Versterkerrack aansluiten
(89 reacties. Pagina 2 van 9)
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
14-4-2005 22:16
1 x bewerkt. Laatst door Jadjong op 14-4-2005 22:25
Je zou kunnen overwegen om nog 2x xlr male er bij te zetten zodat je ten alle tijden door kan lussen naar een volgend apparaat.
Mijn rack(op 2u paneel) powercon-in, 4x speakon, 2x xlr in/uit.
Ik heb er niet voor gekozen om een powercon-uit bij te zetten omdat alles toch op een externe shuko verdeeldoos terecht komt. (Per case wel intern gekoppeld aan een verdeelblok.)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
14-4-2005 22:19
Dat ben ik dus van plan intern te doen. Sneller bij opbouwen namelijk!
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-4-2005 18:31
Weer een vraag waar ik later op kwam:
Ik heb dus een PV2600 die gebruik als fullrange op kleine dingen, en als sub-amp op grotere feesten. maar ik wil een kant en klaar aansluitpaneel maken dat ik dus zowel fullrange als sub-top kan gebruiken. Mijn eigenbedachte optie was: je maakt 4x XLR in
2x gaat naar crossover waarvan de laag dus naar PV2600 gaat. (volgen jullie het nog) en 2x gaat direct naar de PV2600. Je soldeert dubbele draden op de PV2600's ingang waarvan er eentje naar de crossover gaat en eentje direct naar je aansluitpaneeltje. Waardoor je dus eigenlijk 2 draden in je pv2600 "stopt" maar dit lijkt mij geen kwaad te kunnen aangezien je maar 1 tegelijk gebruikt. Kan iemand mij uitsluitsel geven of dit kan of vertellen hoe dit wel/niet kan
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 23-9-2026
16-4-2005 18:51
1 x bewerkt. Laatst door Max op 16-4-2005 18:55
Powerbeat, Ga jij een losse crossover gebruiken of de crossovers die in de versterkers zitten ingebouwd?
[edit]
Uit jou post kan ik ophalen dat jij de versterkers in losse flightcases wil? en dat je waneer je een kleine set gebruik maar één versterker wilt gebruiken? een beetje dit idee dus?
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-4-2005 18:52
los. Nu croosover wanneer budget een processor
[edit] Nee, je slaat de plank volledig mis. Ik wil een dichte flightcase maken die ik van binnen zo schitterend aan wil sluiten dat ik zowel fullrange als sub-top kan draaien zonder dat ik ook maar 1 schakelaar om moet halen aan de achterkant. en dacht dit te bereiken door 2 ingangen op 1 xlr te maken waarvan ik er altijd maar 1 per avond gebruik. Alleen vraag ik me af of dit kan. Lijkt mij wel aangezien het zal lijken op een stukje "verlengdraad" als er geen geluidsbron op word aangesloten
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-4-2005 19:52
@powerbeat
Volg ik je verhaal nu goed (??), zowel de outputs van de crossover gaan naar de inputs van je peavey en ook de regelrechte input gaat hier naar toe?
Dat wil dus zeggen dat als je fullrange draait, er ingangssignaal op de output van je crossover komt te staan?
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-4-2005 19:53
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 16-4-2005 19:55
Op het moment dat deze uitstaat en dus ook niet als geluidsbron/ontvanger werkt wel ja, deze word dan compleet gebypassed. Dan begrjip je mijn verhaal goed. Kan dit? Lijkt mij dat de behringer dan geen invloed op het geluidssignaal meer heeft? John Voof ik was je voor sneaky :V
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
16-4-2005 19:54
Das wel waar het op neerkomt denk ik.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
16-4-2005 20:00
Dat is dus hetzelfde als je mengtafel output rechtstreeks in de outputs van je crossover pluggen.
martin.
kvm entertainment
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
16-4-2005 20:03
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 16-4-2005 20:06
Dan denk ik toch dat je een stapje overslaat. Ik maak er 4 xlr pluggen op. 2 gaan direct naar de pv2600 in, 2 gaan naar de crossover die het vanaf daar regelt wanneer de top-sub set. Echter wanneer fullrange set pak ik de 2 xlr pluggen ernaast, die ik direct op de PV2600 zet. Dan zet ik dus idd mengtafel op de uitgang van crossover en op de ingang van versterker tegelijk. Echter zal op dat moment nooit de crossover aanstaan. Geeft dit problemen? Dan krijg ik dus OF: 1)-Een gecrossed subsignaal via crossover
of 2) een fullrange signaal direct vanaf Mengpaneel
