Topjes
(34 reacties. Pagina 2 van 2)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
8-5-2005 19:19
Okej bedankt, een extra plank aan de buitenkant ziet er denk ik niet echt mooi uit, en aan de binnekant beinvloed het volume van de kast dus ik denk dat ik het met boutjes maak, en met extra ringtjes aan de binnekant vastzet.
Ik neem ook aan dat die paar mm niet schelden, hoop het niet.
Ook moet ik nog even kijke dat ik er van die isolatie in maak. Ik weet niet dat het de basdruk beinvloed of dat je dan beter geluid krijgt maar dat ga ik nog even proberen.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
8-5-2005 21:34
je kan het beste gewoon van die inslagmoeren erin kloppen, werkt het gemakkelijkste ipv moertjes met ringen
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
9-5-2005 13:27
moesten 'r geïntereseerden voor zijn, wat fototjes getrokken van de bouw (eerder montage want de kasten had 'k al in elkaar gestoken bij de timmerman).
https://img144.echo.cx/img144/985/19lm.jpg
https://img144.echo.cx/img144/7136/26oj.jpg
https://img144.echo.cx/img144/5928/37qj1.jpg
https://img144.echo.cx/img144/5515/47bc.jpg
https://img144.echo.cx/img144/9746/57fk.jpg
https://img144.echo.cx/img144/1024/65dt.jpg
https://img144.echo.cx/img144/3172/72zu.jpg
tja, let niet op de verf, dit is maar een tijdelijke oplossing tot ik deftige lak gevonden heb en alle kasten af heb zodat 'k ze in één keer kan lakken
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
17-5-2005 13:00
ok,
eerste test doorstaan, zaterdag eerst 'n trouwfeestje mee gedaan (kon 'k ze op 't gemak wat laten draaien) en dan zondag en maandag outdoor volleybal tournooi van muziek en spraak voorzien. 2 stacks met elk 2 bas + 1 top. Als amps had 'k 2 t.amps (3200 + 2400 waarvan de 3200 2 dagen volluit op 2ohm heeft staan te spelen, wel wat warm langs de achterkant). 'k heb niet echt foto's getrokken buiten deze ene dan. (https://img92.echo.cx/img92/4153/stack15mr.gif) Over de klank ben 'k meer dan tevreden, wel is het aan te raden als combinatie 1 bas + 1 top te nemen en voor wat spreiding outdoor te hebben 2 tops per kant (1 per kant was wat krap).
bon, op naar de volgende klus happy :)
Bigf00tStandaard Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
17-5-2005 15:14
Erg nette speakers moet ik zeggen.
Ik heb even wat plaatjes uitgeprint, misschien wel iets voor mij in de toekomst happy :)
Mocht je nog tekeningen/informatie hebben is dit natuurlijk altijd welkom laugh :D (evt. via mail)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
17-5-2005 20:08
hey
jerre2 stuur eens een mailtje ik heb enkele vragen over die zelfbouw topjes van jou.
mvg,
dieter
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
18-5-2005 17:02
you 've got mail
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
25-5-2005 13:58
Waar is al die isolatie nu eigelijk goed voor scheelt dat zo veel in geluid.
Ik zie dat je het toepast in de subs en in je topjes?
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
25-5-2005 15:16
Dat is voor demping van de kasten om lastige refecties in de kasten te verminderen (resonanties). Voor de juiste uitleg zou je 't 'ns aan 'n specialist ter zake moeten vragen, maar het heeft allesinds z'n nut al bewezen.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
25-5-2005 17:15
Okej bedankt dan ga ik dat ook toepassen. happy :)
GateWayStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
29-1-2007 22:40
Even een heel oud topic kicken :)
hoe bevallen deze tops je tegewoordig ? wat voor versterker zet je erop ?
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
19-3-2007 13:31
ik had al een berichtje gezet in je andere topic, maar zal hier wat meer info geven. Ik speel nu al geruime tijd met 4 van deze toppen. Als amp gaat er per top een kanaal van een tamp 2400 vol open op en tot nu toe geen stukken gehad.
Voor gewone fuiven cross ik ze op 80 a 90Hz en voor pa op zo'n 110 a 120z.
Voor de moment zijn ze nog passief gefilterd (beyma filtertje), maar vanaf eind april komt alles op aktief te staan als alles goed is. Het enigste wat ik moet bijschroeven zijn de hoogste regionen, daarmee bedoel ik dan van n 12 a 13 KHz omhoog, het blijft een 2" er natuurlijk. Heb er wel al wel aan gedacht om er een supertweeter bij te plaatsen, maar er is helaas geen plaats meer voor.
Ik zie dat je van belgie bent, anders als je de tijd hebt, komende zaterdag moeten ze nog eens "vol petrol" draaien in een sporthal te bouwel. Dinsdag staan ze in diepenbeek, maar dit is een kleiner fuifje.
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
20-3-2007 19:12
Diepenbeek is voor mij vlakbij ? maar ik veronderstel dat je daar vandaag aan het opbouwen bent of al klaar bent :)
hoeveel man doe je met 4 van die topjes op een fuif ? en een idee van het gewicht ?heb je dat tussenshot nu gebruikt ?, en wat heb je als poortlengte
gebruikt ?
waar heb je de grill en de mouse(demping) gevonden ?
vanwaar ben je ergens ?
alvast heel erg bedankt
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
20-3-2007 21:26
ik ben idd ondertussen juist terug van opstellen, maar het is nu ook nit echt een representabele opstelling (organisatie zat met een dubbele boeking van hun zaal waardoor nu alles opgesteld staat in het cafe van de villicus en waarbij de topjes op +/- een kwartje staan).
Ikzelf ben van Lommel maar woon in Antwerpen waardoor al het materiaal ook daar staat.
Wat kan ik aan met die topjes, het maximum wat ik tot nu toe gedaan heb was een openluchtfuif voor zo'n 1200 man (met deze toppen dan wel te verstaan).
Het tussenschot zit er in, daardoor is de ruimte achter de 12"ers beperkt en gaan ze vrij strak in het mid + kwa vermogenhandling, no prob tot nutoe. poortlengte is 4cm.
Moest het uitkomen voor jou, zaterdag zit ik normaal gezien in bouwel met heel de set in een sporthal, waar ik ook alles kan open draaien.
Ik hoor het wel ...
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 1-4-2010
21-3-2007 02:48
bouwel is niet echt in de buurt voor me, en zaterdag zit ik zowiso met druk schema voor de verhuur
1200 man buiten met 4 topjes is toch wel heel erg netjes
