Behringer Ultradrive Pro DCX2496, iemand al ervaring mee?
(226 reacties. Pagina 3 van 23)Moderator(s): Dré
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 11-1-2005 21:25 |
| Ik heb even nagekeken welke softwareversie ik erop heb, het is blijkbaar de nieuwste dus het probleem van het realtime aanpassen zal niet verholpen kunnen worden gok ik. | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 11-1-2005 21:59 |
Webbie schreef: Maar waar begin ik, en waar eindig ik?Is er een bepaalde volgorde van afregelen? | |
| ArjankippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-12-2003 Laatste: 20-2-2013 Berichten: 90 | 11-1-2005 22:10 |
| staat uitgebreid op zijn site beschreven. Tot nu toe alleen nog maar tevreden gebruikers, nog andere nadelen dan het even wegvallen van het geluid bij real-time toepassingen? | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 11-1-2005 22:10 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 11-1-2005 22:47 Hallo Victor,Victor schreef: Welke setup (mixer, speakers, versterkers) gebruik je?- Numark RM-6 (alle EQ op 0, uitgangssignaal ingesteld tot 0db) uitgangsspanning op 1.25 volt - Behringer DCX2496 (als ik de RM-6 op 0 db zet, komt de ingang op de DCX hooguit op -20 db) - Crest CPX-900, 2 x 180 watt bij 8 ohm - Speakers de Peavey SP1's De 1,25 volt is goed voor de Crest, maar zet ik hem hoger om de db's op de DCX op 0db te krijgen word de Crest veel te hard overstuurt (het "sig-lampje" gaat nog niet eens branden, terwijl ik maar net het volume er indraai op de Crest). Eigenlijk klinkt het zwaar kloteuh, audio-cd in pc met WinAmp afspelen met wat EQ klinkt 10x beter. De bas drukt dan echt, midden en hoge tonen klinken dan ook goed. Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 11-1-2005 22:20 |
| Hallo, O ja, ter aanvulling, ik heb op de Behringer alléén de EQ een beetje ingesteld, de rest staat alles uit. Ik ben nu al 2 avonden aan het prullen . Volgens mij ben ik veel beter af met een gewone 31-bands EQ van Crest of Bss (wat ik in eerste instantie van plan was).Greetz Webbie.... | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 11-1-2005 22:29 |
| Heb je al een response graph van je speakers? adh daarvan kun je een basic setting maken, daarna meet je opnieuw en kun je het geheel finetunen. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 11-1-2005 22:37 |
| Hallo Stefan, Stefan schreef: Heb je al een response graph van je speakers? adh daarvan kun je een basic setting maken, daarna meet je opnieuw en kun je het geheel finetunen.Dus dacht ik in eerste instantie aan een goede 31-bands EQ, maar een kennis van mij adviseerde deze eens te proberen (gelukkig heb ik hem (nog) niet aangeschaft). Greetz Webbie... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 11-1-2005 23:36 |
| Hallo, Dit nog ter info hoe de Behringer nu staat: Screenshots: https://home.tiscali.nl/nientje/Peavey/setup.JPG https://home.tiscali.nl/nientje/Peavey/routing.JPG https://home.tiscali.nl/nientje/Peavey/eq-in.JPG Config file: https://home.tiscali.nl/nientje/Peavey/badsound.xpc Greetz Webbie | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 12-1-2005 00:50 |
| Alles onder de 1dB correctie kun je net zo goed niet uitvoeren want dat hoort een mens toch niet. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 12-1-2005 01:27 |
| Hallo, Misschien een "lomp" idee van mij, maar is het mogelijk de originele WinAmp EQ na te bootsen in de DCX daar WinAmp wel goed klinkt. Ik heb op Internet en de site van WinAmp gezocht naar wat voor soort EQ het is, maar niets gevonden. Weet iemand hoe ik dat EQ van WinAmp kan gebruiken in de DCX? Als ik het geluid het zelfde krijg, heb ik een goed uitgangspunt voor verdere instellingen. Misschien heeft iemand een config file van de DCX, die de instellingen van WinAmp benadert. Misschien een idee om ergens de "custom presets" van de DCX ergens neer te zetten, zodat andere mensen er ook wat aan hebben. Ik kan eventueel voor webruimte zorgen, zodat mensen de presets kunnen up en downloaden. Greetz Webbie... | |
