Master eind trappen elk 2 x 2400 Watt RMS by 4 Ohm
(14 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 6-5-2003 18:44 |
| Hallo, JEEEEE , ik heb ze, ......(de master versterkers)Master DPU 3K6 4x, elk 2x 2400 watt vermogen RMS geen PIEK! , by ofcourse 4 ohm.Plus 2 master, elk 2x 1200 watt RMS (voor het Mid/hoog). Nu, welke config is voor deze set het beste? | |
| Over meningen valt niet te twisten! [;-)] | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2026 Berichten: 13458 | 6-5-2003 19:00 |
| DPU staat voor Dynamic Power Unit. Oftewel een versterker die prima overweg kan met dynamische stimuli. Hij zal echter NIET 2 x 1800W RMS leveren maar kan 2 x 1800W piek leveren. En voor veel toepassingen is dat behoorlijk veel. Lees de handleiding maar eens rustig door, daar wordt het (in (voorheen?) gebrekkig engels) uitgelegd. Van de DPU 2k5 heb ik de specsheet wel liggen: RMS, both channels driven: 200W in 8 Ohm, 350W in 4 Ohm. IHF output, both channels driven: 700W in 8 Ohm, 1250W in 4 Ohm. Ik zou ze vooral op midhoog zetten (waar headroom en dynamiek normale dingen zijn). Voor het laag zou ik gewoon een "hufter" pakken (dus een eindtrap waar je mee kunt lassen). | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 6-5-2003 19:07 |
| Whahahahaha die dre, waar je mee kan lassen zegt ie, .... hahaha! Nou, is het zo, dat ik geen gebruiksaanwijzing heb, maar achter op de unit, staat, 2 x 2400 watt rms 4 ohm, dus wat moet ik nou geloven, ik weet dat fabrikanten er van alles opzetten, maar mij is altijd gezegt dat ze in de handleiding kunnen liegen (en dat doe ze ook, druk fout zeggen ze dan, maar op de unit zelf mag dat totaal niet mocht er iets mis gaan. Maar goed, dre, wat is nu het werkelijke vermogen? en weet jij wat leuks voor deze set? | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 6-5-2003 19:10 |
oja, ik heb 4, 3k6 2, 2K4 niet goed??? euh, ik heb mijn grupie set je er voor ingeruild...... Oja, ik zie het 2x 1800 watt voor de 3k6, mmmm | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2026 Berichten: 13458 | 6-5-2003 19:51 |
| Master Audio site biedt ook al niet veel duidelijkheid (die is namelijk gevuld met OEM producten, o.a. de PowerSoft Digam versterkers) MAAR niet meer met hun eigen producten. Ook een lijstje "obsolete products" kon er bij deze fabrikant niet vanaf (wat is dat toch altijd jammer zeg). Maar goed. Je kunt er vergif op innemen dat de versterker bij muziek zo'n 2 x 1800W zal kunnen leveren in 4 Ohm en da's natuurlijk prachtig voor op je topjes. En welke Lab.Gruppens heb je hiervoor weggedaan? En hoeveel spijt heb je daarvan? | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 6-5-2003 20:44 |
| hier kan je een test rapport lezen over de DPU-3k6 www.beyma.de/seiten/beymatable/testberichte.html En hier kan je zien dat deze versterkers ook door onze eigen andré worden gebruikt www.contekst.nl/PDF1021/0011/Master%20voor%20de%20meester.pdf | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 7-5-2003 11:24 |
Dj Hugo schreef: Maar goed, dre, wat is nu het werkelijke vermogen? en weet jij wat leuks voor deze set? | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 7-5-2003 19:04 |
Ten eerste hans en victor bedankt voor jullie info, maar heb toch HEEEEEEEEEEEEEEEEEL veel spijt, ver###, anyways, ik kan nog terug en doe dat ook denk ik, ik weet het niet, als je me kan helpen met een keuze, dre, kom ik je gebak brengen bij je gratis kopjes koffie ;-) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2026 Berichten: 13458 | 7-5-2003 19:22 |
| Ik vind die reeks voor mid/hoog (waar je gewoon overhead wilt voor de dynamiek) zeker geen verkeerde keuze (en die plug-in units waren, een paar jaar geleden voor we digitale X-overs kregen, ook niet verkeerd). Voor het laag zou ik echter liever een stevige bak neerleggen die goed is in het wegpompen van vele wattjes, ook al jaag je ze volledig de clip in (want als je dat bij een DPU doet dan gaat het hele principe van "kleine voeding, hoge werkspanning" zo het raam uit). Vanmiddag toevallig nog met iemand van Iemke Roos over versterkerkeuzes gesproken. Daar waren we het ook met elkaar eens dat we in mid/hoog een eindtrap willen die hoge piekjes kan geven terwijl we voor het laag een eindtrap willen die nooit uitgaat, wat voor takkezooi we er ook doorheen jassen; zelfs bij 2 Ohm last ;-) | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 8-5-2003 13:32 |
| okay ff over wat andere amps van Master Audio, gewoon, ik heb er hier (zoals er al in de topic van de lem-dx24 staat) dus nog 4 dl-1800 van master liggen, wat vinden jullie hiervan? ervaring mee? Ik heb ze in het verleden alleen voor monitors voor een band gebruikt, echt disco dus nog nooit mee gedraait, dus ik wil eigenlijk wel weten wat jullie van deze eindtrappen vinden. | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2026 Berichten: 13458 | 8-5-2003 13:43 |
| Ik heb zelf een paar DL-1200's gehad in een vorig leven. 8 Ohm prima, 4 Ohm prima, 2 Ohm zou ik niet doen. Bij mij werden ze bij 4 Ohm al redelijk warm (uiteraard werden ze wel vaak zwaar aan het werk gezet ;-). De limiter vond ik een echt onding. Prima dus voor de verhuur (want hij duckt als een gek) maar als het even kan zou ik dit aspect over laten aan een goede speaker processor. Wel moet ik zeggen dat ik nooit met de instellingen van de limiter (bovenplaat verwijderen, linksvoor zitten de afstelpunten op een aparte print) heb zitten tweaken. | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 8-5-2003 18:13 |
| dre, ik heb de 3k6 per laag kast geschakeld, dus, 4 versterkers, op 4 2dubbel 18inch laag master kasten(waren stervens duur trouwens), ik heb even goed gekeken, en rms zou ik per kast 1800 watt moeten hebben, de twee kanalen samen gevoegd van de 3k6 is volgens de duise handleiding, 900 watt per kant moet hebben rms van de amp, deze heb ik samen gevoegd. Voor het mid/hoog heb ik de 2k5, twee maal, met daarop 4 hornloaded mid/hoog. en een Lem speakers controller. er zitten idd digitale controllers in de versterkers incl limiter. Ik moet zeggen dat het erg goed klinkt, ook met percussie erbij, lekker strak laag, dat wel. Ik mis toch wel een beetje mijn labjes, ik was eigenlijk nog steeds op ze verliefd ... | |
| DJ MagisterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 3-11-2003 Berichten: 1 | 3-9-2003 20:13 |
| Ik moet voor mijn stage een technisch verslag over de DPU 3K6 schrijven. Heeft er iemand een scan van of link naar een handleiding (die dingen raak je tenslotte altijd kwijt) en nog belangrijker; een stroomkringschema. Verder is alle info welkom. THNX Maarten. (mailto: [email protected]) | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 11-9-2003 14:41 |
DJ Magister schreef: Ik moet voor mijn stage een technisch verslag over de DPU 3K6 schrijven. Heeft er iemand een scan van of link naar een handleiding (die dingen raak je tenslotte altijd kwijt) en nog belangrijker; een stroomkringschema. Verder is alle info welkom. THNX Maarten. (mailto: [email protected])mvgr, Hugo | |
| DJ/LJ SavidgeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-1-2003 Laatste: 16-11-2026 Berichten: 184 | 30-9-2004 19:07 |
| Even jullie advies gevraagd: Wij kunnen een DPU 3K6 over nemen voor een zeer schappelijke prijs. NU zie ik hier in voorgaande berichten dat het niet verstandig is om deze te gebruiken voor je subs? Vanwege de voeding NU draaien wij op dit moment met een Dynacord S1200 op het laag Deze willen wij nu dus vervangen door de DPU 3K6 Zou dit verstandig zijn? De Subs die wij gebruiken zijn deze: www.syrincs.de/new/sps3b.htm ALvast bedankt | |
| Lampie erbij?? |
