Multikabel Analoog
(67 reacties. Pagina 4 van 7)Moderator(s): Dré
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 22-5-2005 22:43 |
2 x bewerkt. Laatst door Djmouse op 22-5-2005 22:49 www.new-line.nl/v/5761zou dan voor deze multie gaan.. kun je eventueel ook nog een lijntje vaste prik mee die kant op gooien door je multie mocht die 5 een wens zijn en geen noodzaak zou je voor vier multie kanalen ook voor deze kunnen gaan www.new-line.nl/v/5760 dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 22-5-2005 22:48 |
| Ja precies,.. duidelijk,... En hoeveel lijnen gebruik je dan vanuit je lasdoos... 5 stuks is mogelijk, maar afhankelijk van de grote van je lasdoos...???? | |
| Let the beat controled by DJ | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 22-5-2005 22:50 |
| bij 5 multie kanalen gebruik je 6 uitgangen/ingangen van je lasdoos, op een komt de multie binnen en op 5 andere komen er kabeltjes uit met een losse schuko dj mouse | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 22-5-2005 22:53 |
| Kan niet fout gaan als ik het zo lees,... rest mij nog 2 vragen : 1. Moet er aan beide zijden van de multikabel een lasdoos geinstalleerd worden...? 2. De aardekabel is er maar één die je op vaste plek kan installeren in de lasdoos...? | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 22-5-2005 22:56 |
| de aardedraad is er inderdaad maar een, deze kan gewoon doorgelust worden naar alle uitgangen. als je een switch heb met schuko ingangen moet je aan beide kanten van de multie een lasdoos maken. mocht je een switch hebben met een terminal block mooi woord voor een rits kroonsteenen als uitgang dan kun je de multie direct daarop aansluiten(je moet dan wel een trekontlasting knutselen in je case...)dj mouse | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 22-5-2005 22:59 |
| Perfecto mundo DJ Mouse.. Ik ga aan de slag, bedankt voor je hulp en technische ondersteuning... Mocht je nog aanvullende tips hebben dan graag,.. | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 22-5-2005 23:02 |
| succes... als je per statief ook met 4 inplaats 5 aansluitingen afkan ga dan voor de 7 aderige multie, scheelt de helft in de kosten(kwa kabel) voor het hoe en wat van het aansluiten,lees ook eens de techtalk /?i=35 lees overal waar ilme/harting/wieland multieconnector staat ''mijn lasdoos'' dj mouse | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 22-5-2005 23:11 |
| OK dan, Nogmaals bedankt voor je advies en wie weet zijn er nog meer mensen op het forum die er via deze weg baat bij hebben... Mvgr René | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 2117 | 24-5-2005 18:34 |
| Ik heb nog ruim 10 (weet niet precies) meter nieuwe 7x1,5 kwadraat multi die weg kan. Mail me maar bij interesse. | |
| Niet goed, wel hard! | |
| RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 30-10-2026 Berichten: 136 | 24-5-2005 21:16 |
| gebruik alleen een gemeenschappelijke nul als je de multikabel direct aansluit op de lichtsturing. Als je aan beide zijde stekkerverbindingen maakt gewoon per stekker een nul en fase. De aarde splits je op voor alle stekkers. Dus 4 effecten is dus 4x2 aders + aarde indien losse stekker, met kroonsteen dus 4x1 ader + nul + aarde. | |
