Speakon aansluitingen in de woonkamer.
(57 reacties. Pagina 2 van 3)
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
30-8-2005 16:55
Berry schreef:
Als we praten over deze waarvan ik er pas 16 in boxen heb gezet, ca. 2 cm vanaf de kraag. (Als je het op de mm nauwkeurig wilt weten, en daar ben ik bang voor, is er misschien iemand die zo'n ding nog los heeft liggen en dat ff kan opmeten, anders schroef ik komend weekend wel iets open.)
Dat ding is met kraag, lipjes etc, 36mm
de kraag ( en dat ronde stukje erboven op) is 7mm.
dus met lipje is het 29mm.
zonder lipje is het 2,1mm ( en als je het plaatje waar + en - etc opstaat erafhaalt ( weet niet of dat slim is) is het 19mm.
Dus die 2cm zat erg goed in de buurt.(berry happy :))
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
30-8-2005 23:18
Hallo Me_myself_and_i,
Bedankt voor de info. Nu weet ik een beetje waar ik rekening mee moet houden.
These go to Eleven ...
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
30-8-2005 23:26
Een beetje? Hoeveel cijfers achter de komma wil je dan? laugh :D wink ;)
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
31-8-2005 00:01
Hallo IdeeDeLuxe,
Bedankt voor de tip.
ideedeluxe schreef:
Ook al gedacht aan de catalogus van Conrad? Achterin staan daar de uniforme behuizingen. Verkijgbaar in Alu, blik en kunststof. Als je zo'n behuizing neemt, een gat in freest ter grootte van een speakon chassis en een kabelgootje vanuit de plint omhoog leidt heb je een mooie oplossing die niet al te veel hoeft te kosten.
John
Link werkt niet helemaal, maar ik heb ze toch gevonden.
Nogmaals bedankt.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
31-8-2005 00:04
Hallo Berry,
Ik heb mij inderdaad een beetje ongelukkig uitgedrukt. Met een "beetje" bedoelde ik, dat ik nu de inbouwdiepte weet + geschatte kabelruimte.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
7-9-2005 22:15
Hallo,
Nog een vraagje tussendoor (lijkt me onzin om er een apart topic over te maken).
Mijn SP1's kunnen zowel passief en bi-amped worden aangestuurt. Daar ik de aansluitingen ook wil vervangen door speakon's, stuit ik op het volgende probleem.
Orgineel zorgen de jacks (met ingebouwde schakelaar) dat het passieve filter word uitgeschakelt als de SP1 word ge-bi-amped. Nu, zover ik weet, hebben speakon's géén geintregeerde schakelaars. Een schakelaar aan de buitenkant van de SP1 lijkt me niet verstandig en zeker niet "hufter-proof".
Mijn eerste idee was, dan maak ik SP1's dan maar geschikt voor alléén bi-amping. Maar ik ben bang als ik er een Crest cpx-900 (hoog) en een Crest cpx-2600 er aan hang, de SP1's niet meer op normaal "luister-niveau" kan zetten (staan namelijk in mijn huiskamer). Of valt dit wel mee?
Iemand een idee wat te doen?
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
7-9-2005 23:07
Webbie schreef:
Hallo,
Bij lage belasting kan de Fan best uit, wel de eerste paar keren op de temparatuur van die dingen letten.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-9-2005 13:21
Het lijkt mij sterk dat Webbie met "normaal luisterniveau" de ventilator bedoeld. wink ;)
Ik denk dat bi amping een beetje "overdone" is in de huiskamer. Maar uiteraard wel mogelijk.
In grote ruimtes draai ik actief, in kleinere passief.
Meerdere gemakken, slechts 1 eindtrap mee te nemen en in princiepe gaat het hard genoeg.
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-9-2005 00:04
Hallo Martin.
Het lijkt wel of ik steeds meer moeite heb om me een beetje duidelijk uit te drukken happy :). Maar inderdaad heb ik het niet over het ventilator-geluid, maar de sterkte van het geluid wat uit de SP1's komt als ik ze Bi-Amped.
Ik denk inderdaad ook dat het "overkill" is, maar zoals ik begrepen heb zou de geluidskwaliteit beter zijn als ik de SP1's Bi-Amp. Het Bi-Amp idee komt eigenlijk een beetje door het feit, dat ik na inspectie van de passieve filters, wat gebreken heb geconstateerd op het filter. En dus de oude SP1 filters niet helemaal meer vertrouw op hun goede werking.
Bij alle twee de filters uit beide boxen bleek één spoel (rechtse met de rode lijm erop) te zijn afgebroken, de lijm die de spoelen fixeerde was los gekomen. Door het los zitten (en dus het kunnen bewegen) van de spoelen zijn de solderingen los gelaten. Heb de zaak netjes kunnen solderen en opnieuw de spoelen gefixeerd met siliconenlijm. Het vreemde vond ik wel dat ik na de reparatie géén verschil in geluid hoorde. Zou ik nog iets over het hoofd gezien hebben?
Heb ik een passief alternatief?
Meer foto's van de SP1, oa ook een vergelijk van de Peavey 22XT en RX22 (ferrofluid gevuld, die ook hoger belastbaar zou zijn als de 22XT) hoogdrivers. Op de filterfoto's zijn ook goed de schakelingen te zien op de jacks (die ik dus wil vervangen door speakons).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-9-2005 01:00
Het lijkt wel of ik steeds meer moeite heb om me een beetje duidelijk uit te drukken .
Nee hoor, ik begreep het volkomen.
Vandaar ook mijn reactie op het ventilator verhaal.
Geen idee of de vooruitgang behoorlijk zal zijn bij Bi amping. Als die spoel weer netjes vast zit dan lijkt mij het filter gewoon goed.
Ik vraag mij echter af of in jouw "huiskamer" situatie bi-amping zinvol is.
Vandaar ook mijn opmerking dat ik de "kleinere" dingen passief doe.
Martin.
kvm entertainment
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
15-9-2005 15:45
is dit niks van skytronic?
https://www.skytronic.com/rsc/img/100/122_318.jpg
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
15-9-2005 20:19
Dat is geen speakon, dat is xlr.
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
15-9-2005 20:42
das gewoon een D-hole daar kan dus ook een speakon in
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
16-9-2005 00:32
Hm, de overzetplinten van Webbie worden groter en groter ... shut up :X
Afd. Meubelpanelen dan maar? laugh :D
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
16-9-2005 00:37
Hallo Heren,
Weer bedankt voor jullie goede suggesties.
Ben zelf ook nog steeds heftig aan het zoeken naar een nette oplossing.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
16-9-2005 00:43
René,
Even voor mijn beeldvorming: hoe belangrijk is die nette oplossing? Zit je er vanuit je luie stoel altijd tegenaan te kijken of zie je het alleen als er 1x per jaar iets achter je versterkers is gevallen dat je persé moet pakken (trouwring of zo laugh :D ).
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
16-9-2005 00:56
Hallo Berry,
Berry schreef:
René,
Tot nu toe heb ik altijd losse kabel langs de plinten gehad, beetje rommelig ook.
Onze kat schijnt de kabels ook als urinoir te zien laugh :D , vraag me niet waarom.
Mede door "slechtriekende" DAP-kabels, die we steeds moeten schoonmaken, hebben we (Nien (mijn vrouw) en ik) besloten de kabels weg te werken.
Het idee is om ze achter overzetplinten te leggen, en ja als we toch bezig zijn moeten er ook op verschillende plaatsen in de kamer speakon-aansluitingen komen voor de SP1's. De meerdere aansluitpunten moeten er komen om mijn vrouw het idee te geven dat de SP1's ooit nog eens een keer verdekt kunnen worden opgesteld (die trouwens ook nog niet weet dat er ooit nog een stel SP2's bijkomen) laugh :D .
Om naar bovenstaand lul-verhaal, van mij, op je vraag terug te komen. De aansluitingen komen waarschijnlijk niet in het zicht, maar ik heb toch de intensie om dit nu ook maar gelijk netjes te doen.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
16-9-2005 01:19
Oeps, volgens mij heb je twee vette problemen!
T'is mij nog steeds niet gelukt om SP2's, die er iets charmanter uitzien dan SP1's, verdekt in een sporthal of atletiekbaan op te stellen, laat staan in de huiskamer!!!
Tja, het tweede probleem lijkt mij overduidelijk, alvast sterkte bij de aankondiging (en kijk uit voor laagvliegende SP1's).
Je toelichting is wel verhelderend, kunnen we weer wat over nadenken.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
16-9-2005 14:13
Bijvoorbeeld zoiets:klik
John
Op school hebben wij ook zoiets, stevig en netjes! Zal binnenkort is kijken of k een foto'tje kan trekken.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
16-9-2005 14:16
Hallo Berry
Valt wel mee, ik zei niet voor niets dat het een lul-verhaal was.
Mijn vrouw is toch wel makkelijk hoor, anders had ik nooit de SP1's binnen in de huiskamer mogen zetten. Maar van de SP2's (volgend project) weet ze nog niet, laat ik ook maar even zo want ik weet het zelf nog niet eens zeker.
