Sub kast om de Dap AB-15 speaker
(201 reacties. Pagina 5 van 21)Moderator(s): Dré
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 19-5-2005 21:21 |
| dus dan kom ik aan pijpjes van 8,75+1.8 = 10.55 cm lang | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 1-2-2026 Berichten: 1353 | 19-5-2005 21:34 |
| Nee... WinISD weet niet welke materiaaldikte jij voor je luidsprekers gebruikt. Het enige (meest logische) wat het programma dus kan doen, is de lengte van de poort geven, zoals deze uiteindelijk na het bouwen moet zijn (in dit geval schijnbaar 8,75 cm). In de poort zit een bepaald volume lucht, die bij een bepaalde frequentie gaat resoneren (het principe achter de kast die je bouwt). De buis van 8,75 cm plus een "buis" van 1,8 cm (gat in materiaal) bevat een andere hoeveelheid lucht als enkel een buis van 8,75 cm en zal dus ook op een andere frequentie gaan resoneren Gebruik je bijv. een materiaaldikte van 8,75 cm, dan hoef je alleen een gat te boren met de juiste diameter. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 19-5-2005 22:11 |
| oke het is me helemaal duidelijk. bedankt rademakers en tcmc m.vr.gr. Michel van Opstal | |
| P3P!N0^Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 7-7-2007 Berichten: 85 | 29-1-2006 10:33 |
michelvanopstal schreef: oke het is me helemaal duidelijk.bedankt rademakers en tcmc m.vr.gr. Michel van Opstal ![]() En naar de pro's: Zou ik ook het kastvolume iets minder kunnen maken, zodat er meer 100hz uitkomt? Deze frequentie bleek interressanter voor DJs ofzo . En de grootte komt dan ook wat beter uit... | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-1-2006 10:53 |
P3P!N0^ schreef: michelvanopstal schreef: oke het is me helemaal duidelijk.bedankt rademakers en tcmc m.vr.gr. Michel van Opstal ![]() En naar de pro's: Zou ik ook het kastvolume iets minder kunnen maken, zodat er meer 100hz uitkomt? Deze frequentie bleek interressanter voor DJs ofzo . En de grootte komt dan ook wat beter uit... Gewoon een rechthoekige kast in elkaar zetten.Bouw gewoon de kast van de DAP AX-15B na, is rond de 160 liter, ideale afmetingen voor in de auto en op klus. Iets minder diepgang, wel meer gain rond de 80 Hz. De reflexpoorten hebben 10 cm doorsnede en een lengte van 15 cm. Deze zijn standaard te koop. Een beetje afwijking tot 10% is niet zo erg. TCMC | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 29-1-2006 12:48 |
| Misschien rare vraag, maar waar wil je ze in godsnaam vandaan halen? | |
| Potverdorie | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 29-1-2006 12:57 |
barbara schreef: Misschien rare vraag, maar waar wil je ze in godsnaam vandaan halen? Ook PVC pijp voldoet prima. TCMC | |
| P3P!N0^Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 7-7-2007 Berichten: 85 | 29-1-2006 12:58 |
barbara schreef: Misschien rare vraag, maar waar wil je ze in godsnaam vandaan halen?Maar het is dus het beste om de afmetingen van de AX-15b? Dan ga ik dat namelijk doen. En die basspoorten, waar kan ik die het best kopen? Wij hebben vlakbij een S..t.o.ic winkel, kan ik die basspoorten ook gewoon gebruiken? | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 29-1-2006 13:06 |
| Ik ken de winkel niet. Maar de praxis, gamma, what ever, verkoopt die dingen ook. Gewoon van die grijze pijpen. Wil je hard en niet zo diep, dan bouw je een 120 liter kast, Wil je diep en niet heel hard, dan bouw je een 240 liter kast. Ik heb de 240 liter kast gebouwd, en ben redelijk tevreden over het eindresultaat. Maar als je even gezocht had, dan had je het andere topic gevonden. | |
| Potverdorie | |
| P3P!N0^Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2005 Laatste: 7-7-2007 Berichten: 85 | 29-1-2006 13:14 |
| Ik wil hard, diep hoeft niet zo. Ik draai vooral dance/bubbling/top 40 etc. (schoolfeesten, klassefeesten, sporfeesten). En dan wil ik gewoon dat je die punch een beetje voelt. Maar ik heb nu 2x Phonic SEM712 op statieven, en daar mist net wat bass... Het gaat me vooral om de extra vulling. | |
