Krachtstroom: klopt dit?
(34 reacties. Pagina 1 van 2)
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
26-6-2005 12:26
Na een hoop zoeken (zowel hier als op de rest van het web) heb ik een aantal veronderstellingen van krachtstroom, waarvan ik graag wil weten of ik het nou goed heb en zo niet, hoe het dan wel zit :)
1) Klopt het dat een 32A krachtstroomaansluiting verdeelt word in 3 fases van 32A (96A totaal dus)/bij een 16A aansluiting zijn het 3 fases met 16A elk (48A totaal)?
2) Over de kabel komt in principe 400V binnen, maar als dat verdeeld word word het omgezet in 230V door het verhaal met de frequenties e.d.?
3) Kan het kwaad om bij een 32A krachtstroomaasluiting de 3 fases te combineren (naar een 96A dus, even aangenomen dat m'n 1e dingetje hier klopt) en dat weer d.m.v. automaten te gaan verspreiden? (Met name om slechts 1 aardlekschakelaar nodig te hebben)
Bvd!
Geen idee wat ik hier neer zal zetten.
Laatste: 30-8-2026
Alleen nummer 1 klopt.
In stelling 2 zeg je dat er "in principe" 400 volt binnenkomt, maar dat is maar hoe je het ziet. De drie fases hebben ten opzichte van de nul een spanning van 230 volt, en ten opzichte van elkaar 400 volt. Spanning is nou eenmaal geen absoluut begrip.
Stelling 3 raakt helaas kant noch wal. Je kan de fases niet combineren, omdat ze elkaar opheffen. Da's nou net de grap van krachtstroom. Waarom zou je dat trouwens willen?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
26-6-2005 12:37
daarvoor zijn de 4-polige aardlekkers uitgevonden. daarmee zeker je (misschien verkeerde woord, je zekert niks af, je zorgt ervoor dat ie bij een stroomlek naar de aarde afslaat) alledrie de fases en nul af.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
26-6-2005 12:38
De veiligheid die nodig is bij 96A is weer heel wat hoger dan bij 32A (dikkere kabels etc.).
Light Image
JTEStandaard Lid
Sinds: 23-6-2005
Laatste: 24-6-2011
26-6-2005 12:41
Ok.. ik geloof dat ik 't aardig doorheb :) Ik heb me hier verder nooit zo in verdiept...
Bedankt voor de (snelle!) reacties iedereen!
MisterBoemStandaard Lid
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
26-6-2005 15:34
Verdiep je eigen er maar eens goed in. Ga naar de bibliotheek zoek op internet naar goede sites over krachtstroom. Ik weet niet wat je van plan bent maar nu ben je zo te zien nog niet klaar voor het krachtstoom verhaal. Want na dit korte verhaal kan je deze 3 dingen wel aardig doorhebben maar het hele verhaal is iets moeilijker. En zelf mag je niet met krachtstoom aan de slag gaan daar moet je monteur voor zijn. (al doet iedereen het gewoon met alle gevolgen soms van dien)
mvg
misterBoem
Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen!
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 20-11-2026
26-6-2005 22:51
Misschien is het handig als je laat weten wat je wilt maken. Uit je verhaal merk ik dat je er weinig kennis van hebt. Misschien is het beter om een standaard verdeler aan te schaffen met prefab kabels ipv jouw of andermans installatie schade toe te brengen.
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
26-6-2005 23:15
inderdaad.
Met zulke spanningen en stromen moet je echt goed weten wat je doet. Dit is echt geen speelgoed 92A !!!
Doe mij maar Fohhn!!!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-6-2005 12:13
DJYellow schreef:
inderdaad.
Hierboven is duidelijk gemaakt dat er nooit 92A kan zijn door combinatie van de 3 fasen. Overigens, 3x32 is nog altijd 96 wink ;) .
Light Image
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
27-6-2005 13:23
idd, het is dus 3x32, of 6x16(naar shuko's)
schnappi???
Henry viskerStandaard Lid
Sinds: 10-2-2003
Laatste: 12-5-2010
27-6-2005 13:29
Houd er echter wel rekening mee dat een 32A stekker in 90% van de gevallen is afgezekerd op 25A. Dus je kunt die 6 schuko aansluitingen niet volledig op 16A belasten.
Groeten Henry
Dj compactStandaard Lid
Sinds: 2-1-2004
Laatste: 22-11-2007
27-6-2005 17:03
mvg
misterBoem
*Kijkt naar de membername en vraagt zich af of dat wat te maken heeft met dat zinnetje* sneaky :V razz :p
Sinds: 15-2-2005
Laatste: 26-3-2009
27-6-2005 18:23
* off toppic *
de naam heeft met stroom nix te doen. dat laat ik lekker over aan mensen die er goed voor geleerd hebben. misterBoem slaat op geluid en het is weer eens wat ander dan dj nogwat of zo . maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik hoop het niet maar niemand weet het...
m.v.g.
misterBoem
en nu weer back on toppic
JoopStandaard Lid
Sinds: 15-6-2005
Laatste: 21-9-2005
1-7-2005 23:14
3fase`s zou je combineren, alleen geeft dit zo`n giga knal dat je de hele avond gegarandeerd niet meer draaid.
Per fase krijg je idd 32 amp binnen.
Eenvoudig reken sommetje: P=UxI VERMOGEN (p) =SPANNING (U) X STROOM (I)
7040 = 220 X 32
Je kan dus ruim 7000 watt per fase hebben.
shocked 8O
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
2-7-2005 11:28
Zeg maar gerust 230x32=7.360watt per fase, continu...
Denk er wel om dat dit niet door een "normaal stopkontact"(schuko) gaat...(heb je er dus minimaal 2 voor nodig, die allebij apart op 16A zijn afgezekerd)
schnappi???
JoopStandaard Lid
Sinds: 15-6-2005
Laatste: 21-9-2005
2-7-2005 22:55
7360 is wel het uiterste wat je vraagt per fase, Maar het is inderdaad 230x32. sneaky :V
Laatste: 30-8-2026
Alleen: zo werkt een zekering niet. Als je continu de nominale stroom laat lopen (dus 16A bij een 16A zekering) klapt de zekering er op een gegeven moment uit.
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
3-7-2005 10:21
Op een gegeven moment inderdaad...
Wat niet wegneem dat je gedurende een langere tijd(zeg bv. 30 min) een hogere stroom kan laten lopen(zeg bv. 20A)
Maar idd 16 A zal precies niet lukken...
Alleen dat gegeven moment zal denk ik eerder in de uren weg liggen dan in de minuten...
schnappi???
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
3-7-2005 10:48
Wat is de reden hiervoor?
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
3-7-2005 10:55
Nou de >>>maximale<<< belasting van een zekering is 16A, laat je dat er dus doorheen lopen gaat hij kapot... Echter duurt dit wel een tijdje(opwarmen...)
schnappi???
