Top 10"/1" met 700watt op zijn kl*te.
(37 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 18-4-2005 16:08 |
| Ik weet niet welke driver je gebruikt hebt, maar 60hz klinkt wel als lage tuning voor een topje met 10" driver, mijn gevoel zegt me dat je met tunen op circa 80hz er veel meer uit kan persen, het fullrangegebruik is dan echter wel grotendeels over natuurlijk. Bij tunen op 60hz zit je powerdip rond de 90-100hz, hier zit meestal nog aardig wat energie in (dus grote conusuitslagen). | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 18-4-2005 16:58 |
| Ik schreef dan ook ongeveer, het is iets hoger dan 60Hz. Ik ga zelf dit topje inzetten vanaf 70Hz, de procesor high-pass zit op 72Hz met een steilheid van 24dB/Okt. Het zou in deze opzet raar zijn als ik op 80Hz zou tunen. Daarnaast wil ik hem ook stand alone kunnen inzetten en dan is 80Hz idd te hoog. Als je een keer in de buurt ben, kom eens luisteren. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 18-4-2005 18:03 |
| Is zo'n soort topje makkelijk te modificeren voor gebruik vanaf zo'n 125 hz. (als super-top speakertje op Br kastjes?) | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 18-4-2005 19:35 |
| Je kunt 'em natuurlijk prima gebruiken vanaf 125hz, ook in de huidige afstemming. Wat prima te doen is, is de effectieve inhoud verkleinen, hierdoor gaat de tunefrequentie omhoog omdat de poort natuurlijk niet langer wordt. Als je het kastje nog moet bouwen kan je 'em natuurlijk een stukje minder diep maken. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 19-4-2005 09:24 |
Ik wil hem in de toekomst misschien nog eens laten bouwen. In de toekomst haal ik nog 2 18 inch subs erbij en dat zal mijn 15 inch topje nooit bijbenen. Dan zou dit lijkt me een mooie optie zijn. Aangezien hij 2 punishers bijhoud lukt dit zeker. Of zitten hier haken of ogen aan? Het is trouwens nog wel echt toekomst hoor. tenminste 1 jaar o.i.d. maar dan weet ik alvast iets over de beste opties. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 19-4-2005 10:24 |
| Ga er maar niet van uit dat dit 10" topje over een redelijke 15" top heenblaast, echt niet. Welke drivers zitten er trouwens in? De 18Sound 10MB600 toevallig? | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 19-4-2005 10:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 19-4-2005 11:16 als hij op 2 punishers op 50 meter afstand nog goed hoorbaar is? dan moet hij haast wel beter zijn als mijn (of ie redelijk is of niet?>ul-15 van peavey) Die zullen met 2 18 inch 800 watt BR subs zat moeite krijgen. | |
| That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 19-4-2005 11:08 |
| Precies wat ik dacht, vind jij maar eens een topkast die over 2 punnishers heenblaast, dan moet je toch wel supergoede drivers hebben. | |
| Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 19-4-2005 11:24 |
Stefan schreef: Ga er maar niet van uit dat dit 10" topje over een redelijke 15" top heenblaast, echt niet. | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 19-4-2005 11:41 |
1 x bewerkt. Laatst door Ivo2 op 19-4-2005 12:12 Jongens, geloof mij of niet. Met een nieuwe meeting neem ik ze mee, kan je het zelf horen. Passief verlies je idd vermogen, als je mindere componenten gebruik. Op het laag heb ik een trofokern met een draad dikte van 2mm dikte, draaddikte van het hoog is 1,4mm. de condensatoren die ik gebruik zijn mkp en 400volt belastbaar. Op zo'n filtertje kan je genoeg vermogen zetten en je verlies is aanzienlijk minder door gebruik van goede componenten. Door het gebruik van een trafokern, op het laag, maak ik optiemaal gebruik van de dempingsfactor van de versterker, waardoor je het laagspeakertje hoger kan belasten. Standaart op een filter zit een luchtspoel of een corrobarkern, het vervelende is dat deze niet zo hoog belastbaar zijn en nare bijwerkingen hebben zoals verzadeging ed. Het nadeel van een trafokern is dat ze duur zijn, maar je krijg dan ook wat (afbeelding).Ik schreef ook in mijn topic wat ik aan vermogen had staan, de verstekers op het laag waren renkus-heinz gebrugt op 2Ohm leveren deze +/- 1500watt. Op het hoog stond een Yamaha p2500s, gebrugd bij 4Ohm 620watt. Controller Lem DX24 (alles op 0) hoog doorlaat 72Hz, steilheid 24dB/Okt laag 41Hz 24dB/Okt - 80Hz 12dB/Okt. Mengtafel Dateq appolo, uitgestuurd op de gebalancerde uitgangen, 0Db. De top kon nog veel meer vermogen aan, later heb, stand alone, op de renkus-heinz gehad vol open (4Ohm 1000watt). Op het eind van de schuif kreeg de top het moeilijk. Het gaat echt heel heel hard. Zaterdag middag de nieuwe test ronde, ben je in de buurt, koffie staat klaar. | |
