Probleem
(46 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 24-5-2005 23:51 |
| Ook weer sorry voor deze kick maar ik zit met een soortgelijk probleem Ik heb 1 stopcontact in mijn kamertje waar o.a. het volgende op aangesloten is 2x sl1210, mengpaneel, redsound soundbite, redsound federation, redsound microsync, 2x cdspelers,simpel klein versterkertje, laptop, Fax en nog wat kleins ( minidisc, cd writer, monitor, maar dezen staan meestal niet aan). De redsound apparaten werken allemaal op exact hetzelfde type transformator. Ik heb 2 verlengsnoeren die allebei weer met 2 stekkerdozen gesplitst worden. Een van deze dozen wordt dan vervolgens weer een doos in gestopt. (ja het is hier vreselijk) Zodra ik veel aanzet begint de redsound apparatuur te flippen. Soms loopt de boel vast en soms geven ze errors. Toen ik alles aan had sloeg versterker af. Ik denk dat ik het geheel wel mag wijden aan teveel stroom verbruik op 1 contact. (minimale voltagen wordt niet gehaald o.i.d.) Nu komt mijn vraag... Mijn slaapkamer grenst aan deze kamer en heeft nog een stopcontact over. Echter deze zit wel op dezelfde groep. Heeft het zin om een ander stopcontact te gebruiken voor een van mijn verdeeldozen? Hiermee zorg ik er wel voor dat niet steeds contactdoos in contactdoos gaat en gesplitst wordt. Aan de andere kant is het nog steeds dezelfde groep. (maar ja de stop slaat niet door, dus wordt de boel niet overbelast denk ik) Ik stel deze vraag omdat ik voordat ik een gat boor door mijn muur heen iets meer zekerheid wil hebben dat deze oplossing soelaas biedt. alvast vriendelijk bedankt voor reacties MutZ | |
| niet nodig | |
| Michel_GStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2004 Laatste: 19-2-2008 Berichten: 21 | 25-5-2005 00:16 |
| Dit gaat waarschijnlijk heel stom klinken, maar waarom een gat boren door je muur heen ? Je kan het toch eerst met een lang verlengsnoer op dat stopcontact proberen ? functioneerd dat goed, dan boor je een gat. Dus gewoon eerst uitproberen met verlengsnoer lijkt mij. (of begrijp ik nou wat verkeerd ?) | |
| Turbo Blauw........ is geen zwart !!! | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 25-5-2005 12:00 |
| Bij ons wat het ook zo met de computer... Ook met zon stekkerdoos met knop. De aardlekschakelaar bleek te gevoelig te zijn. Andere erin laten zetten en het was opgelost. | |
| MutzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2004 Laatste: 1-4-2010 Berichten: 211 | 25-5-2005 12:20 |
| in dit geval slaat de meterkast niet door he. Geen last van mijn stoppen, geen last van de aardlek. Slechts vreemd gedrag van mijn apparatuur. Ik zal zo eens bij een electronika zaak in grun even een lang verlengsnoer halen. Inderdaad eerst even testen. | |
| niet nodig | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 25-5-2005 17:05 |
| Gelukkig woon ik in Belgie en staan der 12 groepen in de zekeringskast. ik heb nooit goed begrepen waarom in nederland het allemaal zo krap gemaakt is ,met stoppen / draaiers ,veel te veel stopcontakten zonder aarde etc...... dit is gewoon bij ons thuis en niks bijzonders verder. https://www.rekal.be/ANDERE/stroom1.JPG | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 25-5-2005 17:41 |
in een woonhuis ??dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| Tom. VStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2004 Laatste: 16-6-2005 Berichten: 497 | 25-5-2005 18:09 |
| Yep,..bij ons juist hetzelfde! Genoeg groepen, nooit last gehad! | |
| 19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 25-5-2005 18:23 |
| dat is hardstikke handig ,,, iedere zekering stelt 1 kamer voor soms 2 per kamer ( bv in keuken 2 20a groepen en 1 extra voor fornuis ). zo weet je direct waar er iets mis zit en heb je bijna nooit gezeik. Oja op de badkamer is uiteraard met een 30mA Aardlek gezekerd en de rest op Aardlek 2 300mA. | |
| Evert J.Standaard Lid Uit: België Sinds: 14-6-2004 Laatste: 16-4-2024 Berichten: 58 | 25-5-2005 21:54 |
Her net hetzelfde, alle grote apparaten hebben hun eigen groep, elec. kookvuur, afwasmachine,wasmachine en droogkast, pc's, allemaal hun eigen groep. En de rest van het huis zit op de rest van de zekeringen verdeeld. Ik denk dat ong. elke kamer zen eigen zekering heeft. Dus hier nooit last met te veel ampères op een groep | |
| Keyboard not detected. Press F1 to continue. | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 25-5-2005 22:10 |
| Hoe zit het met de hoofdzekering bij jullie dan, is die zwaarder als "hier in nederland", op de een of andere manier is deze er bij ons vorige week uit gevlogen, dan zit je dus echt een tijd zonder stroom. Volgens de monteur kon deze 25A/400V hebben, maar als jullie zoveel groepen hebben zit je hier toch sneller overheen(ervan uigaande dat deze net als hier op 16A zijn afgezekerd). | |
