5de aansluiting t-4
(51 reacties. Pagina 1 van 3)
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
14-12-2004 16:06
Beste mensen,
Waarschijnlijk een behoorlijke n00b vraag maar ja, als het echt te ver gaat moet ie maar naar het newbie forum wink ;)
Ik zag dat er een 5de aansluiting zit op de t-4, en nu ben ik van plan deze te kopen (sliding alleen) en vraag ik me toch ernstig af waar die 5de voor dient. Ik heb de handleiding via new-line doorgelezen, maar daar werd ik ook niet veel wijzer van. Zou ik hier bijvoorbeeld nog een effect op kunnen zetten?
Bij voorbaat dank,
Justin
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
14-12-2004 16:09
De 5e aansluiting geeft een constante 230V stroom,
Hier kan je dus een extra lichteffect opaansluiten.
Deze loopt niet mee in het programma van de T-4, zoals de andere 4 aansluitingen.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
14-12-2004 16:13
Ik geloof dat je duidelijk ben, maar moet het toch even zeker weten, met constand bedoel je niet dat deze niet apart is uit te schakelen toch? ashamed :$ shut up :X Is dit dan een 5de dmx kanaal?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-12-2004 16:14
tis gewoon een stopkontakt met 230 die je niet op afstand kan bedienen, er komt gewoon stroom op te staan als je de stekker van de t4 in t stopkontakt stopt.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
14-12-2004 16:15
Nee dit is geen 5e dmx kanaal zover ik weet,
Je kan deze aansluiting dan ook niet bedienen.
Gewoon een constant signaal van 230V.
<< Edit, Victor is me voor >>
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
14-12-2004 16:18
Okej, mijn dank is groot. Niet erg geschikt dus om een effectje aan te hangen wink ;)
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-12-2004 16:19
dmx gestuurd effect of strobo met 0-10volt sturing kan natuurlijk wel, had er afgelopen zaterdag gewoon een blacklight op, continu aanstaan.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
14-12-2004 16:20
Dat kan natuurlijk wel, haha, nog geen eens aan gedacht.
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 16:28
Je kan er wel perfect een effect met aansturen hè ...
Je moet er dan wel een extra dmx-dimmer tussenhangen, bijvoorbeeld zoiets En daar dan het dmx-kanaal op instellen van je extra effect.
Wij hangen onze strobo al eens aan die "5de aansluiting" ...
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
14-12-2004 16:30
Moet je wel een heel simpel strobootje hebben, meer dan een BL zou ik er niet op gooien.
Een strobe wilt nog wel eens wat vermogen zuipen en dat trekt je T4 niet helemaal.
Darth Crossfader
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 16:32
Gaat perfect hoor.
Als er al iets aanhangt is het bij ons de 1500w strobo.
Tijdens light-check zetten wij ook meestal alles voluit (dus alle schuifjes omhoog) om op onze stroomgroep te kijken of de faseverdeling zo een beetje in balans is en nog nooit problemen met gehad! (alles is wel bekabeld met 2,5mm²).
En de parren zijn 575w multiparren ...
wink ;)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
14-12-2004 16:45
Als ik de T4's in de truss hang gebruik ik dat gat om de t4's door te linken met dmx en stroom. Wel zo handig.
Volgende keer Peter!
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 16:48
stroom =/ dmx hè ... wink ;)
Dus hetzelfde gat voor dmx en stroom lijkt me nogal onwaarschijnlijk razz :p
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
14-12-2004 17:00
veel reacties op een simpele vraag. shocked 8O
samengevat:
de contactdoos net naast het midden (dus waar de spigotpen zit) geeft vaste spanning. die staat gewoon parallel op de kabel die de bar van prik voorziet. (stekker erin en je hebt dus spanning op dat contact, ookal doet de electronica van de bar zelf niks) dat de bar een te grote stroom niet aan zou kunnen is zeer onwaarschijnlijk: de bar mag met totaal (volgens de Chinanorm) met 16A belast worden. hoe je dat verdeeld over de dimmers en het losse stopcontact maakt dus niks uit. (alleen moet je dus WEL rekening houden met de maximale belastbaarheid van ieder dimkanaal: 5A ofwel een slordige 1100 watt)
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
14-12-2004 17:06
Vond ik ook wink ;) maar vond het niet netjes om te zeggen wink ;) Jongens, bedankt, ik weet genoeg laugh :D
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
14-12-2004 19:12
Met de dimkanalen is dit inderdaad het geval. Hoe dat zit met de 5e aansluiting weet ik niet, misschien dat die om de zekering is geleid...
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 19:14
Ik denk dat die aansluiting gewoon is doorgelust met de "main power in" (correct me if I'm wrong) en het dus geen rol speelt wat je eraan hangt (wel rekening houden met kabeldikte, etc etc). shut up :X
Laatste: 30-8-2026
Martijn heeft gelijk. De totale bar mag nooit meer dan 16A trekken, omdat de stekker en het snoer dat niet aankunnen. Als je 4 par-56 op je bar hebt aangesloten (1.200 Watt, een dikke 5 Ampère) mag je dus nog een kleine 11 Ampère (2.500 Watt) aansluiten op het 5e stopcontact.
Je kan dus ook niet steeds onbeperkt barren doorlussen via het 5e stopcontact, da's duidelijk (hoop ik).
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
20-12-2004 18:22
om nog eens op trug te komen, ik zag vandaag de specificatie's van de botex t-4 en deze mag je maximaal belasten tt 20A.. volgends de (ce) keuring mag je hem belasten per kanaal met 1,5A tot een max van 6A totaal maar toch zit elk kanaal afgezekerd emt een zekering van 3A.. wat gaat er nu gebeuren als ik 4x 500W raylights eraan hang.?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
20-12-2004 18:22
4x rayligt aan een t4 gaat gewoon goed. (zowel met mijn showtec als met de eurolight)
Maar dat is MIJN mening...
