Triacs in lichtsturing
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-9-2026
21-7-2005 17:36
Hallo medeforummers,
Ik heb hier een looplichtcontroller (een Auerswald DLC-1810 als ik het goed lees op de voorkant), en die is NIET inductief belastbaar. Nu had laatst een vriend van mij een par 36 erop aangesloten en aangezet, en na een klein knalletje gingen alle overige lampen branden. Mij lijkt dus dat een triac stuk is.
Nu heb ik twee vragen: Waar zitten die triac's in godsnaam op deze foto's:
Klik!
Klak!
Mij lijkt dat het die 8 dingen aan de rechterkant moeten zijn, omdat er eentje kapot is (Klik!), maar ik weet niet wat dit is (Klik!), die gele en zwarte "staaf" naast elkaar. Er staat bij: 8 x 4K7 en 8 x 10K.
Mijn tweede vraag is: kun je zo'n controller door de triac's te veranderen WEL inductief belastbaar maken?
Hopelijk kunnen jullie antwoord geven op mijn vragen
Groetjes Tim
Ook hier kan úw reclame staan!
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
De Triacs zijn die zwarte dingetjes met 3 pootjes die voor de aansluitingen zitten [dus inderdaad die dingetjes waarvan er 1 stuk is].
De DLC-1810 is inderdaad niet inductief belastbaar, en is dit ook niet te maken.
Heb zelf ook een DLC-1810 gehad, en die vond parren36 ook niet zo leuk [triacs bleven heel, zekeringen van par36's gingen eruit].
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 21-9-2026
21-7-2005 18:00
Oke, maar kun je die dingen niet op de een of andere manier "opvoeren", want volgens de beschrijving mag er maar 150 watt per kanaal aan hangen... dus ik kan er eigelijk net niks aan hangen, want gewone peertjes komt ook zo amateuristisch over. Als ik m al op 300 watt of zo kreeg, zodat ik er par 56's op kon aansluiten, had ik er weer wat meer aan. Het fijnste zou zijn als ik er par 36's op kon aansluiten, maar dat is dus niet mogelijk...
Zijn die triacs gewoon bij de electronicaboer te krijgen?
Groetjes Tim
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
21-7-2005 18:02
dat zijn weerstandjes (zgn weerstandladders). Ze hebben 9 pinnetjes? de ene is dus 8 keer 4,7 kOhm, de andere 8 keer 10 kOhm.
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
Mijn DLC-1810 mocht per kanaal tot 300W belast worden, en heeft een tijd lang zonder problemen mijn parren 56 aangestuurd [behalve dat het kreng altijd vastliep].
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
21-7-2005 18:05
Groetjes Tim
De electronicaboer heeft wellicht triacs met betere specs, hij kan je vast vertellen of hij triacs heeft die meer vermogen aankunnen. Die par36 zou ik eraf laten.
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
21-7-2005 18:05
djtim schreef:
...maar ik weet niet wat dit is (Klik!), die gele en zwarte "staaf" naast elkaar. Er staat bij: 8 x 4K7 en 8 x 10K..
die staven wink ;) zijn weerstandsarrays, daar zitten zoals er ook op staat 8 maal een 4k7, en 8 maal een 10k weerstand in, waarvan 1 kant van alle weerstanden met elkaar verbonden zijn, ze zullen dus 9 pinnetjes hebben.
FritsStandaard Lid
Sinds: 18-10-2004
Laatste: 7-4-2009
21-7-2005 18:08
1 x bewerkt. Laatst door Frits op 21-7-2005 18:11
weerstandladder... weerstandarray... volgens mijn zijn we het eens.
Wat staat er op de triac?
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
21-7-2005 18:08
idd, je was me net voor wink ;)
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
21-7-2005 18:29
en na een klein knalletje gingen ALLE overige lampen branden
Het ziet er dan naar uit dat er dan meer dan alleen een triac (thyristor!) stuk is.
Dus besteed er niet al te veel moeite aan, uithuilen en opnieuw beginnen. ashamed :$
Petty materialists!
