Behringer Ultramizer DSP1424
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 17-3-2005 17:49 |
| Heeft iemand ervaring met bovengenoemde limiter / composer...?? Zo ja, hoe zijn de ervaringen als men deze tussen versterker en mengpaneel / eq. plaatst en in hoeverre kan deze de versterker oppeppen en zet ie een limit op je set...om het maar zwart-wit te omschrijven.. Ben op zoek naar een redelijke limiter voor kleine set en dacht, gezien budget, aan deze composer, dus wilde daar graag wat meer info over, dus wie kan mij daar iets over vertellen uit ervaring..?? | |
| Let the beat controled by DJ | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 9500 | 17-3-2005 18:04 |
| Als je goedkoop wil beperken en redelijk van kawaliteit: koop dan een oude composer 2200. Vaak al voor € 65,- tot € 75,- te koop. Compressor, gate en limiter in een app. | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 17-3-2005 18:19 |
| De 2200 is, begrijp ik, uitgebreider en kwalitatief beter in zijn prestaties...??? | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 17-3-2005 19:05 |
renesnelleman schreef: Heeft iemand ervaring met bovengenoemde limiter / composer...??Zo ja, hoe zijn de ervaringen als men deze tussen versterker en mengpaneel / eq. plaatst en in hoeverre kan deze de versterker oppeppen en zet ie een limit op je set...om het maar zwart-wit te omschrijven.. Ben op zoek naar een redelijke limiter voor kleine set en dacht, gezien budget, aan deze composer, dus wilde daar graag wat meer info over, dus wie kan mij daar iets over vertellen uit ervaring..?? TCMC | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 17-3-2005 20:13 |
| Wat is het ultieme verschil tussen de 2200 en de 1424 betreffende prestatie(s) etc. Lees dat de 2200 beter is, echter de 1424 is volgens TCMC ook prima,... Wat geniet in deze de voorkeur, waarbij belangrijkste is dat dit voor een kleine dj-set is..?? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-8-2026 Berichten: 9500 | 17-3-2005 21:13 |
| Als je beter wilt limiten, is een compressor beter, als je meer push uit je set wilt halen, is een enhancer beter. Ik heb ze allebei, maar kom steeds meer tot de ontdekking, dat het meer een soor jezelf voor de gek houden is. De enhancer komt steeds meer neutraal te staan, en ik gebruik hem alleen nog maar als ik wel eens een beetje te weinig hoog of laag heb, de compressor daarintegen, (mits goed ingesteld) is een uitstekende veiligheidsklep voor al te enthousiast werken. Download de gebruiksaanwijzingen maar eens, dat geeft meer duidelijkheid. | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 17-3-2005 21:31 |
Tom schreef: Als je beter wilt limiten, is een compressor beter,als je meer push uit je set wilt halen, is een enhancer beter. Ik heb ze allebei, maar kom steeds meer tot de ontdekking, dat het meer een soor jezelf voor de gek houden is. . Voor Hifi gebruik moet ik daar niks van hebben. Voor Live en DJ gebruik kan ik niet meer zonder, en het klinkt ook nog zeer acceptabel. TCMC | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 17-3-2005 21:31 |
| Ok,... dus de meningen lopen wat dat betreft uiteen, met andere woorden, je kan beter een alles in één kopen, waarbij de nadruk ligt op het eventueel oppeppen van de muziek en een limit instellen voor over-enthousiasme... Voorzien de 1424 / 2200 in beide functies zoals ze besproken zijn of zijn daar grote verschillen in... Als ik namelijk een beetje zoek op internet staan er allerlei mooie teksten e.d. echter de ervaring als antwoord geniet hierbij de voorkeur... | |
| RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 17-3-2005 21:51 |
| Tom, Heb de gebruiksaanwijzingen van beide apparaten doorgelezen, echter hierin staan specs en aansluitingsmogelijkheden... Waar het mij in deze voornamelijk om gaat is het Limitten van geluid, waarbij de toevoeging van een zogenaamde Loudness Maximizer optioneel is,... Wat is in dit geval dan een betere keuze, daar naar mijn idee de 2200 beter is voor Limit, terwijl de 1424 eigenlijk meer de Loudness kant op gaat, terwijl er wel wordt aangegeven dat deze een peak limiter bevat die, mits goed ingesteld, redelijk zijn werk zou moeten doen... Lees dat TCMC goed kan werken met de 1424,... Het definitieve antwoord is voor mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik wil graag een peak limiter en optioneel is dus de Loudness om het maar zo te zeggen... | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1141 | 17-3-2005 21:55 |
renesnelleman schreef: Ok,... dus de meningen lopen wat dat betreft uiteen, met andere woorden, je kan beter een alles in één kopen, waarbij de nadruk ligt op het eventueel oppeppen van de muziek en een limit instellen voor over-enthousiasme...Voorzien de 1424 / 2200 in beide functies zoals ze besproken zijn of zijn daar grote verschillen in... Als ik namelijk een beetje zoek op internet staan er allerlei mooie teksten e.d. echter de ervaring als antwoord geniet hierbij de voorkeur... TCMC | |
