Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 117 van 345)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-5-2026
5-8-2005 10:35
Spaanplaat is ook helemaal niet sterk. Prima om een kledingkast uit te maken, maar echt niet geschikt als flightcase. De handvaten scheuren je zo uit het hou als je er wat gewicht in zet. Neem maar gewoon multiplex, zoduur zijn 2 plaatjes bij de Gamma ook niet. Nog mooier is om meteen echt flightcase hout te nemen, muiltiplex met een harde laag erop. Maar dat is meteen weer wat duurder.
Dance the night away!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
5-8-2005 10:55
hangt er vanaf hoe je het hout afwerkt. nadat je die kosten bij de houtprijs hebt geteld kom je vaak iets eronder uit. voorbeeld: plaatje 9mm meranti bij gamma kost 23,50. ik heb een aantal andere kisten gebouwd en met een PVC toplaag afgewerkt. dat kostte 10 euro per vierkante meter. lijm (Tix) kost 13,50 per blik van 750mL, daarmee doe je 2 vierkante meter. de m2 prijs van die manier is (7,83+10+6,75) 24,58. voor een plaat kom je dan op ongeveer 75 euro. een plaat "echt" casehout kost 85 euro per plaat. daarbij komt dat het plakken van het PVC meer tijd (en hersencellen) kost. wink ;)
nu smeer ik er metallisé van Ivo op. kost 25 euro per blik, maar doe er ongeveer 10m2 mee. grondverf 9 euro voor 10m2. 2,50 metallisé en 90 cent grondverf per vierkante meter. hout erbij komt op 11,23 per m2. kost alleen wel meer tijd. (overigens kan je de metallisé ook vervangen voor wat anders) als ik cases bouw met een totale oppervlakte van bijna 30 vierkante meter, dan is het verschil wel interessant.
DJ ChrisStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
5-8-2005 11:14
Heeyy,
Ik ga al mijn materialen bij Meekel kopen, alleen nu begrijp ik een paar dingen niet,
Mijn case ga ik maken met Berken Multiplex 9mm + 1mm HPL Toplaag, alleen nu kan je zulk hout per plaat kopen bij Meekel, maar nu weet ik de afmetingen van zo'n plaat niet (staat er ook niet bij).
Ik begrijp ook niet welk sluit en hoekprofiel ik nodig heb, sluit begreep ik opzich wel, 10mm, want daar waren er maar 2 van ofzo, maar bij hoekprofiel staan er echt veel en nu weet ik dus niet welke ik moet hebben.
Kunnen jullie mij helpen?
MVG Chris
ps; dat hout met HPL laagf is enorm duur, is er nog een alternatief wat wel zo sterk is als HPL, of ongeveer, maar wel wat goedkoper.
Ik wil NIET schilderen.
alsof iemand erop let
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
5-8-2005 11:34
DJ Chris schreef:
Heeyy,
standaard plaat is 122*244. je kunt ook gewoon delen kopen.
de 2mm dikke Meekel sluitprofielen zou ik links laten liggen. je hoekprofiel moet dan ook 2mm dik moet zijn. omdat 2mm dik hoekprofiel een radius van 5mm heeft, moet je daar ook weer andere hoeken voor hebben. de 1,4 mm dikke male en female versie volstaat. (geanodiseerd kan wel (gaat corrosie tegen) maar is aardig wat duurder)
voorwaarde nu is dat je hoeklijn 1,5mm dik moet zijn, omdat anders de overzethoekjes niet meer goed aansluiten vanwege de overgang van dikte. geanodiseerd valt ook af, te duur voor dit soort toepassingen. standaard maat is 30*30. nu kun je 'm er zelf wel uitpikken.
bij mijn weten niet. PVC is een optie maar is bijna net zo duur (en als je je uren ook meerekend duurder) dan casehout. kom je toch op schilderen. goede verf gebruiken dus.
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
5-8-2005 11:56
Oke, ik denk dat ik voor die platen ga, want 1 m2 is niks voor mij, want ik heb veel stukken van 120x60 nodig.
Hoekprofiel 30mm, R1, gegroefd, 1,5mm dik, geanodiseerd € 2,55
is dit goed als hoekprofiel?
Sluitprofiel 10mm, M + F, 1,4mm dik, geanodiseerd € 5,23
MVG Chris
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-8-2005 12:35
2 x bewerkt. Laatst door KVM op 5-8-2005 12:41
hmm, jij kiest deze:
8036A Sluitprofiel 10mm, M + F, 1,4mm dik, geanodiseerd € 5,23
Waarom geanodiseerd? Persoonlijk zou ik deze nemen,
8087 Sluitprofiel, 10mm, omkeerbaar, 1,5mm dik € 1,70
Is kwa hoogte gelijk aan je hoekprofiel(1,5mm) en scheelt bovendien een aardig stuk in de meterprijs.
Voor het hoekprofiel:
8001 Hoekprofiel 30mm, R1, gegroefd, 1,5mm dik € 1,39
[EDIT]Let wel op dat de genoemde prijzen EX. BTW zijn.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
5-8-2005 12:39
zie post van Martijn, geanodiseerde profielen helpen tegen corosie.
Is idd wel veel duurder, maargoed als het veel beter is, wil ik het best betalen.
Groetjes Chris
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-12-2007
5-8-2005 13:04
Zooooo.... heb mijn eindprijs voor mijn kabelcase (120x60x60)
8x Bolhoek Groot
8x overzethoek
8x handvat Groot
2x vlinderslot Groot
4x Tente 100mm Zwenkwielen
2x stop-scharnier
4m2 Berkenhout Multiplex 9mm + 1 mm HPL Toplaag Zwart
Profielen:
Sluitprofiel: 8m
Hoekprofiel: 10m
Totaal: €227,22 EXC. BTW
19% BTW: €43,17
INC. BTW: €270,39 sad :(
Stuk duurder dan ik had verwacht, moet nu nog een verstekzaag en een popnageltang kopen sad :(
Groet Chris
Laatste: 11-5-2026
5-8-2005 13:30
Da's dus een kist vergelijkbaar met de multiflex case van DAP. Kist was laatst in de actie voor rond de 330 euro MAAR da's dan wel inclusief dividers en dividerindeling. Kan IK hem niet voor maken ;-)
Enige wat die Chinezen nog eens moeten doen is verzinkt beslag "uitvinden". Dat ziet er toch wel een stuk beter uit dan dat verchroomde beslag dat er nu gebruikt wordt (zeker op de lange termijn).
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
5-8-2005 13:58
Groetjes Chris
corroderen is wat anders dan doorroesten (voor zover alu kan roesten wink ;) ) als alu corrodeert slaat het wit uit. is niet zo netjes, maar maakt geen bal uit, zijn immers kistjes. daaraan zou ik mn centen echt niet uitgeven. tegen die tijd dat je hoekprofiel helemaal wit is, heb je 'm al tot op het hout weggesleten.
@Dré
verschil is ook het gebruikte materiaal. 9mm berken met HPL toplaag in plaats van folie, Penn beslag in plaats van china-bling beslag, merkwielen enz. daarbij komt dat je (omdat het hobby is) je uren niet hoeft te tellen.
