Crown XLS
(27 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 20-8-2005 12:32 |
| hallo, heeft iemand ervaring met deze versterkers ? https://www.crownaudio.com/amp_htm/xls.htm het zijn de goedkoopste crown versterkers, prijzen +/- xls202 = +/- 350 € xls402 = +/- 450 € xls602 = +/- 500 € hoe komt dat deze zo goedkoop zijn ? met welke kan je ze best vergelijken ? de V reeks van ADJ ? met de V3000 (tov crown xls602) ? (ik had gedacht zoiets te kopen in combinatie met JBL JRX 125 ) | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2129 | 20-8-2005 12:48 |
| Hallo, Het zou makkelijk een budget OEM-produkt kunnen zijn, zoals je die hebt van Peavey en Crest. Misschien is het inwendige het zelfde als de PV-reeks van Peavey en de CPX-reeks van Crest. Dré levert de Crest CPX-900 (die ik zelf heb, en heel tevreden over ben), de CPX-1500 en de CPX-2600. De twee zwaarste modellen zijn toevallig in de aanbieding bij Dré, vallen dus ook mooi in de zelfde prijsklasse .Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 20-8-2005 13:00 |
Webbie schreef: Hallo,Het zou makkelijk een budget OEM-produkt kunnen zijn, zoals je die hebt van Peavey en Crest. Misschien is het inwendige het zelfde als de PV-reeks van Peavey en de CPX-reeks van Crest. Dré levert de Crest CPX-900 (die ik zelf heb, en heel tevreden over ben), de CPX-1500 en de CPX-2600. De twee zwaarste modellen zijn toevallig in de aanbieding bij Dré, vallen dus ook mooi in de zelfde prijsklasse .Greetz Webbie... maar er zijn toch wel verschillen ... crest : Power specifications: stereo, 8 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 500W stereo, 4 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 750W stereo, 2 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 1100W bridged mono, 8 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 1550W bridged mono, 4 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 2200W crown: Power specifications: stereo, 8 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 370W stereo, 4 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 600W stereo, 2 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 840W bridged mono, 8 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 1200W bridged mono, 4 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 1680W | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2129 | 20-8-2005 13:10 |
| Hallo, DjProbe schreef: crest :Power specifications: stereo, 8 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 500W stereo, 4 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 750W stereo, 2 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 1100W bridged mono, 8 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 1550W bridged mono, 4 ohms 1kHz, 0.1% THD+N: 2200W crown: Power specifications: stereo, 8 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 370W stereo, 4 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 600W stereo, 2 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 840W bridged mono, 8 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 1200W bridged mono, 4 ohms 1kHz, 0.5% THD+N: 1680W Greetz Webbie... | |
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 20-8-2005 14:41 |
Webbie schreef: Hallo,Als je zo de specs bekijkt, zou je beter af zijn met een Crest. Greetz Webbie... mss mensen die hem al eens aan een vergelijkende test heeft kunnen onderwerpen hij zal toch wel beter dan een DAP zijn : | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 20-8-2005 15:11 |
| Ik gebruik zelf regelmatig een set met 4 602s en een ander tape setje met 1 602. Voor het geld zijn het echt prima bakken. Ze klinken best aardig maar mis bij sublaag toch iets druk. Ze presteren avond aan avond prima en worden niet eens zo gek warm. Kan je ze van harte aanbevelen. In ieder geval meer dan DAP e.d. | |
| Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming. | |
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 20-8-2005 15:36 |
GoeieGast schreef: Ik gebruik zelf regelmatig een set met 4 602s en een ander tape setje met 1 602. Voor het geld zijn het echt prima bakken. Ze klinken best aardig maar mis bij sublaag toch iets druk. Ze presteren avond aan avond prima en worden niet eens zo gek warm. Kan je ze van harte aanbevelen. In ieder geval meer dan DAP e.d.welke speakers heb je er juist opgestoken ? het zou voor topkasten zijn, voor de basskasten ben ik naar iets anders op zoek (iets in de goesting van Crest CA 12 ofzo) | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 20-8-2005 16:46 |
| Bij de 4*set heb ik er 4 jbl Jrx 125 en 4 Jrx 115. Bij de andere set 2 JBL SF 15. | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 20-8-2005 17:27 |
| Met de xls'en heb ik geen ervaring, wel met de xs'en. Deze zitten nog een serie boven de xls. In dit geval ging het om de Crown XS1200.. Paar keer te leen gehad en we hebben 'm zowel in het laag als op topjes gebruikt. Lekker laag gewicht en met 2 x 1.100 in 4 ohm redelijk wat vermogen. Helaas vond ik deze versterker klankmatig r*k. Harde, schrille klank en geen druk in het laag. Geluid begon op den duur zelfs te irriteren en je krijgt dan de neiging om alles steeds zachter te zetten.. In A-B vergelijkingen met een Crest CA12 bakte de Crown er werkelijk niets van. Zelfs ongeoefende luisteraars haalden de Crown er tussenuit als minder klinkend. Jammer. NB Mocht je geinteresseerd zijn, die CA12 is eventueel te koop (weet ik volgende week meer over) | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 20-8-2005 17:42 |
Ik heb misschien wel intresse janbo, geef mij een mailtje als je meer weet wil je? | |
| I'll take you to the KoffieShop... |
