Welke Crossover?!
(41 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
| Henkie30Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2005 Laatste: 22-5-2005 Berichten: 4 | 18-3-2005 18:37 |
| Het zijn twee subwoofers van max 400 en RMS 200. Er zaten 4 piezo tweeters is en een klein horentje. Deze knalde er echter steeds uit, vandaar dat ik gekozen heb voor een grote Horn. Van max 80W. En het is echt een super goed ding! kan heel veel hebben & blijft super strak geluid geven. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 18-3-2005 19:09 |
| Zegt mij nog erg weinig, beter gezegt niets.Welk Merk luidsprekers? Met zo'n "vage" omschrijving van de luidsprekers, vraag ik mij het volgende af: Waarom wil je een crossover gebruiken? Hoe wil je de crossover instellen (frequentie)? Welke versterkers heb je, Merk, wattage? Of beter gezegt hoe wil je het aansturen? Heb je misschien foto's van de set? Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 1-5-2005 00:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Lamme bever op 2-5-2005 00:06 Ik heb 2 topkasten en 2 subwoofers.Nu heb ik (binnekort) één versterker en zit te denken aan een crossover... Is het dan verstandigom de subs op hetzelfde kanaal van de versterker (op 4 Ohm dus), en de topkasten op hetzelfde kanaal van de versterker te zetten of juist 1 sub en 1 topkast op hetzelfde kanaal? Topkasten 8 Ohm 100W Subs 8 Ohm 250W | |
| Wouter_oosterwijkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2004 Laatste: 30-7-2019 Berichten: 168 | 1-5-2005 10:14 |
| Sorry, maar dit is denk ik niet echt realiseerbaar en als je dit toch wil doen moet je de subs samen op een kanaal zetten en de tops ook samen op een kanaal. Over het algemeen gebruik je een 2 weg crossover in combinatie met 2 of meer versterkers | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 1-5-2005 12:13 |
| bij actief filteren geen keus, dan moet je wel 1 subkanaal en 1 topkanaal mono gebruiken. Welke versterker heb je/ga je kopen? Zit er een filter in je subwoofers lekker die gebruiken. | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 1-5-2005 23:05 |
| Ja natuurlijk das waar dan krijg je mono geluid... Versterker is de P1200 van DAP. Ik heb nog wel een versterkertje voor de topkasten evt dan.. Dan is het geluid wel stereo. Maar heb ik dan eigelijk wel een crossover nodig als ik 2 versterkers heb? In de subs zitten dacht ik geen scheidingsfilters (DAP MCB-15)... | |
| BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 1-5-2005 23:54 |
Lamme bever schreef: Maar heb ik dan eigelijk wel een crossover nodig als ik 2 versterkers heb?In de subs zitten dacht ik geen scheidingsfilters (DAP MCB-15)... Dat vinden subs niet leuk, ze gaan proberen ook het mid/hoog weer te geven en dat kunnen ze niet. Gevolg: ze klinken voor geen meter en het gaat ten koste van de prestatie van waar ze wèl goed in zijn: uitsluitend het laag weergeven. En wat voor topkasten heb je, zit daar een passief filter in, wat is het frequentiebereik? Zonder actief of passief filter krijgen ze dus ook het laag, kunnen ze dat wel? | |
| Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 2-5-2005 00:01 |
| Deze speakers heb ik dan... www.new-line.nl/v/7404 Maar als ik je dan goed begrijp heeft een crossover dan wel degelijk nut? Voor de subs dat die geen hoge tonen krijgen en voor de topkasten dat die alleen hogere tonen weer hoeven te geven? | |
| BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 2-5-2005 00:15 |
| Dit zijn fullrange kasten, daarvoor heb je geen crossover nodig. Lamme bever schreef: Maar als ik je dan goed begrijp heeft een crossover dan wel degelijk nut?Voor de subs dat die geen hoge tonen krijgen en voor de topkasten dat die alleen hogere tonen weer hoeven te geven? | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 2-5-2005 00:25 |
| Jep dat wist ik... Maar is het niet zo dat als ik de tonen vanaf zeg 150 Hz naar de "topkasten" stuur deze ook wat harder kunnen (als ze de bas niet hoeven weer te geven)? En het is dan ook beter voor de subs als ze een weergave hebben van tot 150 Hz toch? | |
