No Disc
(13 reacties. Pagina 1 van 1)
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
13-1-2005 18:33
Hallo,
Ik heb ene probleem. Mijn cd speler geeft aan NO DISC, soms doet hij het wel en soms niet (dan geeft hij dus aan no disc).
De oorzaak, laser vies of kapot>??
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
13-1-2005 18:35
de laser zal dan waarschijnlijk stuk zijn (of bijna stuk).
om welke speler gaat het? dat word dan misschien ff schoonmaken, of anders vervangen!
Music is what feelings sound like...
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
13-1-2005 18:41
of weggooien, het gaat om een SKYTEC :O ja ik weet het:P maarja ik ga toch over op de cdj 800
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
13-1-2005 22:08
hoi,
ik zou eerst eens proberen de lens te reinigen.
neem een wattenstaafje en maak het nat met ethanol en wrijf daarmee de lens schoon.
mvg,
dieter
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
14-1-2005 18:48
d&m schreef:
hoi,
mvg,
dieter
iets subtieler mag wel, dus zeker niet teveel ethanol gebruiken, en voorzichtig schoonmaken, zeker niet hard op de lens drukken!!
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
14-1-2005 19:33
Misschien ook niet geheel onbelangrijk, bij welk soort cd's heb je dit probleem? gekopieërde, originele?
Laatste: 17-11-2026
wat denk je nou zelf?
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
15-1-2005 12:01
Het gaat om een TEC2200? Dan zou het kunnen dat je iets te hufterig de cd's erin gooit, waardoor ze niet goed gepakt worden door het loopwerk.
Volgende keer Peter!
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
15-1-2005 14:27
Ook bij originele cd´s en het is de tec 2300
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
15-1-2005 14:53
Als je hem weggooit, gooi hem dan even in mijn vuilnisbak, kan ik er nog eens wat mee experimenteren hehe sneaky :V
grtz,
Jeroen GStandaard Lid
Sinds: 19-2-2002
Laatste: 10-3-2008
16-1-2005 12:31
Mocht dit gebeuren bij gebrande CD's probeer het eens met een origineel. Audio CD's brand ik zelf altijd maximaal met speed X4...
You'll find me @ djresource
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
16-1-2005 12:54
grtz,
Wat moet zo´n proff drive in show met skytec razz :p
TiordoEx Lid
Sinds: 21-5-2004
Laatste: 21-7-2005
19-1-2005 12:06
Nou mijn laser leest weer hoor maar nu het volgende probleem als ik NEXT druk (skip) dan krijgt hij dat nummer niet te pakken, hij pakt alleen het 1e nummer sad :(
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
19-1-2005 23:21
Dan denk ik toch dat je loopwerkje kapot is. Breng hem gewoon naar de reparateur en laat deze er eens naar kijken.
