Zelfbouwsetjes
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
DestinyDJAccount Geblokkeerd
Sinds: 24-8-2002
Laatste: 29-11-2005
11-9-2002 17:53
Ik zoek bouwtekeningen van verschillende systemen, die makkelijk te bouwen zijn. Prijs moet een beetje redelijk zijn (tot 700 euro per kast). Liefst zo flexibel mogelijk. En het moet te gebruiken zijn voor disco en zang
Laatste: 3-11-2026
11-9-2002 18:36
Ik heb een jaar of 5 geleden een 12"/1" topje ontworpen dat puur bedoeld is voor Sub/Top gebruik (full range presteert hij niets want onder de 100Hz is er bij dit kastje geen leven ;-). Het is een combinatie van de 12M300 van Beyma en de 16 Ohm versie van de CP-350ti (met een 60 graden hoorntje ervoor). Het filter is dusdanig ontworpen dat er geen dempingsweerstanden nodig waren EN de constant directivity correctie is passief uitgevoerd. De gevoeligheid is 103dB bij 1W1m (en da's vrij hoog voor een direct stralend kastje).
Zelf gebruik ik 2 per kant tot ongeveer 800 personen (wel met een beul van een versterker erachter uiteraard), aangevuld met 3-4 x 18" sub per kant.
Momenteel ben ik bezig met de set-up van de DriveRack PA zodat je hem betaalbaar digitaal kunt processen.
Je vindt de 2W-600 in de webshop. www.new-line.nl/v/8265
Laatste: 3-11-2026
11-9-2002 18:37
Ooh... León is ze momenteel aan het bouwen (alleen wachten we al een eeuwigheid op z'n compressiedrivers).
Misschien dat León nog wat toe kan voegen???
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
11-9-2002 18:53
Dat zou ik graag willen doen, maar ja ik ben momenteel op stage en heb dus héél weinig tijd om aan de drive-in bezig te zijn. Op dit moment heb ik slechts de filters en 1 zijkantje klaar ( angry ) en moet nog een heleboel doen. Ik denk dat ik pas rond de kerstdagen geluid uit de speakers kan laten komen. Wanneer er iets te melden valt laat ik het weten. (ik zal tussendoor wel een paar foto`s maken en hier ff linken)
Greetz, Dj Fossalta
Sinds: 24-8-2002
Laatste: 29-11-2005
12-9-2002 19:23
Specs zijn niet slecht, maar ik zoek eigenlijk enkel 18" sub en 15" top per kant, later e.v.t. uit te breiden met extra subje
Laatste: 30-10-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-9-2002 20:19
Weet jij dan een betere set voor die prijs shocked 8O
En dat allemaal voor de prijs van €700,-?
Een beetje 15# kost al gauw zo'n € 150,- en een 18# € 200,-, een goede bijpassende driver met hoorn minstens € 100,-; Filter(s)€ 50-100,- ben je ook al gauw kwijt en dan moeten er er nog kasten omheen, en je zal ze ook willen bekleden aansluitingen enzovoorts. DAN is €700,- een heel krap budget helaas.
Als je het goed wilt doen, en dat geef je in je posts wel aan. Als je begint, kan ik je maar 1 ding adviseren, (en ik heb het leergeld met de nodige blunders echt betaald) Doe het misschien niet in 1 keer allemaal, maar doe het wel in 1 keer goed!
Laatste: 3-11-2026
13-9-2002 00:46
Het is NIET mogelijk een leuke aansluiting te krijgen tussen een 15" en een 1". Als je dus voor een 15" driver kiest zul je OOK voor een 2" driver moeten kiezen (en dan dus eigenlijk een extra HF driver NAAST de DURE 2" driver moeten gebruiken om wat leven boven de 16kHz te hebben). Soms hoor ik wel eens mensen die zeggen dat ze kastjes kennen die prima klinken en TOCH gebruik maken van een 15"/1" combinatie. Acceptabel ben ik WEL tegen gekomen. Prima NIET. Da's puur een stukje natuurkunde (en het feit dat niet iedereen de lat even hoog legt).
Een beetje 18" gaat probleemloos tot 200Hz (direct radiating). Een beetje 12" gaat probleemloos tot 100Hz. Da's een 1 octaaf overlap (oftewel perfect). Waarom zul je dan in 's hemelsnaam een grotere speaker in je topje gebruiken die EN de speaker van je topje duurder maakt EN ervoor zorgt dat je een 2" HF driver moet gebruiken EN ervoor zorgt dat je eigenlijk een VHF assis moet gebruiken om het gebrek aan HF dat ELKE 2" driver heeft te compenseren.
Just wondering...
Sinds: 24-8-2002
Laatste: 29-11-2005
13-9-2002 19:05
Omdat ik voor kleine feestje misschien genoeg heb aan 15" kasten, en die geven betere bass... Maar dat verhaal van jou klopt wel op zich jah...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
13-9-2002 22:55
Waarom persee zeflbouw? Voor 700 euro per kant kun je een mooi setje kant en klare kopen. Sub + top.
Tis goedkoper en makkelijker, vintik zelf. Natuurlijk is zelfbouw ook wel leuk, maar tis zo'n gedoe.
Greetz, Peter
Volgende keer Peter!
Sinds: 24-8-2002
Laatste: 29-11-2005
14-9-2002 11:57
Noem eens wat merken en types?
