer: CD starten dmv Fader start | |
| iZ | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 31-10-2005 17:21 |
iZ schreef: For use with on/off switch: Gewoon de aan/uit knop die voor op de speler zitFor use with a momentary-style switch: ?? wat voor stijl knopje?? For use with a fader start compatible DJ-mixer: CD starten dmv Fader start Momentary-style switch: Belknop d'r aan 1x indrukken stuurt signaaltje, bij loslaten gaat'ie weer naar "uit".Speler moet natuurlijk weten wat voor iets eraan hangt. Bij een on/off-switch zal hij spelen zolang als de switch op "aan" staat, bij "uit" stopt hij. Bij een momentary-style switch zal hij beginnen te spelen zodra je even de knop indrukt (zoals de play-knop) of iets dergelijks. | |
| Light Image |
