Aansluiten van 4 woofers in 1 kast, hoe zit het met de impedantie
(35 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DemonfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2004 Laatste: 2-1-2005 Berichten: 4 | 28-12-2004 23:54 |
| Stel, je wilt een luidspreker bouwen met 4 basluidsprekers daarin, op wat voor manier, met de kennis dat je een 8 ohm versterker hebt, moeten de basspeakers met elkaar verbonden worden? In serie of parallel? Ik heb een tekening gemaakt om te vragen of hetgeen wat ik getekend juist is en welke van de beide opties de voorkeur geniet, als onderstaande afbeelding al de juiste manier bevat van aansluiten. B) Van wat ik zo op het forum heb kunnen vinden over dit onderwerp wordt de Impedantie gehalveerd bij een paralelle aansluiting en verdubbeld bij een serie aansluiting. Mijn gevoel zegt dan dat onderstaande manieren van aansluiten nooit goed kunnen gaan, omdat je met de impendantie blijft zitten. Specs van mijn versterker: https://reviews.cnet.com/Sony_STR_DE695/4507-6466_7-20890414.html plaatje https://www.magical.nl/overig/speaker.jpg | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 29-9-2026 Berichten: 443 | 29-12-2004 00:27 |
| Je weerstand wordt, bij 4 speakers in serie 32 ohm, veel te veel dus om fatsoenlijk rendement uit je versterker te krijgen. Parallel wordt de weestand 2 ohm. En dat is helaas voor je (hifi) versterker onhandelbaar. Oplossing. Speaker 2 aan 2 in serie en vervolgens parallel koppelen. Als je wilt, pas ik dat even aan op je tekening. | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| DemonfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2004 Laatste: 2-1-2005 Berichten: 4 | 29-12-2004 00:32 |
Eric schreef: Je weerstand wordt, bij 4 speakers in serie 32 ohm, veel te veel dus om fatsoenlijk rendement uit je versterker te krijgen.Parallel wordt de weestand 2 ohm. En dat is helaas voor je (hifi) versterker onhandelbaar. Oplossing. Speaker 2 aan 2 in serie en vervolgens parallel koppelen. Als je wilt, pas ik dat even aan op je tekening. | |
| MEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2003 Laatste: 2-12-2009 Berichten: 355 | 29-12-2004 00:37 |
| Trouwens, een versterker is niet 8Ohm of wat dan ook. Een versterker levert een bepaald vermogen bij een bepaalde weerstand van de speakers. Bij 8Ohm speakers zal jou versterker ongeveer 100Watt leveren (uit de specs) Omdat het een hifi versterker is is het echter verstandig er voor te zorgen dat de weerstand van je luidsprekers een weerstand hebben van 8 Ohm. Als het 8 Ohm speakers zijn kan je dat idd doen door middel van een serie parallel combinatie zoals Eric hierboven al schreef. Zoek anders eens op Ohm. Zijn al veel topics over geweest. | |
| correct me if I'm wrong... | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 29-12-2004 00:40 |
| gewoon 2 setje parallele schakelde woofers in serie zetten. dan krijg je 8 ohm. | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 29-9-2026 Berichten: 443 | 29-12-2004 00:41 |
| Klik hier voor de tekening. Beetje onduidelijk, maar het wijst zichzelf wel uit, als je weet hoe met parallel danwel serie te werken. | |
| DemonfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2004 Laatste: 2-1-2005 Berichten: 4 | 29-12-2004 00:55 |
Eric schreef: Klik hier voor de tekening.Beetje onduidelijk, maar het wijst zichzelf wel uit, als je weet hoe met parallel danwel serie te werken. omdat ik nogal wat ideeen in mijn hoofd heb rondspoken over de bouw van een tweetal reuze zuilen, met inderdaad 4 woofers van 12" in 1 kast. Nu moet ik nog het één en het ander te weten komen over welk type scheidingsfilter hier het beste bijpast, welke midden, hogentoonspeaker, en uiteraard welke bas- speaker ik het beste kan kiezen voor zo'n project. De kast zou een hoogte krijgen van 2.15m, 0,50m breed en ongeveer 30cm diep, van binnen verstevigd met dwarsbalken en voorzien van noppenschuim aan de binnen- kant en vloerbedekking aan de buitenkant. Alle tips zijn altijd welkom | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 29-12-2004 00:58 |
| zo, das lekker onhandelbaar! dat is echt een slecht idee. gewoon twee subjes bouwen met 15" speakers en dan twee topkasten met mid en hoog erin | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 29-12-2004 01:02 |
| Kon wel s voor vaste instalatie zijn? | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 29-12-2004 08:16 |
| De oplossing van Eric klopt, als we ervan uitgaan dat de woofers 8 ohm per stuk zijn. Dat lees ik trouwens niet in het verhaal. Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens. | |
| DemonfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-12-2004 Laatste: 2-1-2005 Berichten: 4 | 29-12-2004 12:02 |
Victor schreef: De oplossing van Eric klopt, als we ervan uitgaan dat de woofers 8 ohm per stuk zijn. Dat lees ik trouwens niet in het verhaal.Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens. als een voorbijkomende vrachtwagen. Die amp die ik heb heeft wel aardig wat uitgangsvermogen, maar zou het niets klinken dan? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 29-12-2004 12:15 |
| enig idee wat dat gaat kosten? 1 leuke 12 inch zit je rond de 120euro ofsow, en zal beter klinken dan 4 goedkope conrad sjit dingen... tenzij je 4x 120euro aan bas speakers in 1 kast wil bouwen waar je echt niet 4 x zoveel voordeel van hebt... | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 29-12-2004 12:15 |
Demonfreak schreef: Victor schreef: De oplossing van Eric klopt, als we ervan uitgaan dat de woofers 8 ohm per stuk zijn. Dat lees ik trouwens niet in het verhaal.Persoonlijk lijkt het me compleet onzinnig om 4 12"-woofers in één kast te bouwen. Zeker bij dit soort lage vermogens. als een voorbijkomende vrachtwagen. Die amp die ik heb heeft wel aardig wat uitgangsvermogen, maar zou het niets klinken dan? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 29-12-2004 18:58 |
| Dat is natuurlijk onzin, als je het dubbele eruit wilt halen moet je ook het dubbele erin stoppen. Natuurlijk heb je wel powercompressie maar dat gebeurt alleen wanneer je tegen de limiet van de belastbaarheid zit. Waar je op doelt is dat je 10dB extra moet hebben voordat een persoon het als dubbel zo hard ervaart, dit is wel waar maar daar gaat het nu totaal niet om, dit gaat zowel voor situaties met 1 als voor situaties met 4 drivers op. | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 30-12-2004 20:44 |
Stefan schreef: Dat is natuurlijk onzin, als je het dubbele eruit wilt halen moet je ook het dubbele erin stoppen. Natuurlijk heb je wel powercompressie maar dat gebeurt alleen wanneer je tegen de limiet van de belastbaarheid zit.Waar je op doelt is dat je 10dB extra moet hebben voordat een persoon het als dubbel zo hard ervaart, dit is wel waar maar daar gaat het nu totaal niet om, dit gaat zowel voor situaties met 1 als voor situaties met 4 drivers op. Sorry hoor, maar volgens mij moet je maar eens opnieuw de basis natuurkunde wetten doornemen! Daarbij komt, ik probeerde alleen aan te geven hoe het zou zijn wanneer je meer of minder vermogen in de kast stopt. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 30-12-2004 20:56 |
| Volgens mij klopt dat wel hoor... verdubbeling van geluidsbron=toename van 3db, en bij 10db wordt het door het gehoor als verdubbeling ervaren. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 30-12-2004 20:59 |
| In meerdere topics op dit forum is inderdaad te vinden dat dat klopt. Een verhoging van de geluidsdruk met 10dB wordt als 2x zo hard ervaren. En daarvoor is het tienvoudige vermogen nodig. Een verdubbeling van het vermogen levert een 3dB hogere geluidsdruk. Dat verschil is wel te horen, maar niet als "twee keer zo hard". | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 30-12-2004 21:10 |
10Db extra voor je het dubbel ervaart? Je geeft het notabene zelf aan:daarbij komt ook nog eens dat wanneer je het dubbele uit je luidsprekers wilt halen, je er al 10x zoveel vermogen in moet stoppen! 10 dB erbij = 10x zoveel vermogen = voor het gemiddeld gehoor 2 x zo hard.Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 2-1-2005 14:32 |
| 10Db erbij is voor het logaritmische gehoor geen ervaring als het dubbele, dit is 3Db En voor deze 3Db is 10x zoveel luidspreker vermogen benodigd | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 2-1-2005 14:39 |
| Beste Tommie, hierboven staat een aantal keren vermeld hoe het zit met verdubbeling van geluid en vermogen, de informatie die jij geeft is FOUT. Lees het topic nog eens door en hieronder staat het nog een keer; 10dB erbij is voor het logaritmische gehoor ongeveer een ervaring als het dubbele, En voor 3dB extra heb je het dubbele aan vermogen nodig, Voor 10 dB heb je 10 keer meer vermogen nodig. Ben je het er niet mee eens dan kunnen we er best over discussieren. | |
| Lost in Music |
