dap K-115
(53 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| Kevin.errupStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2005 Laatste: 19-11-2006 Berichten: 8 | 12-9-2005 17:57 |
| wij willen 8 K-115 bestellen... en daar wouden wij gezien het budget voor 2x de P-1600 of P-2000 gaan.... welke zouden we dan moeten kiezen | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 12-9-2005 18:00 |
| Volgensmij kun je het beste toekomen met 4x P-1200/P-1600 | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| Kevin.errupStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2005 Laatste: 19-11-2006 Berichten: 8 | 12-9-2005 18:07 |
| dat kost ook een stuk meer... + denk ik als je doorlust wat wij dus willen doen krijg je 4 boxen op 1 versterker dan krijg je maar 4 ohm per kant en dan levert de Palladiums stuk meer vermogen... | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 12-9-2005 18:09 |
Kan natuurlijk ook, maar als je je set ooit op 2 plaatsen tegelijk wilt gebruiken heb je een probleem ![]() | |
| Kevin.errupStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2005 Laatste: 19-11-2006 Berichten: 8 | 12-9-2005 18:22 |
| dat is voorlopig ook niet de bedoeling... maar terugkomend op mijn vraag: p1600/p2000? | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 12-9-2005 20:43 |
| zowiezo 2 amps, dan draaien beiden op 4ohm en dat moeten ze kunenn. Want alle 8 wordt simpel weg onmogelijk op 1 amp. Mijn keus zou zijn de p-1200, geen ervaring mee, puur op het vermogen gekozen. | |
| Soms.. | |
| ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 88 | 12-9-2005 20:44 |
| hoe meer vermogen hoe beter als je het mij vraagt (p-2000 dus) | |
| LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about. | |
| ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 88 | 12-9-2005 20:48 |
GoTMoRe schreef: zowiezo 2 amps, dan draaien beiden op 4ohm en dat moeten ze kunenn. Want alle 8 wordt simpel weg onmogelijk op 1 amp.Mijn keus zou zijn de p-1200, geen ervaring mee, puur op het vermogen gekozen. | |
| TimmelStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-10-2004 Laatste: 9-7-2007 Berichten: 61 | 12-9-2005 21:00 |
| Je kunt dit beter eens aan TCMC vragen (VIP-lid van dit forum). Hij heeft veel ervaring en kennis van deze luidsprekers en versterkers. Hij heeft bovendien metingen verricht waardoor hij het filter heeft kunnen aanpassen waardoor de luidsprekers beter klinken. Zover ik weet heeft TCMC eens gezegd dat de P1600 beter in elkaar zit dan de P2000. De P1600 levert ook meer vermogen dan de specificaties aangeven. Maar zoals ik al aangaf kan TCMC je hier veel meer over vertellen. Mvg Tim | |
| Niet genoten is altijd mis! | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 12-9-2005 21:51 |
| weet via TCMC dat de k115 toch ook niet treurig is met een pak meer vermogen. (weet niet of dit door modificatie komt, en dus belasting richting hoog driver) | |
