Vraagjes over scene setter!
(53 reacties. Pagina 4 van 6)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
11-5-2003 14:34
vindt je de scanmaster 2 niet goed genoeg? dat lijkt me toch wel een redelijk goede. wink ;)
mvg martijn
LJ WOUTERStandaard Lid
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
12-5-2003 14:54
EVEN EEN VRAAGJE:
Ik weet dat het al heel veel op het forum staat maar het is nog steeds nie duidelijk voor mij. WAT IS NOU EEN TERMINATOR? Ik weet wel dat het 2 weerstandjes zijn die je op 2 pinnen moet zetten, maar nou was mijn vraag nou: moet je die terminator zelf maken of kan je die gewoon kopen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik snap er echt niks van.
P.S. verwijs me a.u.b. niet door naar de techtalk pagina want daar begrijp ik ook niet zoveel van
toch???
Laatste: 31-12-2025
12-5-2003 15:49
Ik heb ze nog nooit ergens kant en klaar gezien. Misschien bestaan ze wel "ready to go", maar ik zou niet weten waar je ze kan bestellen.
Zelf maken is zo gepiept, als je tenminste weet aan welke kant je je soldeerbout moet vasthouden wink ;)
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
12-5-2003 15:54
Dat lukt me dan nog wel laugh :D
Maar wat heb ik dan nodig en hoe moet ik dat doen??
En heb ik eigenlijk wel een terminator nodig (voor dim en switchpack)??
toch???
Laatste: 31-12-2025
12-5-2003 16:03
In de praktijk werkt een niet te lange dmx-lijn zonder terminator vaak ook wel. Maar: garantie tot de hoek.
Wat je nodig hebt:
- een XLR kabeldeel 3-polig, mannetje
- een weerstand van 110 ohm (of 2 van 220 parallel)
- een soldeerbout en een beetje soldeer
- een paar minuten (vooral voor het opwarmen van de bout)
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
12-5-2003 16:17
ok bedankt
Maar nu heb ik nog 2 vraagjes:
1. Kan het kwaad als ik geen terminator gebruik? Gaat er dan iets kapot ofzo?
2. Hoe kan ik zien welke van de 3 pinnen 2 en 3 is? (want hij moet toch tussen pin 2 en pin 3?)
toch???
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
12-5-2003 17:02
Het kan geen kwaad om geen terminator te gebruiken bij een DMX lijn alleen bestaat de kans dat aangesloten apparatuur niet functioneert, er gaat dan niks kapot maar de apparatuur krijgt dan geen/verkeerd signaal waardoor deze dienst weigert.
Als je goed kijkt naar het deel van de XLR stekker waaraan de pinnetjes vastzitten zul je zien dat hier heel klein gewoon 1, 2 en 3 op staat(Ben in ieder geval nog nooit een stekker tegengekomen waarop dat niet stond).
Lost in Music
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
11-6-2003 21:35
ehm, ik zit met een klein probleem(of groot, net hoe je het bekijkt sad :( ), namelijk het volgende:
ik heb deze middag een showmaster 24 gekocht maar nu weet ik niet hoe ik moet programmeren. er zit wel een handleiding in het engels bij maar dat is voor een 13-jarige niet te doen. misschien dat mensen er ervaring mee hebben en het mij zouden willen vertellen.
mvg martijn
Sinds: 16-4-2003
Laatste: 10-6-2007
11-6-2003 21:49
eej,
Ik heb hem ook net gekocht en ik kom er wel uit laugh :D (ben ook maar 14)
Let op:
Zet hem in de rode mode (als je 12 kanaals wil programeren) en hou dan de record toets (met eronder shift erop) ingedrukt en druk dan om de flashtoetsen dan 1...6...6...8, dan gaat als het goed is het rode lampje branden boven de record toets! Stel nu de juiste lichtstand in. (Als je geen beweging in je licht ziet moet je kijken of je de hoofdfader open hebt staan en of de black out uit staat, want die staat aan als je hem aanzet). Als de lichtstand goed staat druk je op record en de 1e stap word opgeslagen. doe dit zo met alle stappen
Nu staat je programma in het WERKgeheugen maar je wilt hem naar je "GEWONE"geheugen. Hou dan de record toets ingedrukt en houd tegelijkertijd de flash toets van een van de onderste kanalen (13-24) ingedrukt. Laat dan eerst de record toets los en daarna de flash toets! Het programma staat nu op de schuif waarvan je de flashtoets hebt ingedrukt!
Als je hem nu op de rode modus zet en die schuif omhoog doet dan loopt hij het programma
toch???
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
11-6-2003 21:49
je hebt vast wel een moeder of een vader wink ;) , alles rustig stap voor stap doen wat er staat, dan lukt het wel happy :)
