filters voor bouwlampen
(65 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 479 | 8-6-2003 10:45 |
| Inderdaad hebben Speakerfreak en ik dezeflde, en allen in perfecte staat. Aan 2e hands parren kan eigenlijk bijna niks mis, behalve de lamp, maarja ben het verder wel met Speakerfreak eens dat er echtr bijna niks fout aan kan en dat het gewoon wel of niet kopen is. Maargoed, het is en blijft een persoonlijke keuze Groeten, Bob P.S. misschien is het handig om weer ontopic te gaan, want dit gaat niet echt ergens meer over | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 8-6-2003 13:58 |
ben ik met je eens. maar de parren die ik heb gezien waren werkelijk grijs van de krassen en beschadigen weer ontopic: eigelijk moet je eens bouwlamp er niet voor willen gebruiken, das vragen om moeilijkheden | |
| RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 8-6-2003 14:00 |
het heet een bouwlamp, dus niet erg geschikt voor drive in gebruik. Het staat slordig, het licht ziet er niet uit. Dus koop gewoon parretjes en dat is veel proffesioneler (zo ziet er ook uit). | |
| Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 9-6-2003 00:37 |
| Om nog even op dat PVC terug te komen..... Het zal maar te warm worden omdat de vitting is verschoven. Een halogeen lampje is behoorlijk heet hoor, zo heet dat het pvc gewoon in no time in de brand vliegt. Bouwlampen zijn ook niet echt veilig, De enige die je eigelijk voor publiek mag gebruiken als ze binnen handsafstand zitten zijn die uitvoering met zgn metalen afstands-roosters er voor. Die zijn wel iets duurder dan € 8,-! | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 9-6-2003 18:01 |
| 2ehands parretjes zijn in alle opzichten al beter dan bouwlampen. Natuurlijk zijn er vaak behuizingen die half de vernieling in zijn geholpen, maar er zit toch ook nog wel wat goeds tussen hoor. Ga gewoon naar de PA-markt, daar zijn zat 2ehands parren te vinden. | |
| Volgende keer Peter! | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 17-10-2003 17:58 |
martijn schreef: das wel zo, maar ik neem liever geen risico(ben ik weer ) dus koop ik het nieuw. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 17-10-2003 18:07 |
| beugelschotels, connectiepunten van de beugel met de behuizing. Dat gaat een rotzooitje geven als die het begeven. Fitting kan uiteraard beschadigd zijn en de bedrading erbij. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 17-10-2003 19:40 |
| En dat zie je niet op het eerste gezicht? | |
| ErgnosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 3 | 18-4-2005 19:41 |
| Aha ik ben dus niet de eerste die dit idee had, ik (17) heb ook nog geen zin om parren te kopen omdat ik simpel weg nie genoeg draai voor zo'n dure installatie. Ik heb dan ook bij de Praxis 8 bouwlampjes gehaald voor maar 3,95 per stuk. Stekker van de Gamma van 0,95 cent en een neopreen kabel voor 3,- te meter. Dat was de lamp. Dan de filter :), ik heb eerst geprobeert met een kleurefilter voor het glas te doen maar dit had dus het effect dat de kleurefilter na 5 min weg was. Ik heb dit nu opgelost door zelf een plaat ijzer te hale (10,-) waaruit ik 8 filterhouders heb gehaald. Ik heb deze met klemmetjes op me bouwlampjes vastgezet en het werkt perfect. Ik stuur dit geheel aan met een oude simpele lichtcomputer die werkte op triac's hier heb ik industrie relais tussen gezet waardoor ik 1100W ofwel 5 A per kanaal kan trekken :) Mijn lichtbalk bestaat uit twee profiele waar je normaal gipsplaten tegen aan zet a 5 euro per stuk deze passen precies over mekaar heen waardoor het er afgewerkt uitziet. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 18-4-2005 21:28 |
En dit werkt allemala veilig en gekeurd? Kan het me niet voorstellen...Om nog maar te zwijgen van deze enorme kick | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 18-4-2005 21:43 |
| foto's? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 18-4-2005 22:51 |
gekeurd... jaja lekker boeiend voor een feestje... als alles netjes is aangesloten, en filter houders beetje netjes zijn gemaakt kan het allemaal prima | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 18-4-2005 22:52 |
speakerfreak schreef: gekeurd... jaja lekker boeiend voor een feestje... als alles netjes is aangesloten, en filter houders beetje netjes zijn gemaakt kan het allemaal prima | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 18-4-2005 23:13 |
| ja zo kun je met alles wel beginnen... want het ligt toch allemaal aan jezelf... als jij je parren zo ongelooflijk brak ophangt kan er het zelfde gebeuren... als jij alles netjes maakt met je bouwlampjes dan is er ook niets aan de hand... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 19-4-2005 11:04 |
anders kan je helemaal beter thuis blijven zitten met al je beschermingskleding aan. en eten met je vinger omdat een vork je kan bezeren. Kijk uit dat je niet in je vinger bijt Tuurlijk veiligheid eerst. Maar overdrijven kan ook. Als je nadenkt bij wat je doet is het oké dacht ik zo. | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| ErgnosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 3 | 20-4-2005 13:27 |
DJ Bastisito schreef: En dit werkt allemala veilig en gekeurd? Kan het me niet voorstellen...Om nog maar te zwijgen van deze enorme kick , en ik denk dat als ik die bouwlampen met n m5 bout met dikke moer heb vastgezet da t wel veilig is eerlijk gezegd. De hele balk hangt verder met ijzeren kettingen aan het plafond en natuurlijk is dit voor eigen gebruik | |
| Basement-clubStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-2-2013 Berichten: 174 | 21-4-2005 00:19 |
| Zoals julie mss al wel weten gebruik ik ook bouwlampjes. 16 stuks in totaal. Ik heb de filter gewoon tussen het glas en de voorkant van de behuizing gemonteerd.Voorlopig nog altijd geen problemen ondervonden. Alle lampen zijn per 4 in een vierkanten frame geschroefd. En ik vind persoonlijk dat het effect best wel goed is. Mijn bedoeling was ook om de volledige ruimte een bepaalde kleur (sfeer)te geven door gebruik gebruik te maken van breedstralende spots. Bouwlampen waren dus een goede en goedkope oplossing aangezien het toch niet de bedoeling is om ze te gebruiken voor drive-in doeleinden. Alles is stevig en permanent opgesteld. Er zal dus niet zo snel iets op je hoofd belanden. filmpjes en foto's van het effect vind je op https://www.basementclubsitedot.tk media | |
| GaSserStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-4-2005 Laatste: 8-5-2005 Berichten: 4 | 24-4-2005 08:31 |
Uhmmm Ik ben 51, Mag ik dan nu geen bouwlampjes meer gebruiken? Ik heb er een paar gekocht bij Hornbach. 3 Euro en een paar centen per stuk, kabeltje erbij, klaar. Ik moet er wel bij zeggen dat de bijgeleverde lampjes niet bijster schokvast zijn. En Osram of Philips, daar betaal je per lampje toch gauw een Eurootje of 7, 8 voor. Dat viel effe tegen. Het valt me op dat er een hoop gezwetst wordt in dit topic. Het is gewoon een kwestie van smaak, (of budget) gebruik je parren of bouwlampen. Tja, misschien ogen parren inderdaad professioneler, so what? Wie bepaalt dat eigenlijk? De lampen in het theater ogen niet veel anders... En bouwlampjes geven een ander lichteffect. Ook daar kun je voor kiezen. En haal er dan niet allerlei kulargumenten (leeftijd! veiligheid) bij om maar hard te maken dat je vooral parren moet kopen. Geweldig die creativiteit. Vooral zo doorgaan mannen! Bouw je eigen unieke installatie.De folie aan de buitenkant direct tegen het glas (de spots zitten bij mij achter een looplichtmodule) werkt bij mij perfect. Ik kan me voorstellen dat je een probleem krijgt als je ze langere tijd achter elkaar laat branden, dan heb je een afstandhouder nodig. Het lijkt er in dit forum soms een beetje op dat je alleen goed bezig bent als je al je apparatuur koopt van A-merken. Ik lees dat hier in dit topic, ik kom dat ook tegen als ik topics lees over versterkers, boxen en noem maar op. Flauwe kul natuurlijk. Je eigen smaak, je budget en het doel waarvoor je een installatie gebruikt bepalen wat je koopt, niet dat wat algemeen of in dit forum aanvaard wordt. Jammer dat je daardoor soms echt moet zoeken naar een goed advies (dat ik overigens ook wel vind op dit forum, chapeau!). Jef | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 24-4-2005 08:50 |
| Helemaal gelijk hoor. Wat is er leuker dan een ultra low-budget bouwlamp met het filter direct tegen het glas aan? Gewoon niet te lang laten branden! En verbrandt het filter toch? Geen probleem, dat ruikt eigenlijk best lekker. Lijkt een beetje op de geur van gebakken brood... En het ziet er best goed uit zonder filterhouder. Gebruik je toch een filterhouder dan heb je nog als voordeel dat er een enorme bak wit strooilicht langs het filter schijnt. Eigenlijk een multi color effect voor hetzelfde geld. Dat filterhoudertje maken we natuurlijk van een stukje blik of een paar oude profieltjes van de Gamma. Wat zeg je, een par geeft bundels in plaats van dat meteen de hele ruimte fel in het licht staat? Nergens voor nodig! Dan maar wat minder gezellig. En dan hebben we het nog niet gehad over de besparing. Onzin om topmerken als Showtec te kopen. Echt veel te duur. Stel je voor, 13 eurootjes voor een par-behuizing, da's toch al gauw het dubbele van die bouwlamp bij de Praxis. En 18 euro voor een lamp! Nou gaat die lamp wel 10 jaar mee en het lampje voor de bouwspot maar een paar weken, maar lampen wisselen is juist leuk!Nee, goed bezig. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 24-4-2005 11:52 |
GaSser schreef: Het valt me op dat er een hoop gezwetst wordt in dit topic. | |
