Top 10"/1" met 700watt op zijn kl*te.
(37 reacties. Pagina 1 van 2)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
16-4-2005 19:55
Vandaag mijn top IVEN ELF10M op vol vermogen getest met 700watt op zijn kl*te. Eronder 2x punisher met 2x1500watt. Het topje was op 50mtr duidelijk aanwezig, vlak bij moest je niet gaan staan, ging een beetje hard shocked 8O
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
16-4-2005 21:00
Zozo... Was er op afstand ook nog iets van te maken ?
Bleef het zoiezo nog een beetje klinken ? Wel netjes hoor!
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
16-4-2005 21:22
Op die afstand, met het hoge volume, klonk het pas. Strak, geen vervorming, stemmen duidelijk er boven op.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
16-4-2005 23:27
zozozo, ziet er super uit. en eh, wat hebben de drivers die erin zitten gekost?
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
16-4-2005 23:42
Kastjes, compleet, verkoop ik voor 550,- euro per stuk. Het kastje wat je op de foto zie, is mijn proto type.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
17-4-2005 00:08
das zeker niet teveel. en ze kunnen een punisher goed bijhouden? in dat geval heb ik nog iets te bespreken met een zeker persoon. sneaky :V
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-4-2005 00:12
Als je in de buurt van Emmen bent, mag je zeker komen luisteren.
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
17-4-2005 14:43
Vanaf welke frequentie begint zo'n kastje?
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
17-4-2005 16:46
Het kastje is, met de desbetrefende speaker, en de baspoorten zijn getuned op ongeveer 60hz. Je kan hem full-range gebruiken, natuurlijk zit er geen overweldigend laag in en het vermogen gaat naar beneden. Ik heb bij het setje, op de foto, mijn cross-over op 70hz staan met een steilheid van 24dB/Okt.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
17-4-2005 17:40
Vind ik toch nog een behoorlijke prestatie dan! Wat zou het kastje kosten alles erop en eraan alleen zonder de uiterlijke afwerking? Dus het kale hout met drivers ingebouwd?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
18-4-2005 16:08
Ik weet niet welke driver je gebruikt hebt, maar 60hz klinkt wel als lage tuning voor een topje met 10" driver, mijn gevoel zegt me dat je met tunen op circa 80hz er veel meer uit kan persen, het fullrangegebruik is dan echter wel grotendeels over natuurlijk. Bij tunen op 60hz zit je powerdip rond de 90-100hz, hier zit meestal nog aardig wat energie in (dus grote conusuitslagen).
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
18-4-2005 16:58
Ik schreef dan ook ongeveer, het is iets hoger dan 60Hz. Ik ga zelf dit topje inzetten vanaf 70Hz, de procesor high-pass zit op 72Hz met een steilheid van 24dB/Okt. Het zou in deze opzet raar zijn als ik op 80Hz zou tunen. Daarnaast wil ik hem ook stand alone kunnen inzetten en dan is 80Hz idd te hoog. Als je een keer in de buurt ben, kom eens luisteren.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
18-4-2005 18:03
Is zo'n soort topje makkelijk te modificeren voor gebruik vanaf zo'n 125 hz. (als super-top speakertje op Br kastjes?)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
18-4-2005 19:35
Je kunt 'em natuurlijk prima gebruiken vanaf 125hz, ook in de huidige afstemming. Wat prima te doen is, is de effectieve inhoud verkleinen, hierdoor gaat de tunefrequentie omhoog omdat de poort natuurlijk niet langer wordt. Als je het kastje nog moet bouwen kan je 'em natuurlijk een stukje minder diep maken.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-4-2005 09:24
sneaky :V Ik wil hem in de toekomst misschien nog eens laten bouwen. laugh :D In de toekomst haal ik nog 2 18 inch subs erbij en dat zal mijn 15 inch topje nooit bijbenen. Dan zou dit lijkt me een mooie optie zijn. Aangezien hij 2 punishers bijhoud lukt dit zeker. Of zitten hier haken of ogen aan? Het is trouwens nog wel echt toekomst hoor. tenminste 1 jaar o.i.d. maar dan weet ik alvast iets over de beste opties.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
19-4-2005 10:24
Ga er maar niet van uit dat dit 10" topje over een redelijke 15" top heenblaast, echt niet. Welke drivers zitten er trouwens in? De 18Sound 10MB600 toevallig?
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
19-4-2005 10:58
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 19-4-2005 11:16
als hij op 2 punishers op 50 meter afstand nog goed hoorbaar is? dan moet hij haast wel beter zijn als mijn (of ie redelijk is of niet?>ul-15 van peavey) Die zullen met 2 18 inch 800 watt BR subs zat moeite krijgen.
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
19-4-2005 11:08
Precies wat ik dacht, vind jij maar eens een topkast die over 2 punnishers heenblaast, dan moet je toch wel supergoede drivers hebben.
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
19-4-2005 11:24
Juist, ik geloof er ook niet zo veel van. Geloof best dat het leuk zal gaan, maar 2 punishers bijhouden..nu niet, nooit niet. En 700wrms...maak daar maar heel wat minder van als je passief filtert..
[..It's the size of you horn that counts!..]
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
19-4-2005 11:41
1 x bewerkt. Laatst door Ivo2 op 19-4-2005 12:12
Jongens, geloof mij of niet. Met een nieuwe meeting neem ik ze mee, kan je het zelf horen. Passief verlies je idd vermogen, als je mindere componenten gebruik. Op het laag heb ik een trofokern met een draad dikte van 2mm dikte, draaddikte van het hoog is 1,4mm. de condensatoren die ik gebruik zijn mkp en 400volt belastbaar. Op zo'n filtertje kan je genoeg vermogen zetten en je verlies is aanzienlijk minder door gebruik van goede componenten. Door het gebruik van een trafokern, op het laag, maak ik optiemaal gebruik van de dempingsfactor van de versterker, waardoor je het laagspeakertje hoger kan belasten. Standaart op een filter zit een luchtspoel of een corrobarkern, het vervelende is dat deze niet zo hoog belastbaar zijn en nare bijwerkingen hebben zoals verzadeging ed. Het nadeel van een trafokern is dat ze duur zijn, maar je krijg dan ook wat (afbeelding).
Ik schreef ook in mijn topic wat ik aan vermogen had staan, de verstekers op het laag waren renkus-heinz gebrugt op 2Ohm leveren deze +/- 1500watt. Op het hoog stond een Yamaha p2500s, gebrugd bij 4Ohm 620watt. Controller Lem DX24 (alles op 0) hoog doorlaat 72Hz, steilheid 24dB/Okt laag 41Hz 24dB/Okt - 80Hz 12dB/Okt. Mengtafel Dateq appolo, uitgestuurd op de gebalancerde uitgangen, 0Db.
De top kon nog veel meer vermogen aan, later heb, stand alone, op de renkus-heinz gehad vol open (4Ohm 1000watt). Op het eind van de schuif kreeg de top het moeilijk.
Het gaat echt heel heel hard.
Zaterdag middag de nieuwe test ronde, ben je in de buurt, koffie staat klaar.
