Het Pioneer cdj-200 topic
(347 reacties. Pagina 21 van 35)
Laatste: 30-8-2026
Aan de ene kant is de loopcutter inderdaad uitgebreider omdat je niet meer vastzit aan de "presets" van de CDJ-800.
Aan de andere kant maken die presets het op de CDJ-800 wel erg makkelijk en overzichtelijk om heen en weer te springen tussen de verschillende mogelijkheden. Bij de CDJ-200 kan je alleen halveren of verdubbelen.
D@VE!Standaard Lid
Sinds: 16-2-2003
Laatste: 29-9-2010
18-4-2005 19:38
De beat-cutter vd 800 kun je ook blijven verkleien, dmv het jogwheel en loop out te combineren ;)
Music Is My Religion !
RobbieBStandaard Lid
Sinds: 27-2-2003
Laatste: 17-8-2007
19-4-2005 16:03
Is er trouwens iemand die mij kan vertellen wat er zo fijn is aan die CDJ1000/800 platter. Ik wil nml. een 800 of 200 gaan kopen, maar aangezien het enige verschil die platter en de pitch zijn. Tsja, wat kun je met de platter, hoe fijn issie en waarom issie fijner dan de 200
En ik hoorde dat het goed klonk..
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
19-4-2005 16:13
De platter van de CDJ-1000MKII is fijner dan die van de CDJ-800, loopt lekkerder. Wat niet weg neemt dat ik met de mijne érg tevreden ben.
Ik heb jaren gedraaid op CDJ-500 en CDJ-100, en het grootste verschil met de platter van de CDJ-800 en de CDJ-1000MKII is de grootte, wat weer gevolgen heeft voor het correctiegedrag. Bij de grote platter is een heel klein duwtje vaak al genoeg voor kleine correcties tijdens het mixen, aan die kleine jog moet je echt behoorlijk gaan zwiepen als de mix flink dreigt scheef te lopen.
Verder vind ik het handig dat midden op de platter van de CDJ-800/1000MKII een display zit, waarop je het cuepunt kunt zien (héél strak ervoor of erna cue-en gaat goed zo) en de draaisnelheid, waardoor je goed kunt bepalen hoe hard je aan de platter draait bij correcties.
Ik weet niet hoe nauwkeurig het cue-en gaat bij de CDJ-200, maar de CDJ-800 en CDJ-1000MKII zijn merkbaar nauwkeuriger dan de CDJ-100.
Verder is die grote Pioneerplatter gewoon mooier razz :p .
DjenvoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 11-3-2012
19-4-2005 16:17
1- hij is lekker groot razz :p
2- scratch functie, touch-sensitive
3- vinyl mode vind ik erg fijn
Jog Wheel:
In vinyl mode, the touch-sensitive Jog Wheel gives DJs fingertip control of their digital music. Users can stop and cue up tracks, bend and scratch sounds, just as they would with vinyl.
Zou hem echt niet willen inruilen voor een CDJ-200, maar dat is persoonlijk natuurlijk wink ;)
een beetje hetzelfde als sylvia zegt dus ashamed :$
Sinds: 27-2-2003
Laatste: 17-8-2007
20-4-2005 14:56
Ok, ik heb dan toch maar besloten om voor de 800 te gaan, waarschijnlijk in combinatie met een RMX40-DSP, dus die effecten op de 200 heb ik dan toch niet nodig. Nu nog even wachten tot na de examens, want anders komt er van leren ook niks meer :)
D@VE!Standaard Lid
Sinds: 16-2-2003
Laatste: 29-9-2010
21-4-2005 08:07
En ee stuk stabieler, ik vind die kleine vd 100 en de 200 niet erg stabiel, te beweegeijk en dat kan bij de 800/1000 gelukkig niet, verder is de 200 een nette speler daar niet van ;)
Laatste: 30-8-2026
?? Ben ik de enige die hier geen hout van snapt?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
21-4-2005 09:50
Nee, ik zat er ook al heel duf naar te staren.
Heeft-ie het nou over de jog? Niet stabiel? Te beweeglijk? Een jog?
JelmerStandaard Lid
Sinds: 23-1-2004
Laatste: 2-11-2026
21-4-2005 09:50
ik denk dat hij de jog van cdj 100 een stuk minder stevig vindt dan die van de 800/1000.
The return of the BoomBap
