geluidset
(209 reacties. Pagina 3 van 11)Moderator(s): Dré
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 13-2-2005 13:51 |
een tip die ik je zou willen meegeven... ga eerst ff bij anderen afkijken.. zo heeft ivo bijvoorbeeld meerdere foto's van zijn bouwprocessen, of kijk eens op speakerplans.com daar staan meerdere projecten op, gaat dan wel niet over punishers maargoed je leert er het luidsprekerbouwen wel van. zoek ook eens op het punisher topic... daar staan ook meerdere foto's zoals b.v. die van mij : mijn foto's mvg Jos | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 13-2-2005 14:32 |
| Dat ziet er keurig uit lichtenlawaai! Vooral het opvullen van de loze ruimtes met PUR schuim is werkelijk keurig gedaan. Zo'n detail maakt het echt af! Heb je inmiddels al wat luister ervaringen opgedaan met je Punishers? Welke versterker zet je erachter... ze lusten best wat wattjes he! MVG Contour | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 13-2-2005 14:41 |
zo zie je maar... ik ben zelf ook nog niet zo lang bezig met luidsprekerbouw, en dan krijg ik toch ff een compliment van contour bedankt!ik heb ze hellaas nog niet kunnen testen | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 13-2-2005 17:58 |
| die hoorn van micheil, https://michiel-rijckaert.fotopic.net/c379291.html is goed te doen! ik heb hem zelf in spaan uitgevoerd. en naar volle tevredenheid! zij het een slagje groter. https://groups.msn.com/bartsegers/hoornsubmonacor10inch.msnw?albumlist=2 waar moet je dus wel op letten, als je met spaan gaat werken, is dat spaan zwakker is op de kanten dan mdf. hier valt dus geen schroef in te draaien of het splijt. mijn werkwijze was als volgt. zijplaat alles precies uittekenen. dus incl dikte van hout. mocht je een frees hebben (zie ivo's werk) dan kun je dit bv 3/4 mm uitfreesen. dan valt je binnenwerk er precies in, en je hebt groter lijmoppervlak. guts alles vol lijm, ben zeker niet te zuinig! dan heb je de andere zijkant, die heb je in spiegelbeeld uitgetekent, (op de buitenkant) zodat je daar evntueel nog hier en daar een schroeffie kan geven) of uiteraard ook infreesen. . maak niet de fouit dat je enthousiast gaat bouwen, en vergeet de driver te monteren. nu lach je misschien, maar dat is me wel eens overkomen suc7! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 13-2-2005 18:03 |
| spaanplaat is als je geen steunlatjes wilt gebuiken, het best te verlijmen met duveltjes, en dan lijmklemmen erop. Als het eenmaal goed vast zit, is het wel sterk. Maar als je echt sterkte wilt hebben moet je een vierkantlatje aan de binnenkant erbij leggen. Hierop kan je het spaanplaat ook makkelijk vastschroeven. Scheelt hoop lijm droog tijd. Je kan tenminste doorwerken. Maar in de scherpe hoeken word het wel lastig om netjes latje pas te krijgen. En tja voor de puristen, je moet het wel mee nemen in de berekeningen | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 13-2-2005 18:53 |
| idd, Als je gedwongen moet schroeven, gebruik dan steunlatejs etc, en zacht voorboren, is geen luxe. | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 13-2-2005 19:00 |
| Zoveel kost een plaat MDF in de aanbieding bij de bouwmarkt toch niet? Waarom dan moeite doen met deuvels, latjes, flessen houtlijm? die moeten ook aangeschaft worden? kost ook geld. | |
| Lost in Music | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 13-2-2005 19:03 |
| en mdf mot je ook lijmen, en latjes leggen etc. als beide in de aanbieding zijn, scheelt het hier nog altijd de helft. maar idd. leergeld is niet overbodig. dus Als je geld hebt, (en als je zon set gaat bouwen, heb je dat) dan ist maybe beter, mdf te nemen. wat toch meer vergelijkbaar is met het echte werk. | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 13-2-2005 19:17 |
| Ik ga berken multieplex gebruiken 15mm voor de echte. Maar omdat ik geen ervaring heb met bouwe probeer ik eerst te maken met spaanplaat wat ik nog heb liggen thuis. Heeft er iemand nog meer bouw fotos van de punisher? | |
| tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 13-2-2005 19:20 |
| Hoezo, je had toch de beschikking over een timmerbedrijf? Die kunnen wel overweg met een (correcte) tekening, bouwfoto's lijken me dan overbodig. | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 13-2-2005 19:53 |
| maar ik moet het in da bedrijf zelf doen ze helepen niet. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 13-2-2005 21:16 |
| als je nu eens een plaat hout koopt, voor mijn part spaan. dan laat je het binnenwerk, wat allemaal even breed moet zijn (voor groot deel), op maat zagen. als je zelf gaat zagen komen er zeker onregelmatigheden, wat lekker in je hoorn tot gevolg hebben, met alle gevolgen van dien. | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 13-2-2005 22:14 |
| ik ben op het moment zelf bezig mijn punishers af te werken, maar nu heb ik een probleem... waar kan ik zwarte schoeven kopen voor b.v. de handvaten en om de luiken mee vast te zetten? deze zijn niet te vinden in de doe het zelf zaak of bouwmarkt. ik ben ze ooit wel tegekgekomen op internet, maar kan ze nergens meer vinden. weet iemand waar ik deze kan kopen? ik heb namelijk geen zin om zelf tientallen schroefkoppen zwart te spuiten, wat er na een weekje toch weer af ligt. mvg Jos | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 13-2-2005 22:42 |
| ALDI merk TOPKRAFT kwaliteit MINDER af en toe is er eentje niet mooi uit de machien gekomen | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 13-2-2005 22:49 |
| De meeste gipsplaatschroeven (van o.a. Rigips) zijn zwart, deze kan je ook gewoon gebruiken voor in hout. Het enige nadeel is dat je minder keus hebt kwa diameter en lengte. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 14-2-2005 00:53 |
| Gipsspaanplaatschroeven hebben geen bolle kop, gewoon even laten moffelen! | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 14-2-2005 17:24 |
| Waarom heb je een bolle kop nodig, ik doe het graag (zoniet liever) met een 'rechte' kop ivm verzinken. En waarom zou je de schroeven duur laten moffelen als je ze ook gewoon met een kwastje zwart kan maken. We zijn echte Nederlanders.. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 14-2-2005 17:25 |
| fabory - maar wel DUUR | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 14-2-2005 17:39 |
| Ik zal eens kijken of ik nog wat in mijn loods heb. Als je belang bij wat heb stuur maar een mailtje met de hoeveelheid, prijsje komen we wel uit. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 88 | 14-2-2005 17:40 |
| Ik weet dat monacor ze heeft maar dat is een groothandel. Ik weet niet of iedereen daar kan kopen. | |
| LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about. |
