Advies Nodig voor boxen te kopen.
(104 reacties. Pagina 6 van 11)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-9-2025
22-3-2005 11:34
Misschien wordt het tijd dat Gappie eens wat meer gaat lezen op het forum?
Zijn posts getuigen ervan dat hij nog niet ontzettend veel verstand heeft van het hele geluids gebeuren.
Hier is absoluut niets mis mee, maar Gappie: Behoud jezelf nou voor een flinke miskoop en ga eerst eens een tijdje lezen op het forum.
Darth Crossfader
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
22-3-2005 11:35
sntho0 schreef:
De jrx-125 kun je tot 150 man heel goed alleen gebruiken. Lukt je dat ook met die 12"?
Kom je boven de 150, dan kun je nog steeds uit de voeten met je jrx-125.
Dus jij draait 150 man met 2 fullrange speakers. Daar heb ik met 2 subs +2 topkasten mijn handen vol aan. Ik weet niet hoeveel jij op je tenen loopt dan sneaky :V
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
22-3-2005 11:37
DjLudo schreef:
Aan powerbeat,
de UL118S zal ongetwijfeld beter presteren, maar dit denk ik niet dat schokkend is.
Want uit mijn hoofd heeft de UL118S een rendement van 97 dB en de UL118 98, dus als je dan even doorrekend, word het verschil wel heel klein in max SPL...
Gr Ludo
Getallen zeggen niet alles. Ten eerste het frequentiebereik al eens bekeken? sneaky :V en ten tweede de klank vergeleken? Ik dacht eerst ook van joh, die ul118 is wel genoeg voor me, maar dan zou ik voor een filter betalen dat ik neit gebruik. En een blackwidow speaker hebben i.p.v. een Lowrider. Vergelijk voor de gein de losse speakers eens! Schokkend weet ik neit. Ik heb daar niet uitgebreid genoeg voor geluisterd of getest. en rendement is vaak lager op lagere frequenties. Als jij bij 120 hz crossed dan heb je ook een lager rendement als die 98db
DjLudoStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-4-2012
22-3-2005 11:48
Er zal vast verschil inzitten, en kweet ook niet hoe laag de lowrider gaat? maar een reeele lowcut van 50 Hz, haalt de BW speaker makkelijk... maar wil verder niet in discussie gaan ieder het zijne.
maar wou alleen even reageren op dat je zij dat je dan altijd de 118S moet kopen, daar ben ik het niet mee eens...
Gr Ludo
Audiofiel ben je niet voor even, maar voor je hele leven...
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
22-3-2005 11:51
En als ik dan wil onderbouwen waarom ik dat vind dan ieder het zijne, maar toch ben je het der niet mee eens shut up :X Ik ben dol op discussies hoor razz :p Lowrider staat gecut op 40 hz, komt uit mijn hoofd tot 38 hz maarja dat zou ik op moeten zoeken. wist het bij aankoop wel. het bereik van de 118S is kleiner maar wle in het gebied waar ik hem gebruik goed. Daarom is de gevoeligheid ook een stuk eerlijker. Ik geloof dat hij tot max 250 hz of iets dergelijks komt. Ik weet niet wat jou crossover frequentie is?
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
22-3-2005 11:55
Powerbeat schreef:
Daar heb ik met 2 subs +2 topkasten mijn handen vol aan.sneaky :V
Misschien zegt dit iets over de jrx-125.
Heb je deze wel eens gehoord?
Kan best zijn hoor dat jouw spulletjes het beter doen. Dat weet ik niet.
Waar maak je je toch zo druk om? Ik vertel alleen wat ik weet omdat ik ze zelf heb.
En volgende week weet ik hoe het klinkt als de subs er onder staan.
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
22-3-2005 11:57
Ehm...Ik heb het dubbele voor de complete set betaald. Misschien stel ik hogere eisen? sneaky :V Tuurlijk is dubbel 15 inch fullrange groot voordeel maar 150 man? shocked 8O Tot 100 zou ik nog wel doen misschien.En druk maken doe ik me zelden. Hou van verhitte discussies. En nee, ik heb deze speaker neit gehoord. de enkel 15 inch wel klonk toch een stuk minder dan de hk audio LR115 en Peavey ul-15 maar dat heb ik al eerder in dit topic geschreven
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
22-3-2005 12:00
Dat ligt ook maar net aan de eisen die je aan het geluid stelt.
150 Man van luide dansmuziek voorzien is naar mijn mening absoluut mogelijk met een set flink zware fullrange kasten.
Deze zitten dan echter wel in een totaal andere prijsklasse als alle hierboven genoemde luidsprekers.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
22-3-2005 12:03
Dat dacht ik al. En daarom kun je dus ook niet oordelen.
En jij hebt het dubbele betaald. Voor 4 tops en 4 subs, als ik het goed heb?
Nou, die jongen heet 1200,- dus valt dat van jou toch af. Dus zal hij het met 2 tops en 2 subs moeten doen. Dat is een optie en de keus is dus aan hem.
LEZEN! wink ;)
Sound_MasterAccount Geblokkeerd
Sinds: 20-3-2005
Laatste: 29-4-2005
22-3-2005 12:15
ik lees vaak goede reviews van tcmc, edie schreef dat tcmc de jbl's getest had, misschien kan hij zijn beoordeling ook hier neerplaatsen?
zelf ben ik gewoon dik tevreden, ze gaan moeilijk stuk, erg hard, en zijn vrij compact.
