dun laagmid
(46 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
| Pjotr dynacordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 19 | 8-8-2005 16:50 |
| Niet veel reacties meer,maar dat zal dan wel aan mijn taalgebruik liggen of zo. Zaterdag n setje gedraaid.G1 oordopjes bij me,dus..... Zo'n xa2600 duwt toch heerlijk.2toppen en 4 subjes binnen,mn trommelvlies trilde gewoon buitensporig. Buiten in tent.2 toppen,4 fullrange,en 4 sub.Maar toen kwam de politie. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 9-8-2005 23:20 |
| Sorry, maar het nut van je topic ontgaat mij in toenemende mate. Je geeft in je openingspost aan dat je niet tevreden bent over het geluid, en nu ga je lopen patsen dat je last hebt van je oren en dat de wouten zijn geweest. Waar wil je heen? | |
| Pjotr dynacordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 19 | 11-8-2005 16:26 |
| Ik wil de set vergroten tot 10kw per kant. Nu heb ik die speakers daar staan,en ik mis nog een beetje laag-mid. Kan ik er wel een paar evm15pl tussen hangen,maar dan krijg ik problemen met mn dsp224.Dus zoek ik een topkast,die die frequenties ver,hard en mooi neemt.Daarbij vind ik het laag gedeelte van een pca2544 niet echt denderend,waarbij ik dat bij de xa2600 wel zeer goed vind.Dus kan ik gaan voor meerdere settings om mn set verder op te bouwen..Kan gaan voor meerdere xa2600's.Kan gaan voor een L2400 en de pca2544 alleen op de topkasten zetten,maar dan zit ik nog altijd niet op mn 20Kw en heb ik voor de xa2600 grote topkasten nodig van ca 700watt rms.Daarbij kan ik ook weer moeilijker setjes breken,want ik heb dan 4topkasten en 8 bas minimaal nodig op die 2amps.Dat lukt nog wel,maar dan mis ik,als ik die op de main stage zou zetten,nog altijd dat stukje laag-mid,dat ik graag van die grote nieuwe xa2600 toppen krijg.Valt trouwens niet veel te patsen met die paar kw.Hoop dat ik het nu een beetje verduidelijkt heb. Gr Pjotr | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 11-8-2005 16:58 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 11-8-2005 22:00 In dat geval heeft Joost al aangegeven welke Dynacords je moet hebben. (volledige Dynacord config. samen met 4xf18pwh die je al hebt)Gewoon volledig orgineel. Als ik denk dat ik het verhaal begrijp, werk je dus nu met een pca2544 op het laag? maar dan zit ik nog altijd niet op mn 20Kw Nee, dan ben je al snel een eindtrapje of 8 verder, uiteraard met de benodigde extra luidsprekers.Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Pjotr dynacordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 19 | 11-8-2005 21:57 |
| een pca2544 heeft 4x500watt in 4 ohm,en je kunt m crossoveren.2,of (3weg,maar dan heb je 1 kanaal over voor n monitor of fullrange speaker).Ben er niet blij mee.Heb 2x 600watt tops +4x500 wattbas r aan hangen (2weg).Nu zegt Dirk van nederland muziek dat dat zo wel kan.Hij heeft m pas nog ns afgesteld,dus k heb de crossover 12db octaaf ongeveer op 100hz staan.Die versterker is van Hemzelf geweest,dus hij heeft wat filters en prullaria verwijderd.Zal dan wel zeker 600 watt duwen denkt hij.Ik denk dus van niet.Begrijp zowiezo niet wie die versterker heeft bedacht.Evenveel bas als hoog vraagt toch om problemen!Dus nu dacht ik,als k r ns n l2400 of 2x l1600 onder hang.En dan 4 toppen op de 2544.En 3 of 4 subs per kant.Maar ik houd weer niet zo van minder als 4 ohm draaien.Dus de 2Xl1600 lijkt me n betere optie,vraag me alleen af of de toppen dat bijhouden.Dichtbij wel,maar verder af.. Dus dan zou ik 4x f12cwh ipv 2 toppen van mij kunnen doen.En 2 van mij.En dan nog 2 van mij op de xa2600.Vat je hem nog??? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 11-8-2005 22:09 |
| Het verhaal "rammelt" nogal, Nu zegt Dirk van nederland muziek dat dat zo wel kan. Natuurlijk kan het wel, maar slechts 500watt op 1000watt laag kasten is bar weinig.Zal dan wel zeker 600 watt duwen denkt hij. Ik denk ook wel eens wat ....500watt aan 4 ohm.Martin. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 11-8-2005 22:13 |
Pjotr dynacord schreef: een pca2544 heeft 4x500watt in 4 ohm,en je kunt m crossoveren.2,of (3weg,maar dan heb je 1 kanaal over voor n monitor of fullrange speaker).Ben er niet blij mee.Heb 2x 600watt tops +4x500 wattbas r aan hangen (2weg).Nu zegt Dirk van nederland muziek dat dat zo wel kan.Hij heeft m pas nog ns afgesteld,dus k heb de crossover 12db octaaf ongeveer op 100hz staan.Die versterker is van Hemzelf geweest,dus hij heeft wat filters en prullaria verwijderd.Zal dan wel zeker 600 watt duwen denkt hij.Ik denk dus van niet.Begrijp zowiezo niet wie die versterker heeft bedacht.Evenveel bas als hoog vraagt toch om problemen!Dus nu dacht ik,als k r ns n l2400 of 2x l1600 onder hang.En dan 4 toppen op de 2544.En 3 of 4 subs per kant.Maar ik houd weer niet zo van minder als 4 ohm draaien.Dus de 2Xl1600 lijkt me n betere optie,vraag me alleen af of de toppen dat bijhouden.Dichtbij wel,maar verder af.. Dus dan zou ik 4x f12cwh ipv 2 toppen van mij kunnen doen.En 2 van mij.En dan nog 2 van mij op de xa2600.Vat je hem nog???Edit Mod: Sylvia: nog zo'n onleesbare en onbegrijpelijke post en ik zet het topic op slot. Dat zou zonde zijn. | |
| Pjotr dynacordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 19 | 11-8-2005 22:14 |
| Dat denk ik dus ook! Voor de topjes is dat genoeg.Die zijn wel bezet.In gebruik of hoe zeg je dat? Maar de bas duwt niet. Je begrijpt wat ik bedoel of niet? No power. Dus 2xl1600 r onder.Rammelt dat al minder? Gr Pjotr | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 11-8-2005 22:30 |
| Gewoon 1 L2400 op het laag. (op 4 F 18 kasten) Martin. | |
| BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 479 | 11-8-2005 22:31 |
Pjotr dynacord schreef: Die versterker is van Hemzelf geweest,dus hij heeft wat filters en prullaria verwijderd.Zal dan wel zeker 600 watt duwen denkt hij.Ik denk dus van niet.Begrijp zowiezo niet wie die versterker heeft bedachtAls die meneer een beetje verstand van zaken had gehad, had hij geweten dat hij 'die filters en prullaria[=processors?]' er NOOIT en te NIMMER uit had mogen halen!! De PCA serie staat nog altijd bekend als een serie eindtrappen met een HELE goede klank een een ZEER goede en strakke bassweergave! Die klank en bassweergave zijn te danken aan de ingebouwde processors en filters in deze eindtrappen! Jij gaat je er dus over verbazen dat die versterker voor geen meter meer klinkt en geen druk meer opbouwt als een van de meest belangrijke delen van deze versterkers eruit gesloopt zijn??! ![]() Met het ontwerp van deze hele serie is helemaal niets mis, met degene die de hele boel van binnen gaat verbouwen echter wel! Ik sloop de motor uit een auto en hij komt niet meer vooruit, 'wat een k*tontwerp zeg!'. | |
