Genoeg voor Carnavalswagen?
(224 reacties. Pagina 3 van 23)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 10-1-2005 22:54 |
Is dit genoeg om een fatsoenlijk geluid te produceren dat een beetje draagt? Betreffende de kwaliteit; die zit wel snor. Het is weer eens wat anders: Een goed klinkende set op een carnavalswagen En hoe zit het met de kwaliteit? .Verwacht geen wonderen want het is een bescheiden setje. Buiten heb je flink meer vermogen nodig als binnen voor een gelijkaardig resultaat met dezelfde set. Ik zou me echter geen zorgen maken en het zien als een goede maatstaf voor mezelf, zodat je duidelijk weet wat je volgend jaar nodig hebt of dat het volstaat. Huurprijzen ben ik niet in thuis. 2 JBL SF25 (500 W/rms ) 2 x 15", 2 Karlson's (250 W/rms ) 1 x 15", 2 W-Bin Beyma (250 W/rms ) 1 x 15", 2 QX-Audio (250 W/rms ) 1 x 12". Je setje is inmiddels uitgebreid?Met voldoende versterkervermogen moet je toch redelijk wat geluid uit dit setje kunnen halen. De geluidskwaliteit zal minder zijn als de door de OP opgenoemde set, maar daarentegen zal deze set een stuk harder gaan. Voor het carnavalsgebeuren is oud hout al snel ideaal. Zeker voor carnaval zou ik me niet te veel richten op het bepalen van diepgang, tenzij je de apparatuur of het geld er voor hebt. Een lowcut van minimaal 44 Hz of hoger is prima. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 10-1-2005 23:07 |
Hartelijk bedankt Johan! Hoe bedoel je precies uitgebreid? Ik heb idd de W-Bin's nieuw, en de T-Amp (beide zeer tevreden).. Ik zelf ben ook niet heel bang dat we het niet halen (maar dan zie je toch weer een joekel van een wagen (als er niks opstaat lijkt ie lekker groot) dus even zekerheid. De JBL's weet ik inmiddels; die gaan tochwel extreem hard, Dus onder de 44 Hz zou jij het stoppen laten? Hoe dit precies mogelijk is op de Behringer CX2310 weet ik niet, eengzien je alleen een overgangsfrequentie instellen kan, en niet het signaal kan laten stoppen op een gewenste frequentie. Mijn opstelling hoe ik van plan was te doen; https://members.home.nl/heiligbloed/new-line/aansluiting.JPG Versterker #1 = 2 x 200 Watt op 8 ohm ongeveer Versterker #2 = 2 x 1200 Watt op 4 ohm Versterker #3 = 2 x 750 Watt op 4 ohm -Nu wilde ik de zwakste versterker op de kleine QX-Audio's spelen laten, en laten "inkomen" van pakweg 70 Hz ofzo, puur als extra topkastje. -Dan wilde ik de TA2400 amp op de JBL's spelen laten, en de JBL's vanaf zo'n 60-65 Hz laten spelen. -Dan de derde versterker, 1 kanaal beide W-Bin's op spelen laten (8 ohm word 4 ohm, das dus 500 Watt RMS op 4 ohm, versterker leverd zelfs iets meer als 750 Watt, dus leek me voldoende?) voor de Karlson's geld hetzelfde. De subs spelen dus in feite mono, maar stereo tegen mekaar Is dit een slimme opstelling? Leek mij hetzelfde, de JBL's zijn 4 ohm, dus daar valt niets aan door te schakelen ofzo. Groet, Edie | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 10-1-2005 23:39 |
| Versterker 2 en 3 omdraaien! Die subjes hebben zeker dat vermogen wel nodig. En als jij 1200 watt op die JBL's zet ben ik bang dat je de boel sloopt eerlijkgezegd.. | |
| Door internet beperkt | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 10-1-2005 23:59 |
| Als je versterker 2 en 3 omdraait heb je inderdaad een betere verhouding tussen hoog en laag. Juist als je de SF25 als top gebruikt kun je met wat minder vermogen af, om de 1" heel te houden (de SF25 als top kan niet meer, maar juist minder vermogen verwerken als de SF25 als fullrange) Versterker 2 zul je in ieder geval wel ruim uit de clip moeten houden. Als je alles mono aansluit, dan kun je het signaal invoeren in het linker kanaal, de crossover op 44 Hz of hoger zetten, de linker uitgang van het hoog aansluiten op de rechter signaal ingang en hier de sub/top frequentie afstellen. Het is hierbij noodzakelijk dat je beide tops vanaf en beide subs tot dezelfde crossoverfrequentie gebruikt, maar dat is eigenlijk wel zo handig. Het nadeel van de cx2310 (en cx3400) is dat er verder alleen een 25 Hz lowcut opzit, die voor PA wel wat beter had kunnen worden uitgekozen. De meeste PA 15" hebben geen significante output onder de 40 Hz (zeker in W-bins), dus het toevoeren van alles onder de 40 Hz is nutteloos en verbruikt bovendien veel energie. Mvg Johan | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 11-1-2005 01:00 |
Toch zit er in tegenwoordige muziek vrijwel nooit significant veel geluid onder de 40hz. Voor het setje wat ik aan het bouwen ben (en nog wel even mee bezig ben met mijn budget ) ga ik een lowcut van 17hz gebruiken, puur om zo laag door te kunnen gaan (tunefrequentie is dan ook 21hz, de f3 iets van 23hz). Max SPL wordt niet denderend hoog, 125dB anëchoic ongeveer. Hij is alleen niet met carnaval af en gaat zeker nog niet op een wagen in het begin. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 11-1-2005 02:59 |
| Leuk projectje lijkt me, wellicht iets voor een nieuw topic? Mvg Johan | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 11-1-2005 09:09 |
1 x bewerkt. Laatst door Mr. Edie op 11-1-2005 10:29 Bedankt, ik dacht dit omdat de JBL best wat vermogen wegvreet, dit is dus schijnbaar alleen in full-range het geval.Maar van te voren zou ik toch even gaan checken wat het beste is, iig bedankt. Kleine moeite, grote betrouwbaarheid zo goed?;https://members.home.nl/heiligbloed/new-line/aansluiting1.JPG Edie | |
| XrayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2003 Laatste: 9-2-2017 Berichten: 56 | 11-1-2005 10:28 |
| Vorig jaar hadden wij het volgende op de kar staan: 12 x Funktion-One Res5 12 x Funktion-One F218 1 x XTA-rack (2 x XTA DP226) 2 x toprack (1 x PL2.0hv, 2 x PL4.0) 1 x subrack (2 x PL4.0) 1 x subrack (2 x PL6.0) 1 x Dateq XTC 1 x Pioneer CMX5000 1 x Aggregaat 37 KVA Fotootjes: https://www.pbaudio.nl/carnaval/PICT0777.jpg https://www.pbaudio.nl/carnaval/PICT0780.jpg https://www.pbaudio.nl/carnaval/PICT0782.jpg Dit was wel heeeeeeeeeeel erg extreem, maar 1 van onze vereniginsleden werkt bij Pbaudio. en als geluidsfreak vond hij de in 1e instantie geplande EAW KF850 set toch wat te min | |
| Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1508 | 11-1-2005 10:30 |
1 x bewerkt. Laatst door Mr. Edie op 11-1-2005 10:33 Zo'n lelijke kar, en dan zo'n set .. Zal wel gebeukt hebben, arme mensen die aan de weg stondne @Rademakers, zo in orde?; https://members.home.nl/heiligbloed/new-line/aansluiting1.JPG Kleine tekenfout zie ik, natuurlijk heeft de crossover voor het hoog en laag een Rechts/Links uitgang, maargoed, dat moet je dan maar even niet naar kijken. Edie | |
| SjapperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2003 Laatste: 19-7-2012 Berichten: 376 | 11-1-2005 10:32 |
wel heeeeeeeeeeeeeeel extreem | |
| Beauty hides in the deep |
